型号180MX
适用范围: 广泛用于不锈钢、钨钢、铝材、陶瓷片、LED蓝宝石衬底、光学玻璃晶片、石英晶片、硅片、诸片、模具等各种材料的单面研磨。
工作原理:
1.此型号设备为精密研磨设备,被磨、抛材料放于研磨盘上,研磨盘逆时钟转动,修正轮带动工件自转,重力加压的方式对工件施压,工件与研磨盘作相对运转磨擦,来达到研磨抛光目的。
2.研磨盘修整机构采用油压悬浮导轨前后往复运动,金刚石修面刀给研磨盘的研磨面进行精密修整,得到理想的平面效果。
特 点:
1.通常研磨盘修面的方式是采用电镀修整轮来修面,这种方式得到的修面不太理想,通过修整机构修面后,平面度可达到±0.002mm;
2.系列研磨机工件加压采用气缸加压的方式,压力可调;
3.系列研磨机采用PLC程控系统,触摸屏操作面板,研磨盘转速与定时可直接在触摸屏上输入。
技术参数:
研磨盘尺寸 |
Φ460mm*140mm*12 |
最大加工工件尺寸 |
Φ180mm |
主电机功率 |
1.5KW |
主电源 |
三相 380V |
修面机功率 |
0.2KW |
主电机转速 |
0-140RPM |
修面速度 |
0-120mm/分钟 |
定时范围 |
99分59秒 |
总工作气压 |
0.4-0.6mpa |
工作工位 |
三组 |
设备总质量 |
750kg |
外形尺寸 |
1500*1200*1300mm |
