承印物:PP(聚丙烯)、PE(聚乙烯)及类似材料。
产品举例:各类文具、各类包装瓶罐(洗发水、化妆品包装)、蓄电池等
产品特性:印刷品表面平滑,平光,对PP、PE材料有良好的附着力,印刷适应性佳,高耐磨性。
测试项
附着力 耐刮性 耐磨性 耐酸性 耐碱性 耐热 测试结果优
100% 3-4级 4-5级 3-4级 3-4级 4-5级
价格说明
主要用于PP、PE、BOPP等材料上,具有高色泽、高色彩、高遮盖力、高稳定性、耐酒精及耐磨擦之特点。
印刷:丝印移印均可。
表干及实干时间:表干时间自然挥发5-10分钟;实干时间在24小时以内。
稀释及清洗:SV3慢干开油水、UVK1(移印开油水)同时可使用718洗网水清洗。
测试方法(完全干燥后):
1、3m胶纸粘在画有百格的油墨表面,45度角迅速拉起不脱油;
2、纯度99%的工业酒精,一千克砝码用棉布包住在油墨表面,以水平力来回拉200次无脱色;
3、耐磨:橡皮擦500g力水平来回擦500次。
使用方法:
1、使用前应充分搅拌,用后随时封闭;
2、搅拌时加开油水10-15%,稀释到印刷粘度;
3、网板塞网时可用洗网水清洗;
4、不得与其它类型油墨混合使用。
注意事项:
1、塑胶材料的外观相似,但可能会是不同的材料,客户需试印确定其符合要求后,再批量印刷;
2、在移印过程中,如出现拉丝或散开,可适当加入一些慢干膏即可;
3、环境温度过高,将会影响油墨原有质量;
4、根据气候变化,请远离火源,阴暗环境下存放。
5、技术参考数见下表:
检验项目 检验结果 测试条件
油墨线度 ≤12um 刮板细度计
干膜光泽 ≥65° 60°镜面光泽计
干燥速度 表干 25℃×5-10min 或60℃×2-3min
实干 25℃12Hr或60℃×10min
耐酒精性 无变化 500克力/cm2酒精棉200次来回
附着力 100/100 1mm×1mm×100格3M胶纸剥离
耐酸性 无变化 浸泡5%HCI×24Hr
耐碱性 无变化 浸泡5%NaOH×24Hr
耐盐性 无变化 浸泡5%NaCI×24Hr
耐水性 无变化 浸泡20℃自来水×96Hr
耐磨性 不见底 500克/cm2负载含砂橡皮200来回
耐热性 无变化 80℃×12Hr
