1.适用于SMT行业各种需要贴标签、背胶、不干胶的线路板;
2.提高SMT线上贴标机产能;
3.大幅减少操作人员贴标错误率;
4.使SMT生产线更加流畅、更有效率;
高速度:最快可达 3600片/时;
高精度:上下两组高精视觉对位元;
灵活:可选务对中、一次对中、两次对中等模式;
适应性广:适合各种高速、高精标签及背胶的应用。
产品特点:
1、高效率,高精度的标签贴装饰.全视觉定位贴装系统由两个高分辨率CCD和稳定视觉软件提供,能校正标签,线路板Fiducial Mark的X,Y和R方向的误差。
2、更稳定,更灵活。
高刚性底座,和铸造支架,PANASONICAC伺服马达和NSK高精度丝杆高速驱动X-Y轴,高精度的Z和R轴的马达则为贴装头可设定上下0-35mm±0.01mm及转角0-360°±0.01°更加灵活贴标签。
3、稳定可靠的工业控制系统
基于Windows操作系统平台,具有多等级操作界面和CCD辅助简化式编程方法,提供用户简易操作界面和更容易设定机器的操作程序。可单板和拼板贴付也具有SKIP功能。
4、完全符合SMEMA接口的运输轨道,宽度可按设定的尺寸精密步进马达驱动丝杆自动调整,轨道可设定BYPASS功能,操作更具有弹性,夹板采用上顶式设计科防止线路板弯曲。
5、电子式的标签供料器由光纤和马达控制,精准送料方式和模块式设计操作简单,更换容易。可根据客户要求制定各种规格的标签送料器。
6、可选配自动条形码识别系统和条形码打印机。
软件功能:
◎坏板
◎支持高精度2次对位
◎标签检测
◎二维码检测
◎不良标签抛料
◎坏点检测
◎可用Excel表格导入座标
全自动贴标签
全自动贴背胶
软件界面
主要部件分解
型号 |
ATM-300 |
贴标速度 |
最大3600pcs/hour(双头) |
控制系统 |
工业级计算机, 15’’LCD |
X-Y驱动系统 |
高性能交流伺服电机精密滚珠丝杆 |
X-Y轴重复精度 |
±0.1mm |
Z轴驱动系统 |
高性能步进电机 |
Z轴分辨率 |
0.01mm |
Z轴行程 |
35mm |
R转角驱动系统 |
高性能步进电机 |
R转角分辨率 |
0.01°/pulse |
R转角范围 |
0~360° |
标签尺寸 |
Max:24mm*40mm Min:5mm*5mm |
线路板尺寸 |
Max:300mm*300mm Min:80mm*80mm |
线路板厚度 |
0.5mm~5.0mm |
传送带高度 |
可调,900mm±20mm |
传送带速度 |
500mm/sec |
信号接口 |
SMEMA |
料带容量 |
4pcs |
电压 |
220VAC 50Hz |
所需空气压力 |
5kg/ cm² |
空气消耗量 |
60L/Min |
主体结构尺寸 |
940*940*1355mm |
重 量 |
Approx.700kg |
