群创8寸 ZJ080NA-08A
群创7寸 AT070TN84 V.1
奇美10.4寸: LSA40AT9001
群创7寸: AT070TN92
群创4.3寸: AT043TN24 V.7
群创10.2寸: AT102TN03 V.9
夏普10.4寸: LQ104S1DG21
龙腾10.1寸: M101GWT9 R3
东芝12.1寸: 1024*768,LVDS接口, 全新原装
东芝10.4寸 8.9寸 8寸 12.1寸 全新原装 高分1024*768,LVDS接口
三菱15寸: AC150A02
友达8.4寸: G084SN05 V.5
台湾奇美8寸IPS屏,1024*768高分LVDS接口,亮度350cd/500cd 可配电容触摸。 全新原装 月供5000片。量产中,货源稳定。
奇美8寸IPS屏 40P 1024*768 正屏4:3 40P接口 长期供应HJ080IA-01E
奇美8寸ZJ080NA-08A 1024*600,16:9宽屏 40P接口LVDS,高亮500
奇美8寸NJ080IA-10D 1024*600 ,16:9宽屏 全视角高亮
夏普10.4寸LQ104S1DG21 4:3正屏,全新原装5K现货,可配LVDS转接线
奇美10.4寸LSA40AT9001 全新原装2K现货
奇美8寸 HJ080IA-01E (IPS屏)(高清高亮)4:3正屏40拼 长期供应
奇美8寸 ZJ080NA-08A (高清高亮)16:9宽屏40拼 全新原装1.5K现货
龙腾10.1寸 M101GWT9 R3 (宽温)(全视角1024*600)(高亮640)566片
此产品工作温度为 0 ~ 50°C,存储温度为 -20 ~ 60°C。
它的典型特征总结为:风景模式,白光LED背光,宽屏。
基于它的特征推荐此型号应用于MID UMPC。于2013年Q4停产,当前生产状态为已停产。
作为一款TN,常白显示,透射式液晶模组产品,
LT080EE04000可以提供320 cd/m2的显示亮度 250:1的透射对比度。
由于每个像素点采用了6-bit灰阶信号,此产品可以显示262K颜色。
背光方面此产品采用了WLED发光的侧入式光源(底部),不含背光驱动。
LT080EE04000采用了LVDS (1 ch, 6-bit)信号接口,总共30 pins,
采用端子连接,驱屏电压为2.5V (Typ.)(VDD)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。上标注的生产状态仅供参考,不应作为用户的决策依据。
上所显示的面板参数均由电子工程师依据规格书录入,已尽力减少错误,但不能保证参数的完全正确。请以规格书为准!如果开发新产品想采用此液晶模组,关于LT080EE04000的最新的生产状态信息和技术信息,建议您咨询东芝移动显示(Toshiba Mobile Display)。
产品型号(MODEL) LT080EE04100
屏尺寸(Size) 8英寸
制造商(Productor) Toshiba Mobile Display (东芝移动显示)
分辨率(Resolution) 1600×768
显示比例(Display scale) 2:1
响应时间(Response) --
亮度(Luminance) --
对比度(Contrast Ratio) --
颜色(Color) 262K (6-bit)
LT080EE04100工程参数
面板类型(Technology) LTPS TFT-LCD
接口类型(Interface) LVDS (1 ch, 6-bit)
驱屏电压(Drive-screen voltage) --
点距(Pixel Pitch) 0.038×0.114 mm
显示区域(Active Area) 182.4×87.552 mm
外形尺寸(Outline) 195.3×111.5× mm
面板重量(Weight) --
可视角度(Viewing Angle) --
LT080EE04100其它参数
背光类型(Backlight) WLED
灯管数量(Lamp Number) --
背光寿命(Life Time of Lamp) --
工作温度(Operation Temperature) 0oC ~ 50oC
工作湿度(Operation Humidity) --
存储温度(Storage Temperature) -20oC ~ 60oC
