【产品特性】:墨层平滑均匀,可重叠,高光亮、耐磨,耐水洗,适应性广。
【适用材质】:各种尼龙、部分防水布、人造革、动物皮革、橡胶制品、聚氨酯制品,硬质
聚酰胺(尼龙)制品及软硬PVC塑料。
【过网性能】:300目以下
【涂覆面积】:用30-40M2/KG(300目印)
【表干时间】:自然挥发约10-15分钟,40℃热吹风约4-8分钟。
【规 格】:1KG/罐
3 油墨使用说明
1、稀释剂:S-3慢干、S-23中干、S-51快干。
2、清洗剂:PU洗版水或PU中干、PU快干;消泡剂:美成油性消泡剂。
3、印刷前,油墨应充分搅拌均匀,根据印刷要求,可加稀释剂(开油水)10-40%调匀后印刷。印刷精细线条或网点图形,应选用慢干稀释剂;堵网时可用清洗剂或稀释剂清洗, 清洗后的网版需等溶剂挥发后才开始印刷。
4、套印时,需表干后再进行第二次印刷。
5、产品需经试印后,确认符合要求方可批量生产。
4 油墨使用说明
1、油墨长期保存造成流动性下降,如不搅拌印刷性能较差;环境温度,湿度过高,会影响油墨原有质量。
2、丝网或被印表面上的静电,将会造成印刷后油墨层有针孔;如油墨中气泡没有消失即印刷,墨层会产生气泡或针孔。
3、根据气候变化,应选用不同干燥速度的稀释剂;如不按说明使用添加剂或稀释剂质量不好,油墨印刷效果将明显下降。
4、本品使用及储存时,请远离火源。
