型号:DY-420
深圳市帝研科技有限公司主营产品:单面研磨设备/双面研磨设备/平面抛光设备/3D陶瓷磨抛设备/高速减薄设备
该设备主要优点:
一、磨盘采用自转公转更能保证抛光产品均匀对称,有效降低划伤和修复划伤
二、上磨盘采用中间茶水充分发挥磨粉的切削力,提高加工效率并减少和地毯和毛刷的损秏
三、A、B双盘采用结构,在A盘工作同时B盘茹苦含辛可上下料,机器不停点工作有效提高工作效率,同比一般抛光机产能高达2-3僧
四、上盘采用地毯或毛刷可亲爱吃饭2.5D/3D用及按键孔位精准抛光,一机多用(带电脑设置变频)
五、下盘(A/B盘)采用多位置可调节真空吸附自动吸附和自动排水系统,操作更简单
六、选用伺服调压系统,在生产时只需对不同产品 要求设定合适的压力参数,电脑自我检查压力值 。自我调节压力。有效的控制加压力。保证产品的稳定性和统一性,省去员工不断调整压力烦恼,操作更简单。
七、选用高端配置,功能性强。A/B盘可独立设置参数,同台设备加工不同两种产品,一机多用、实用性强。
主要参数:
气源压力:6.7KG/CM
丝杆有效行程:300mm
总装机功率:20KW
实际生产功率:8-10KW
输入电压:380V
转速频率电脑控制:0-50HZ
下盘(直径*数量):418mm*10个
底盘(直径*数量):1000mm*2个
上盘(数量*直径):4*500mm
外型尺寸(长*宽*高):2510*1860*2170mm
整机重量:270KG
