★高亮度 采用的LCD液晶拼接单元具有更高的亮度,可以达到700 cd/m2
★高对比度采用的LCD液晶拼接单元的对比度与普通的液晶屏相比,要高出一倍以上,是一般背投的二~三倍。
★更好的彩色饱和度 拼接单元采用先进的色彩校准技术,除了对静止画面进行色彩校准外,还能对动态画面进行色彩的校准,确保了画面输出的精确和稳定。
★ 更宽的视角 拼接单元采用了先进的图像调整技术,可视角度可达178°。
★更好的可靠性家用电视、PC所采用的液晶屏不能负荷24小时连续使用,LCD液晶拼接单元为监视器所设计,可以24小时连续工作。
★影像稳定不闪烁 由于LCD每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和亮度,而不像CRT那样需要不断刷新亮点。因此,LCD亮度均匀、画质高而且绝对不会闪烁。
★更长使用寿命 拼接单元所用的背光源使用寿命均可达6万小时以上,这就确保了拼接幕墙使用的每片液晶屏在长时间使用后的亮度、对比度和色度的一致性并且确保拼接墙的使用寿命。 三、耐诺液晶拼接墙的特征
★高清晰度、高亮度、高色域清晰度、亮度、色彩饱和度是液晶的三个重要性能指标,采用的液晶拼接单元具有最新技术:高清晰度、高亮度、高色域的特点。
★窄边设计液晶由于使用背光灯管作为发光源,其边缘一般较宽,46英寸普通液晶屏其边距宽度超过30mm,如果用于拼接,拼接缝隙至少达1.8mm,影响视觉效果。 液晶拼接墙采用液晶屏经过了窄边结构设计的DID屏,边缘缩减一倍以上,用于拼接不影响视觉效果。 拼接单元尺寸及拼接缝隙说明 单元尺寸 拼接缝隙 46寸(DID屏) 16:9 1047.4mm×600.6mm 上下拼接缝≦7.3mm 左右拼接缝≦7.3mm
★拼接方式任意选择 液晶拼接墙,拼接数量任意选择(行(m) X 列(n)),屏的大小亦有多种选择,以满足不同使用场合的需求。
★先进的屏幕参数高校功能针对液晶拼接幕墙使用液晶屏和驱动电路可能存在参数不一致问题,液晶拼接墙系统中采用了亮度、对比度、色度、白平衡的调整功能,调试后,参数自动保存,从而保证了整幅拼接屏幕的色彩一致性和亮度的均匀性。自主研发的V12数字引擎芯片,也可称作是视频信号处理中的超级中央处理器,经过处理后输出的图像信号清晰度更高、更细腻、更逼真,彩色还原性更佳,同时也大大降低了运动图像的拖尾现象。
★环保健康 与背投式(包括CRT背投、DLP等)拼接墙相比,LCD液晶拼接墙发热量小、无辐射、无闪烁、不伤眼、不含有害物质(如铅、汞、镉和铬等),是新一代的环保健康拼接墙。
★稳定运行寿命长,维护成本低 液晶显示技术是目前最优异的平板显示技术之一,拼接墙使用的液晶拼接单元的灯管具有超过60000小时的使用寿命且长时间工作后图像稳定没任何变化。液晶显示技术没有任何需要定期更换的耗材设备,所以维护、维修成本极低。
★美观的墙体结构 拼接墙的机柜厚度为200mm-240mm。拼接墙机柜采用全钢结构,坚固牢靠,拼接屏嵌入式安装,简单方便,整体结构紧凑大方、节省空间。
