3HAB5577-1 GEAR AX.5
140DDI35300 开关量输入
产品特点
加工中心适用于加工复杂零部件的高效率自动化机床,是目前世界上产量最高,应用最广泛的数控机床之一。它把铣削、镗削、钻削、攻螺纹和切削螺纹等功能集中在一台设备上,使其具有多种工艺手段。另设置有刀库,在加工过程中由程序自动选用和更换。
本文介绍了四方CA100伺服驱动器和CM100伺服电机在广西某数控加工中心上的成功应用,其定位精度高,加减速时间快以及切削刚性好等优势,大大提高了系统的效率和加工的精度。
联系人:李先生17727975161 邮箱:3059036616@qq.com
电话:0755-23210693 传真:0755-23210691
地址:深圳市宝安区西乡街道中粮锦云3栋1205 QQ:3059036616
工艺要求
1、主轴分度定位精度±1 脉冲
2、最高加工转速为3000RPM
3、加减速时间小于1S
4、高速运行下换刀定位时间小于5s
5、具有刚性攻丝功能
方案介绍
该方案的伺服系统由CA100伺服驱动器和CM100伺服电机组成。伺服系统选择转速控制模式,其转速指令由数控系统根据加工工件要求输出的模拟量信号(0~10V)给定。并根据工艺要求,伺服系统对数控系统发出的控制信号进行快速响应,从而实现高速模式下的定位控制和刚性攻丝等功能,最终实现加工中心高效可靠运转。
方案优势
1、快速加减速(3000RPM加减速1s),极大提高了系统效率
2、快速精确定位(定位精度±1个脉冲),使系统换刀速度和准确度提高
3、多种速度源切换,实现刚性攻丝功能
4、刚性强,稳速精度高,系统加工精度更高
5、多层全面的软硬件保护功能,使系统运行更加安全可靠。
3HAB5512-1 DAMPER AXIS 3
3HAB5515-1 SEALING RING
3HAB5516-1 PRESSNUT
3HAB5518-1 SHAFT
3HAB5522-1 CYNC. MARK. AX.2
3HAB5523-1 LOCKING WASHER
3HAB5524-1 PARALLEL BAR
3HAB5527-1 SHAFT END
3HAB5537-1 GASKET
3HAB5539-1 GEAR AX.5
3HAB5542-1 RING AX.4
3HAB5543-1 STOPAXIS 4
3HAB5544-1 DAMPERAXIS 4
3HAB5547-1 DRIVING SHAFT AXIS 5
3HAB5555-1 GEAR AX.4
3HAB5560-1 COVER AXIS 4
3HAB5563-1 RING
3HAB5564-1 TILT HOUSING
3HAB5570-1 GEAR SET HYPOID AX.6
3HAB5574-1 WRIST HOUSING
3HAB5576-1 SPACING WASHER AX.6
3HAB5578-1 GEAR AX. 5-6
3HAB5579-1 LOCK WASHER
3HAB5580-1 GEAR SET HYPOID AX.5
3HAB5585-1 DISTANCE SLEEVE AX.6
3HAB5586-1 TURNING DISC AX.6
3HAB5617-1 EARTH SYMBOL
3HAB5627-1 CABLING LOWER,CP/CS/SW
3HAB5674-1 PRESS TOOL PINION AXIS 5
3HAB5690-1 DIVISIBLE HOOD
3HAB5690-2 DIVISIBLE HOOD
3HAB5760-1 ROTATIonAL AC MOTOR
3HAB5760-3 COVERPAINTED
3HAB5761-1 ROTATIonAL AC MOTOR
3HAB5761-3 COVER PAINTED
移动电话:17727975161
联系固话:0755-23210693
