群创8寸 ZJ080NA-08A
群创7寸 AT070TN84 V.1
奇美10.4寸: LSA40AT9001
群创7寸: AT070TN92
群创4.3寸: AT043TN24 V.7
群创10.2寸: AT102TN03 V.9
夏普10.4寸: LQ104S1DG21
龙腾10.1寸: M101GWT9 R3
东芝12.1寸: 1024*768,LVDS接口, 全新原装
东芝10.4寸 8.9寸 8寸 12.1寸 全新原装 高分1024*768,LVDS接口
三菱15寸: AC150A02
友达8.4寸: G084SN05 V.5
台湾奇美8寸IPS屏,1024*768高分LVDS接口,亮度350cd/500cd 可配电容触摸。 全新原装 月供5000片。量产中,货源稳定。
奇美8寸IPS屏 40P 1024*768 正屏4:3 40P接口 长期供应HJ080IA-01E
奇美8寸ZJ080NA-08A 1024*600,16:9宽屏 40P接口LVDS,高亮500
奇美8寸NJ080IA-10D 1024*600 ,16:9宽屏 全视角高亮
夏普10.4寸LQ104S1DG21 4:3正屏,全新原装5K现货,可配LVDS转接线
奇美10.4寸LSA40AT9001 全新原装2K现货
奇美8寸 HJ080IA-01E (IPS屏)(高清高亮)4:3正屏40拼 长期供应
奇美8寸 ZJ080NA-08A (高清高亮)16:9宽屏40拼 全新原装1.5K现货
龙腾10.1寸 M101GWT9 R3 (宽温)(全视角1024*600)(高亮640)566片
型号名称 : M101GWT9 R3
屏幕尺寸: 10.1寸
工作温度: -30 ~ 85 °C
存储温度: -40 ~ 95 °C
亮度(cd/m2): 640 (Typ.)
对比度: 800:1 (Typ.) (透射)
最佳角度: 6 o'clock
响应速度: 16 (Typ.)(Tr+Td) ms
可视角度: 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10)
光学模式: TN,常白显示,透射式
色度: Wx:0.305; Wy:0.325
颜色数量: 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC)
色域: 50% NTSC (CIE1931)
白场变动: 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points)
分辨率: 1024(RGB)×600 , WSVGA
像素配置: RGB垂直条状
点间距(W×H): 0.0725×0.2175 mm
像素间距(W×H): 0.2175×0.2088 mm
显示尺寸: 222.72(W)×125.28(H) mm
外观尺寸: 244(W)×143(H) mm
可视尺寸: 225.72(W)×128.28(H) mm
外观厚度: 8.2/12.9 (Typ./Max.) mm
宽高比(W:H): 16:9
重量: 400/440g (Typ./Max.)
表面处理: 雾面,Hard coating (3H)
刷新频率 : 60Hz
翻转扫描 : No
功率总耗 : 4.85W (Typ.)
输入电流: 191mA (Max.)
输入电压: 3.3V (Typ.)
功率消耗: 0.63W (Typ.)
信号接口: LVDS (1 ch, 6/8-bit)
脚数: 20 pins
数量: 1 pcs
灯管类型: WLED
