适用范围:尼龙、 防水尼龙 无防布 箱包布 牛津布
应用领域:如衣服、太阳伞、遮雨蓬、手袋、帽子等。
性能特点:色浓度高 耐迁移 耐磨 高色彩 高遮盖力 精细印刷性佳
技术参数:
测 试
项 目
细 度
光泽度
色 相
色浓度
附着力
粘 度
流动度
固含量
测 试
结 果
≦8um
60o
近似
色卡
8%-15%
优
20000-30000mpa.s/2
20-30mms
≧45%
使用说明:
a.使用前请将油墨充分搅拌均匀,以防止油墨中添加的特效助剂产生分离
现象。
b.根据作业实际环境条件需要,合理选择本公司之快、中、慢三种类型的稀
释剂进行调节。
c、与其它系列产品混合时,请事先确认其相溶性。以免影响其附着力和其
它性能。
d、遇到附着力不佳时,请加入10-15%的H1固化剂。增加其附着
力。
注意问题:
a.印前请务必先行试印,以防因底材种类差异而引起质量不达标的现象。
b.稀释剂可根据实际需要调整,以满足不同网版目数、环境条件及其印刷效
果、油墨粘度高低等需求。
储存条件:
a. 使用前及使用后,均应将油墨容器完全密封且置于阴凉通风处保存,避免接触明火或高温。
b. 请于5℃-25℃条件下保存、避免强光照射、防止接触强酸、强碱。
保质期:
本系列产品自生产之日期起保质期为3年,超过期限时请重新确认可用性。
