三星46寸高亮超窄边液晶拼接屏(可输入M*N路信号,能不重复显示)、任意组合显示、M*N整屏显示功能。内置数字矩阵(在不需外置矩阵的条件下,实现同时最多8个不同信号的任意拼接),也可以外置矩阵做任意多信号拼接。
46寸三星超窄边液晶拼接屏采用三星did液晶拼接屏,双边拼缝3.5mm,采用高分辨率(1920×1080)、高亮度(700cd/m2)、高对比度(3000:1)、宽视角(178度)的高清LCD显示面板,支持1080P全高清数字视频显示。产品结合麦骏科技超窄边拼接技术、信号切换技术、无损远程传输技术、图像拼接处理技术等综合应用组成一套功能多样化、控制智能化、操作先进化的液晶拼接显示系统,为客户展现出高亮度、高清晰度、无干扰的优质液晶拼接画面。液晶拼接屏显示系统应能确保7x24小时365天不间断使用。具有较高分辨率、可调亮度和对比度、范围宽,色彩还原真实,图像失真小,亮度均匀,显示清晰,系统操作简单,维护方便,使用寿命长等特点。高亮度(与一般DLP(背投)仅仅300cd/m2的亮度不同,此款液晶拼接屏的屏幕亮度达到500cd/m2。通过对图像的进一步处理,不仅增强了图像亮度,画面层次感也得到了革命性的提升,实现了更细腻的细节表现超高对比度(3000:1),彻底革新了传统系统中影响黑色效果的因素,最大限度清晰呈现深邃丰富的黑暗场景,在保证700流明的基础上,为用户提供了光线亮丽的画面对比效果;拼接屏采用高敏感传感器,自动对对比度进行细致调节,画面对比度达到了令人难以置信的3000:1.更好的色彩饱和度、亮度均匀,影响稳定不闪烁使画面更清澈,肉眼长时间观看也不易疲劳。
8ms极速响应:拥有8ms的极速响应时间,显示动态图像时,画面更流畅,在各种恶劣的环境显示效果都非常完美;
使用寿命:采用LED背光技术,使用寿命可达60000小时以上;
科学的安装方式:超简易“积木”式搭建,安装简单,安装方式多样,无需外接电源板、信号驱动板、图形处理板等,是完整的成品,即挂即用,拼接屏安装就像搭积木一样简单。耐诺液晶拼接屏安装方式有壁挂、嵌入式、落地机柜、吊装、电视柜等。
技术特点:
1、三星46寸高亮超窄边液晶拼接屏采用自主开发的“抗锯齿流处理技术”,能将低像素图像在全高清显示屏中清晰再现:一般情况下,标清(像素640×480,简称SD或720×480的DVD效果)的视频及静止画面清晰度仅为全高清的1/6不到,当在全高清液晶拼接屏上显示一幅DVD画面,就相当于用6个像素的面积来显示1个原始像素画面,这样整幅画面是相当粗糙的,会看到很多马赛克色块或模糊粗糙边缘,浪费了1920×1080的屏幕。“抗锯齿流处理技术”将每个图像帧的数据进行解析和处理,分解成大面积的背景部分、对比明显的前后景交汇处的边缘部分、细节部分。对于背景部分进行拉伸、比较、修正后放大;而对于边缘及细节部分先进行放大以达到高清画面的分辨率,再使用独特算法把放大后的分辨率与原始画面分辨率之间的差异进行处理,如把原始1个像素的显示内容,结合四周4个像素的内容,即4×4共16个像素的画面进行复杂的取值运算,生成新的解析值以得到最佳状态的影像。
2、对监控市场常用摄像机的隔行信号采用了去隔行处理技术,消除闪烁。
3、针对小角度运动物体的去交错算法,消除运动中斜线物体的“锯齿”现象。
4、动态插值补偿、边缘补偿、图像边缘增强处理技术,大幅度提高清晰度。
5、3D动态数字降噪技术,增强画面通透感和层次感,使画面纯净细腻。
6、3D梳状滤波有效消除影响信号中的杂波\斑点\色彩重叠现象,使画面更加清晰。
7、耐诺三星46寸高亮超窄边液晶拼接屏具有10位数字亮度、色彩增强处理技术,完全消除水彩显示效果,增强图像的鲜艳度。
8、自动肤色校正技术,使图像还原得更加逼真。
9、3D运动补偿技术,消除由于液晶反应迟钝而造成的运动图像模糊。
10、非线性缩放技术,消除4:3图片转为16:9时的严重变形失真现象。
11、采用智能化的图像调整技术。
产品性能:
控制方便、开放协议:耐诺自主开发软件通过RS232串口控制,软件采用全中文、图像化界面设计,通过简单的鼠标、键盘操作即可方便地对拼接屏进行各类的控制和各项参数的调整;软件拥有国家计算机软件著作权证书;并且我公司可免费提供RS232串口控制协议,方便用户灵活采用第三方控制系统组建大屏拼接墙或其它显示应用。
多信号接口:三星46寸高亮超窄边液晶拼接屏提供VGA 、HDMI、色差分量、混合视频、USB、射频电视信号接口,不同于其他厂家按需配置信号接口的局限问题。
全硬件嵌入式拼接:无需外接拼接控制器,即可实现幕墙系统的轻松拼接与控制。
随心所欲,无限拼接:任意行*任意列,随意实现92寸、138寸、184寸、230寸甚至更大的液晶显示屏,给您视觉上的震撼!
耐高温、防尘性能:采用了耐高温和防尘设计,具有耐高温、防尘性能好的特点,更适合较恶劣环境情况下的拼接显示。并且拼接屏可选工业散热风扇设计、降低整机温度,提高拼接屏整机可靠性,支持7x24小时持续工作。执行研发铝合金箱体,内置了电源、驱动、接口、拼接处理器等集成化模块 ,钢化玻璃保护以避免碰撞脆弱液晶玻璃,科学的散热系统设计,内置温度控制报警模块,是产品运行稳定安全。
品质保证、超长质保:采用高速嵌入式结构的产品,由于高度集成,所以拥有更高的产品保证,本公司提供项目验收后12个月的无偿维修服务的质保期,质保内免费技术支持服务和软件免费升级服务,拼接屏故障免费保修,用户可更加放心使用。
多功能显示:可实现手动\定时\巡航\报警预案设定和万花筒演示、智能温控及报警、通讯故障自动检测等功能,多信号分屏显示,整屏显示,任意组合显示。
多场景运用:三星46寸高亮超窄边液晶拼接屏广泛应用于安防、指挥中心、娱乐行业、企业展示、广告传媒、会展中心、厂矿、电力、水利、教育、机关单位、军队等各个行业。
