尼龙、无防水布、箱包布、牛津布
太阳伞、遮阳蓬、手袋、书包、衣、帽等
高光泽、柔软性优良、对防水尼龙布有良好的附着力
亮光
柔软性优
遮盖性
附着力好
环保
测试项目 附着力 耐迁移 耐刮性 耐磨性 耐正己烷、耐揉性 耐水性
测试结果 优 4-5级 4-5级 4-5级 5级 3-4级
项目 色相 色浓度 细度 粘度 光泽度 流动度 固含量
技术参数 参照色卡 8%-15% 7μm以下 200-280p 75-85 10-15mm/s ≥45%
网 板:150—300目聚脂丝网印版
胶 刮:建议使用65-85度聚氨酯胶刮
参考用量:200目网板印刷约为30㎡/㎏
干 燥:自然挥发干燥(表干7-15分钟、实干24小时以上)或100℃以下热风吹干
选用溶剂:719快干水、718中干水或783慢干水、环己酮,因印刷环境温度不同进行适当选择
网板清洗:选用有机溶剂清洗(如:007洗网水)
100透明 102白色 103特白 201深黄 203原黄 206柠黄
300玫红 302大红 304珠红 305桔红 309桃红 3038耐光紫桃红
401紫色 4010紫色 403原蓝 404群青 408翠蓝 500绝缘黑
501黑色 601绿色 801银浆 901青金浆 902红金浆 131荧光黄
133荧光红 134荧光橙 135荧光桃红 148荧光蓝 141荧光紫
1、使用溶剂稀释油墨时,请注意溶剂的溶解力,如果溶解力太弱则容易产生油墨返粗现象,这时就必须换用溶解力较强的溶剂。
2、印刷底面有PVC腹膜的箱包布时,因PVC的耐溶剂性较差,容易造成印刷品叠压时图案粘花,所以在收料时注意油墨的干燥情况,同时避免过多重叠。
3、印刷底面有PVC腹膜的箱包布时,因PVC中含有大量的增塑剂,容易造成颜色的迁移。使用时要特别注意选择耐渗透性较好的油墨色号。
4、因市场上防水尼龙布种类繁多,特别是防水处理各有不同,该油墨可能对某些防水尼龙布(如:表面镀银布)附着力较差,所以在使用时要特别注意进行严格的产前测试。
5、印刷防水尼龙布时,为了提高附着力可加入适量(5%-8%)9004催化剂提高油墨的附着力,加入催化剂的油墨请在8小时内用完,否则油墨可能结块报废。
1公斤装、5公斤装、20公斤装
5℃—25℃条件下可存放两年,避免强光照射、防接触强酸、强碱。
