主要用途:
主要用于各类光纤插芯的圆柱体研磨抛光,还适用于各种金属、陶瓷、晶体玻璃、石英类产品等材料圆柱体的研磨与抛光,研磨后圆柱度可控制在0.0005mm以内。
DI-150LP型外圆设备特点:
1、研磨工作调速:有变频器实现调速。
2、研磨工作时间和工作压力:根据研磨工件的需要来设定研磨工作时间和工作压力,不同
的工件与不同的材料所需要的时间也不同。
3、上主轴的升降速度可以任意调节;上主轴设有防止断气时下掉功能,
以确保人身和设备安全。
技术数值参考如下:
研磨盘尺寸 f300mm/f200mm
主电源 三相380V
下主轴主电机功率 0.75KW
下主轴电机转速 0-95RPM
上盘主电机功率 0.4KW
上盘主电机转速 0-95RPM
定时范围 99分59秒
总工作气压 0.4—0.6mpa
工作工位 1组
设备总重量 700kg
外形尺寸 1160*910*1930mm
