该产品实时性好,可支持多任务切换。主要用于可控制系统平台上的人机界面。适合工业控制、医疗仪器、监控测试、智能设备、智能家居,移动或车载系统等。通过串口和单片机等 MCU 控制器配合使用功能更完美。
目前市面上常用的人机界面,通常都是组态或类似的模式。虽然这种模式的显示方式操作简单,但在其应用上有一定的局限性。LJD-eWinV5-ST3 可以基于 Visual Studio 2005\ VisualStudio 2008 来开发,使用的语言可以用 VC++或是 BASIC,C#。因此拥有 LJD-eWinV5-ST3,您可以创造出更完善的人机界面系统,可根据自己的需求 DIY,移植性能强大,您编译的系统同样可以运行在其他基于 wince 系统的 arm 体系结构操作平台上。
另外,LJD-eWinV5-ST3 支持强大的.NET Compact framework3.5 应用程序开发,简化了在智能设备上开发应用程序的过程,使得开发周期更加快
型号 LJD-eWinV5-ST3
尺寸 3.5寸(70.08×52.56)
分辨率 320×240
亮度 350
对比度 400:1
背光 LED背光可以通过软件调节和开关,寿命:30000小时
触摸屏 4线高精度电阻式,硬度>3H,单点100万次
温度范围 -20 -- +70
通过认证 CE、FCC、ROHS和高低温认证
系统参数
操作系统 预装正版WinCE6.0 Core中/英文版
主频 533MHZ
主芯片型号 SAMSUNG S3C2416XH-40
内存 64MB DDR
存储空间 256MB NAND Flash
数据软件存储 U盘或TF卡
软件编译类型 ARMV4I
对外接口硬件参数
通信串口 3路RS232、1路RS485
串口频率 通讯频率用户可以通过程序自行设定
TF卡 最大支持32G,通过TF卡可以现场升级系统、更改开机画面、存储数据
USB HOST USB Host1.1可以接U盘、USB鼠标、USB标准键盘
USB DEVICE USB 2.0 Device可以做同步调试,和PC连接。
AD 1路12位,0~5V直流电压(可定制采集4~20MA电流)
PWM 1路
电源管理 9V~28V外接电源
功耗 12V,60--120m A
通用数字IO 4路数字输入, 4路数字输出
扩展选配功能 WIFI、GPS、GPRS、蓝牙、Watchdog
安装外壳参数
安装方式 内置方式无外壳
型号 |
LJD-eWinV5-ST3 |
尺寸 |
3.5寸 |
分辨率 |
320×240 |
亮度 |
350 |
背光 |
LED 可以通过软件调节和开关,寿命:30000小时 |
触摸屏 |
4线高精度电阻式,硬度>3H,单点100万次 |
温度范围 |
-20 -- +75 |
通过认证 |
CE、FCC、ROHS和高低低温认证 |
系统参数 |
操作系统 |
预装正版WinCE 6.0 R3 Core中/英文版 |
主频 |
533MHz |
主芯片型号 |
SAMSUNG S3C2416XH-40 |
内存 |
256MB DDR2 |
存储空间 |
64MB NAND Flash |
数据软件存储 |
U盘或SD卡 |
软件编译类型 |
ARMV41 |
对外接口硬件参数 |
通信串口 |
3路RS232、1路RS485 |
串口频率 |
通讯频率用户可以通过WINDOWS CE的软件设定 |
SD卡 |
支持32G,通过SD卡可以现场升级系统、更改开机画面、存储数据 |
USB HOST 2.0USB OTG2 |
可以接U盘、USB鼠标、USB标准键盘 |
USB Device |
可以做同步调试,和PC连接 |
电源管更理 |
9V-28V外接电源 |
功耗 |
12V,0.4A~1.07A |
扩展选配功能 |
WIFI、GPS、GPRS、蓝牙、Watchdog |
通用数字IO |
8路数字输入, 8路数字输出 |
AD采样 |
2路12位,0~5V直流电压采样 |
PWM |
1路 |
安装外壳参数 |
安装方式 |
嵌入式安装外壳 |
IP65安全性能 |
防水,防振 |
