尺寸1215.3(W)×686.1(H)×64.1(D)
分辨率1920×1080
激活显示面积1209.6×680.4 mm
色饱和度97%
亮度450 cd/�O
对比度3000:1
显示颜色8bit – 16.7M
观看视角178度
双边总拼缝5.5mm
输入接口HDMI,DVI,AV,YPr/Pb,S-VIDEO,VGA,TV
信号格式NTSC、PAL、480i、576i、720i、720P、1080i、1080P
控制接口红外遥控器及RS232
图像处理任一输入信号M×N拼接实现全屏、任意组合、单屏、分割显示,图像边框可选补偿或遮盖,显示预案设置及运行,全高清信号实时处理
支持超高清拼接显示
功能概述1、M*N多单元拼接;
2 2、单屏(多路信号)、整屏显示;
3.任意组合显示
4.带1层多路多窗口漫游\叠加\字幕\拖放功能
液晶屏幕韩国三星 DIDTFT- LCD 液晶面板
工作温度0-40摄氏度
工作湿度15-75%
电源AC220V
平均功耗250W
重量30kg
安装方式壁挂、嵌入式、落地机柜、吊装、电视柜
触摸功能指标触摸点数稳定真4点
分辨率32767 *32767
响应时间<20ms(103英寸以下)
≥20ms(103英寸及以上)
稳定性无漂移,不随环境产生变化
最小触摸直径> 5mm
触摸精度95%以上的触摸区域为±2mm
支持协议TUIO协议/FLASH协议/其他定制协议
支持操作系统Win 8/Win 7/Win xp/Vista/Linux/Mac OS/Android
光学指标透光率最高可达100%(无玻璃),AR玻璃92%,钢化玻璃90%
电气特性工作电压典型值+5VDC,允许范围+4.7V~+5.25V
供电方式USB供电
功耗0.5~3W,根据产品尺寸
静电防护等级空气放电+4KV,接触放电+2KV
接口方式USB 2.0 Full Speed, A型公头
机械性能输入方法手指、笔、手套(塑料,棉质,皮革…)等其他不透光的触摸感应介质
触摸次数无限制
触摸激活力无需触摸激活力
安全性可根据不同的安全级别选配不同指标的钢化玻璃
表面耐久性铝合金外壳黑色氧化处理,维氏硬度5.0~7.0GN/�O
环境指标温度范围工作温度:-20℃~60℃
存储温度:-40℃~85℃
相对湿度工作湿度:10%~90%RH,无凝结物
存储湿度:10%~95%RH,无凝结物
防护等级IP65(可选)
抗光性全角度抗环境光照射
配 件标准配件安装光盘(免驱动产品无光盘)、双面胶带
可选配件玻璃/钢化玻璃/AR玻璃、USB延长线
安装方式表面安装
内部安装
应用领域规划部门、教育机构、旅游景点、电视台、博物馆、展厅、酒店、娱乐场所、科技交流、高级会所、婚纱影楼、电子商城、超市、卖场、露天工作室、大型视频会议等场所
1.采用DID面板三星独创的DID(Digital Information Display)面板技术成为显示产业瞩目的焦点。DID面板的革命性突破在于超高亮度、超高对比度、超耐用性以及超窄边应用,解决了液晶显示应用于公共显示和数字广告标牌的技术障碍。一般来说,电视或电脑所用液晶屏的亮度只有250~300cd/m2,采用DID面板的液晶屏幕亮度则高达1500 cd/m2,对比度高达10000:1,比传统电脑或电视液晶屏要高出一倍,是一般背投的三倍。因此,采用DID面板的专业液晶显示器即使是在户外的强光照射下也清晰可见。2 高亮度与TV和PC液晶屏相比, LCD液晶屏拥有更高的亮度。TV或PC液晶屏的亮度一般只有250~300cd/㎡,而DID LCD液晶屏的亮度可以达到700 cd/㎡(46〞)。3.高对比度 DID 液晶屏具有3000:1(46〞 )对比度,比传统PC或TV液晶屏要高出一倍以上,是一般背投的三倍。3 图像处理技术可使低像素图像在全高清显示屏中中清晰再现;去隔行处理技术,消除闪烁;去交错算法,消除"锯齿";动态插值补偿、3D梳状滤波、10位数字亮度以及色彩增强、自动肤色校正、3D运动补偿、非线性缩放等多种国际领先技术处理。4.更好的彩色饱和度普通CRT的彩色饱和度只有50%左右,而DID LCD可以达到92%的高彩色饱和度,这得益于为产品专业开发的色彩校准技术,通过这个技术,除了对静止画面进行色彩校准外,还能对动态画面进行色彩的校准,这样才能确保画面输出的精确和稳定。5.更宽的视角PVA(Patterned Vertical Alignment)技术即"图像垂直调整技术",利用这种技术,可视角度可达双178°以上(横向和纵向)。可靠性更好普通液晶屏为电视,PC显示器设计,不支持日夜连续使用,科创液晶屏为监控中心、展示中心设计,支持在7x24小时连续使用。6.纯平面显示LCD是平板显示设备的代表,是真正的纯平显示器,完全无曲率大画面,无变形失真。7.超薄窄边设计DID LCD拼接单元凭借独特的设计和精湛的制造工艺,其边框结构与以往的DID拼接单元产生了质的飞跃:STI-460ADHDID拼接单元左边及上边框厚度为4.3mm;右边及下边框厚度为2.4mm;综合拼接边框厚度仅仅7mm左右!能为拼接用户带来完美的视觉享受。8. 亮度均匀,影像稳定不闪烁由于LCD每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和亮度,而不像CRT那样需要不断刷新象素点。因此,LCD亮度均匀、画质高而且绝对无闪烁。9. 拼接方式可选DID液晶拼接墙的拼接数量可任意选择(行(m)×列(n)),屏的大小亦有多种选择,以满足不同使用场合的需求。10. 灵活多变的拼接显示组合功能可根据不同用户的要求进行个性化设计,选择单屏显示、整屏显示、任意组合显示、图像漫游、图像叠加等功能。11. 先进的屏幕参数高校功能针对DID液晶拼接幕墙使用液晶屏和驱动电路可能存在参数不一致问题,DID液晶拼接墙系统具有亮度、对比度、色度、白平衡的调整功能,调试后,参数自动保存,从而保证了整幅拼接屏幕的色彩一致性和亮度的均匀性。12. 环保健康与背投式(包括CRT背投、DLP等)拼接墙相比,LCD DID液晶拼接墙发热量小、无辐射、无闪烁、不伤眼、不含有害物质(如铅、汞、镉和铬等),是新一代的环保健康拼接墙。13. 美观的墙体结构DID拼接墙的机柜厚度仅为180mm,采用全钢结构,坚固牢靠,拼接屏嵌入式安装,简单方便,整体结构紧凑,节省空间。14. 120HZ倍频刷新频率DID LCD产品的120Hz倍频液晶显示技术,能有效解决图像快速运动过程中的拖尾和模糊,增强图像的清晰度和对比度,使画面更清澈,人眼长时间观看也不易疲劳。15. 更长使用寿命普通的NB、PC及TV使用的LCD液晶屏其背光源的使用寿命为1万至3万小时,而DID LCD液晶屏背光源的使用寿命均可达6万小时以上,这就确保了拼接显示屏使用的每片液晶屏在长时间使用后的亮度、对比度和色度的一致性,并且确保显示屏的使用寿命不低于6万小时。液晶显示技术没有任何需要定期更换的耗材设备,所以维护、维修成本极低。
