型号:230MX平面研磨机
该款平面研磨机的主要用途如下:
广泛用于LED蓝宝石衬底、光学玻璃晶片、石英晶片、硅片、诸片、模具、导光板、光扦接头等各种材料的研磨抛光。
工作原理:
1.本平面研磨机为精密研磨抛光设备,被磨、抛材料放于研磨盘上,研磨盘逆时钟转动,修正轮带动工件自转,重力加压的方式对工件施压,工件与研磨盘作相对运转磨擦,来达到研磨抛光目的。
2.研磨盘修整机构采用油压悬浮导轨前后往复运动,金刚石修面刀给研磨盘的研磨面进行精密修整,得到理想的平面效果。
该款平面研磨机的主要特点如下:
1.通常研磨盘修面的方式是采用电镀修整轮来修面,这种方式得到的修面不太理想,通过修整机构修面后,平面度可达到±0.002mm
2.该平面研磨机工件加压采用气缸加压的方式,压力可调;
3.该平面研磨机采用PLC程控系统,触摸屏操作面板,研磨盘转速与定时可直接在触摸屏上输入。
主要参数:
型号: 230MX
研磨盘规格: φ610×φ180×12t
最大工件尺寸: φ230mm
陶瓷修正轮规格:φ280mm*φ240mm3个
研磨盘转速: 0~160rpm
定时范围: 99分59秒
主电机功率: 3.7kw.380V3相
修面电机功率: 0.2kw.380V3相
修面速度: 0---250mm/分钟
外形尺寸: 1050*1600*1700
重量: 1800kg
