适合丝印、移印,亮光,慢干的芳香低气味溶剂型油墨,印刷适性好,耐洒精性能突出,可满足粗、细线条的文字印刷。因其具有优异的韧性而右真空吸塑、高温成型而不致引起裂面。
2.适用范围:特别适合印刷软硬质PVC、PMMA、ABS、PC、PS等材质,制作塑料标牌、铭板、灯箱等。
3.使用方法:
① 印刷前先清除印件表面的尘埃及油渍,可用无水乙醇(酒精)或抹字水清除(本司皆可提供)
② 将油墨搅拌均匀,根据当时的实际环境条件选用稀释剂:快干、中干、慢干稀释剂,一般情况为冷天(≤15℃)选用快干剂,而热天(≥30℃)选用慢干剂。
③ 在印刷细小线条、图案、文字时若出现字体扩散,毛剌、模糊不清的现象,请选用本系列的透明色膏或通用慢干膏。
④ 适合77—150T的网版印刷,请用户据实际情况先取合适网目。
4、注意问题:
① 印前请先行试印,测试油墨对印材的匹配性,防止出现材料品种不同而引起质量问题。
② 稀释剂一般情况下是添加20%—30%间实际操作时根据使用情况及环境条件来调节油墨粘度。
③ 印刷后墨层的干燥会因所承印底材的不同而有所差异,为确保印后质量,请按实际情况选定干燥方式及时间。
④ 本品为易燃品,使用前后请将油墨容器完全密封且置于阴凉通风处保存,避免接触高温和明火。
⑤ 本品对人体有一定的刺激性,在使用过程中请做好个人防护,避免接触皮肤或误入眼内,如不小心溅入眼内,请先马上用大量水冲洗,或就医。
⑥ 本品自生产之日起保质期限为两年,过期请重新测试其可用性。
5、技术参考数见下表:
检验项目 检验结果 测试条件
油墨线度 ≤12um 刮板细度计
干膜光泽 ≥65° 60°镜面光泽计
干燥速度 表干 25℃×5-10min 或60℃×2-3min
实干 25℃12Hr或60℃×10min
耐酒精性 无变化 500克力/cm2酒精棉200次来回
附着力 100/100 1mm×1mm×100格3M胶纸剥离
耐酸性 无变化 浸泡5%HCI×24Hr
耐碱性 无变化 浸泡5%NaOH×24Hr
耐盐性 无变化 浸泡5%NaCI×24Hr
耐水性 无变化 浸泡20℃自来水×96Hr
耐磨性 不见底 500克/cm2负载含砂橡皮200来回
耐热性 无变化 80℃×12Hr
油墨具有耐酒精,耐汽油,耐磨擦,耐百格,耐植物油,耐化学品等特性
,批量采购有折扣,欢迎大家咨询。
