LJD-eWinA8-LH070T+是一款基于 Windows CE 操作系统下的控制平台。它有拥有
Cortex-A8 高速处理器内核。本公司为微软嵌入式合作伙伴,所以出厂产品全部预装正版
Windows CE6.0 R3 系统。
该产品实时性好,可支持多任务切换。主要用于可控制系统平台上的人机界面。适用于
高速智能显示、控制、数据存储运算等应用领域:工业控制、医疗仪器、监控测试、智能设
备、智能家居,智能测试仪器仪表、移动或车载系统等。通过串口和单片机等 MCU 控制器
配合使用功能更完美。
目前市面上常用的人机界面,通常都是组态或类似的模式。虽然这种模式的显示方式操
作简单,但在其应用上有一定的局限性。LJD-eWinA8-LH070T+可以基于 Visual Studio 2005
或者 Visual Studio 2008 来开发,使用的语言可以用 VC++,C#或是 BASIC。因此拥有
LJD-eWinA8-LH070T+,您可以创造出更完善的人机界面系统,可根据自己的需求 DIY,移
植性能强大,您编译的系统同样可以运行在其他基于wince系统的 arm体系结构操作平台上。
另外,LJD-eWinA8-LH070T+支持强大的.NET Compact framework3.5 应用程序开发,
简化了在智能设备上开发应用程序的过程,使得开发周期更加快速
7寸A8wince/linux工业嵌入式触控屏 ARM工控机 12年原厂直销
LJD-eWinA8-LH070T
wince60.系统,多功能232 485 IO AD PWM USB 网口等等,独家设计:铁电存储,软硬件双看门狗、系统三重保护自恢复功能、内部硬件配合应用程序加密功能,宽电源:7V-28V,3.5寸、4.3寸、5.0寸支持5V(4.8-5.5V)和电池供电,宽温:-20℃~75℃
产品特性
》Cotex-A8内核 1GHz主频
》7.0英寸高亮 LCD
》3路RS232/RS485
》16路IO输入输出口
》2路AD、1路PWM
》1路100M LAN网络接口
》3路USB2.0 HOST/DVICE
》WINDOWS CE6.0 R3正版操作系统
》系统操作时间不超过10s
》支持系统加密
》SD卡更新开机画面,存储数据
》WINDOWS CE6.0即用驱动函数
》通过CE FCC ROHS认证
硬件规格
系统存储:
中央处理器:Cotex-A8 1GHz处理器
内存:256M DDR2 用户可用内存达250M
电子硬盘:EMMC FLASH 4G (独家设计)
扩展存储:SD存储可扩展达32G
FRAM铁电:16K 可频繁读写数据,不掉电、长寿命
显示触控:
7.0英寸(16:9)TFT真彩LCD,16.7M色
分辨率: 800480高清显示,并可实现旋转显示
LED高亮度背光,且可调节控制
高强度触摸屏,触摸屏点击次数可达100万次
支持手写输入法、拼音输入法 、内置标准软键盘
通信接口:
3路标准RS232接口
1路标准RS485接口(可以配置到3路,自动收发)
USB接口:
USB2.0 HOST 2路,可外接U盘,鼠标和键盘
USB2.0 DEVICE接口1路,可以用于同步调试,可和USB外设连接
声音接口:
蜂鸣器,立体声音频(带功放)可以实现语音和音乐提示
开关量输入输出(DI/DO)
16路IO口,输入输出0V、5V,带驱动缓冲控制
模拟量(AD/PWM)
2路0-5V/4-20mA模拟量输入采样,1路16位PWM输出
网络接口:
内置100M网络接口,可以实现远程数据传输和控制
可外接USB WIFI(选配)
电源要求:
电源输入:DC 5.5V~36V
电源功耗:130~380mA @ DC 12V 功耗:3.84W
机械特性:
安装方式:内置螺丝固定(可选配铝合金外框)
显示区域(MM): 154.5×87 (±0.3mm)
尺寸(MM):184.9×100(±0.3mm)
工作环境:
操作温度:-20℃~70℃ 存储温度:-30℃~85℃
工作湿度:45%~80%RH 前面板防水防潮
安规认证:
CE EN 55022、55024、ROHS IEC 62321、FCC、高低温
独家设计功能:
独立外置RTC实时时钟(充分延长电池寿命)
双看门狗管理(外接硬件看门狗+内置软件看门狗)
触摸屏采用独立CPU管理、高抗扰、手写和操作更稳定可靠
采用EMMC FLASH,提供更大容量,更可靠的存储空间
软件功能
操作系统:
内置正版Windows CE6.0 R3中文版,可配置英文版,也可定制Windows CE6.0繁体中文版、日文版、韩文版
Bootloader:
采用XIP现场架构,256M的RAM空间中,用户可用部分达250M,且启动时间少于10秒
文件系统:
TXFAT(板载Flash) 保证文件系统掉电不被破坏,内部系统3重保护
数据保存:
铁电FRAM,实现数据保存和频繁的数据读写,保证无电池下的断电数据保护
文件系统可以保存在SD卡
保存在NAND FLASH (频繁读写数据建议采用采用铁电或者SD卡)
系统工具:
Windows command shell,
ActiveSync同步
应用程序开发环境:
BOMC WinCE 6.0 SDK,
Visual Studio 2005, Visual Studio 2008, EVC/SP4,
C Libraries Services (COM and DCOM),
Microsoft Foundation Classes (MFC),
Microsoft .NET Compact framework 3.5,
XML including DOM XQL,
Winsock 2.2
设备驱动:
RS232、RS485、看门狗时钟(WDT)API、SD卡读写、USB、画面旋转API、背光调节API、音频音量调节、触摸屏校正API、E2PROM数据读写API、蜂鸣器API、IO口输入输出、AD采样、PWM输出等
支持用户程序和系统程序的简单切换:
只需要一个跳线开关,更改一个文件名称,就可以实现开机后运行WINDOWS CE系统还是运行用户应用程序的选择
支持在线远程现场维护升级:
支持SD卡在线更换开机LOGO
支持SD卡现场在线升级系统和用户应用程序
支持通过串口、USB、网络传输调试升级程序
提供网络远程控制、外置WIFI可以实现无线通信
用户程序加密:
提供IMEI序列号加密方式,一机一码,用户可以在应用程序中加入验证码比较功能,防止程序被非法复制
应用例程:
提供各种接口、传输、存储、UI界面设计等应用源代码
