高亮度、低功耗、绿色环保、超窄边框。高温稳定性,画面不变黑,DID屏体画质好,抗反光处理,强光下表现出众。内置图形拼接处理盒,可实现单屏显示、组合显示、整屏显示等功能,并且各功能的实现不受物理拼缝的限制。
产品特性:
·采用韩国进口三星全新原装A级+工业级DID液晶面板,图像色彩靓丽,还原性更好、层次感更突出、低功耗、高环保;
·超窄边拼缝,物理拼缝双边1.7mm
·采用最新数字阵列智能图像处理系统,融合了动态景深提升、数字图像采集、边缘增强、数字阵列高速图像拼接处理等多项具有独立知识产权的数字图像处理技术;
·采用自动色彩及图像增强引擎技术:改善图像对比度,补充细节方面的颜色,如草地、人的肤色等,彩色和图像增强后的画面,边缘亮度高,画质清晰度好;
·采用3D高清画质图像数字处理技术:3D数字梳状滤波器和3D数字图像降噪技术,消除图像细节的杂波干扰,边缘锯齿现象,从而显示出比较细腻的画面;
·采用自动消残影技术会自动识别输入图像在当前屏幕所显示画面的动与静的时间长短,自动发出指令使图像在水平方向上产生相应的相位位移,从而解决在静态画面时液晶分子容易被损伤的情况,有效延长液晶屏的使用寿命;
品牌:LANDUN(蓝盾专显) 型号:LD-S550SL
55寸超窄边液晶拼接屏的屏体技术参数 |
物理接缝双边(mm) |
1.7mm (±0.2mm) |
标准颜色 |
Full Color 16.7M |
标准分辨率 |
1920× 1080(FULL HD) |
屏幕显示面积 |
1209.9(H)×680.7(W)(宽×高) 单位:MM |
外型尺寸 |
1211.4(H)×682.2(W)(宽×高)单位:MM |
显示比例 |
16:9 |
单元屏净重 |
24KG |
点距(mm) |
0.210mm × 0.630mm |
亮度 |
500cd/㎡ |
背光源 |
直下式LED背光 |
对比度 |
4000:1 |
响应时间 |
〈 8ms |
液晶屏使用寿命 |
60000小时以上 |
可视角度 |
178°(H)/178°(V) |
智能拼接控制系统技术指标 |
支持拼接功能信号种类 |
满足AV/VGA/DVI/HDMI等信号的输入,支持单路/多路复合视频,标清电脑,高清数字以及HDMI等信号输入(多路时需配相应功能矩阵) |
拼接显示功能 |
灵活实现单屏显示,多屏显示和任意组合拼接功能并配合平台管理软件可实出单屏多画面功能 |
开窗功能 |
支持单路开窗,漫游,跨屏,叠加等功能(选配功能) |
通讯接口 |
RS232/485环路输入/输出 |
LCD屏数量 |
任意数量拼接 |
输入信号种类 |
CVBS输入 |
1Vp-p ,75Ω,BNC×1(BNC接口支持PAL/NTSC 全制式) |
VGA信号输入 |
VGA×1(D15接口支持SVGA/XGA/WXGA / UXGA) |
DVI信号输入 |
DVI×1(1920×1080)向下兼容 |
高清数字信号输入 |
HDMI×1,1080P(1920×1080)向下兼容 |
通讯信号输入 |
RS232×1 |
SDI高清信号接入 |
支持3G-SDI,HD-SDI高清信号输入/输出(可选配功能) |
音频输入 |
VGA模式和CVBS模式音频输入(可选) |
输出信号种类 |
HDMI输出 |
1Vp-p ,75Ω,BNC×1 |
信号幅度 |
75Ω1VP-P VIDEO |
通讯信号输出 |
RS232×1 |
信号幅度 |
75Ω1VP-P VIDEO |
菜单语言 |
中文/英文可选 |
技术规格 |
最大功耗 |
220W |
最大待机功耗 |
3W |
适用电压范围 |
AC110-250V (50∕60Hz) |
工作温度 |
0℃~60℃ |
存储温度 |
-25ºC~60ºC |
相对湿度 |
10%~90% |
机械指标 |
外壳材质 |
超窄边抗干扰金属外壳 |
整机颜色 |
黑色 |
安装方式 |
落地机柜/墙体壁挂/移动刚架/吊架/落地钢架 |
