1.适用于SMT行业各种需要贴标签、背胶、不干胶的线路板
2.提高SMT线上贴标机产能
3.大幅减少操作人员贴标错误率
4.使SMT生产线更加流畅、更有效率
高速度:最快可达 3600片/时
高精度:上下两组高精视觉对位元
灵活:可选务对中、一次对中、两次对中等模式
适应性广:适合各种高速、高精标签及背胶的应用
ATM-180SG全自动高速双轨贴标机是我司自主研发的产品,拥有速度快(>3200Pcs/H)、精度高(±0.1mm)、在线式、效率高等优点。秦泰盛一直以来以专业专注的服务理念和服务精神,为客户实现真正意义上的生产自动化、品质自动化、效益自动化,降低劳动成本,提升生产效率,提升产品品质,赢得新老客户的一致好评和长期支持。
特 点:
★高效率,高精度贴标签贴
全视觉定位贴装系统由两个高分辨率CCD和稳定视觉软件提供,能校正
标签同线路板Fiducial Mark的X、Y和U方向的误差。
★稳定性高,应用灵活
高刚性底座,松下伺服马达和NSK(或THK、IKO)高精度丝杆导轨驱动X-Y轴,
U轴可以0-360°任意角度,更加灵活贴标签。
★稳定可靠的工业控制系统
基于Windows操作系统平台,具有多等级操作界面和CCD辅助简化式编程方法,
提供用户简易操作界面和更容易设定机器的操作程序。可单板和拼板贴付也具
有SKIP功能。
★标准的SEMA接口的运输轨道,宽度可自动调节
轨 道可设定 BYPASS功能,操作更具有弹性;夹板采用上顶式设计,防止线
路板 弯 曲。
★可拆卸 Feeder ,标准 Feeder 安装方式,更换容易
标签Feeder由光纤和步进马达控制,出标精度高;Feeder
上料操作简单,更换容易.可根据客户产品规格制定各种标签送料器。
ATM-180 SG 两条轨道
两条轨道可同时生产不同的产品。
软件功能 :
◎坏板
◎支持高精度2次对位
◎标签检测
◎二维码检测
◎不良标签抛料
◎坏点检测
◎可用Excel表格导入座标
软件界面
主要部件分解
设备尺寸图
型號 |
ATM-180SG(雙軌) |
貼裝速度 |
Max:3600 pcs/hour(Dual Head) |
X-Y軸重複精度 |
±0.1mm |
Z軸定位精度 |
±0.1mm |
R軸定位精度 |
±0.01° |
線路板尺寸 |
Max:200mm*300mm Min:70mm*70mm |
線路板厚度 |
0.5~3.0mm |
標籤尺寸 |
Max:55mm*30mm Min:2mm*2mm |
Z軸行程 |
25mm |
U轉角範圍 |
0~360° |
傳送軌道 |
兩條軌道 |
傳送軌道 |
三段式標準SMT軌道 |
軌道寬度自動調節 |
軌道高度 |
料架容量 |
2pcs |
電壓 |
(220AC±10%) 50Hz |
所需起源壓力 |
>0.6Mpa |
氣流量 |
>60L/min |
電源功率 |
3.0KW |
最大電流 |
15A |
主機結構尺寸 |
970*1450*1600mm |
重量 |
800KG |
特殊配置 |
可隨意在單片板或多拼板上多標貼附 |
可選直通運行功能 |
標準SMEMA介面 |
