主要用途:
本抛光机适合于高精密大型工件的单平面研磨抛光与小型工件的量产。如:铝合金,不锈钢,钨钢、导光板,陶瓷、硅片、蓝宝石、阀片、石油钻井用金刚石钻头等.
工作原理:
本抛光机为精密抛光设备,被抛光产品放置于抛光盘上,抛光盘逆时钟旋转,工件自己转动,用重力加压的方式对工件施压,工件与抛光盘作相对旋转磨擦,来达到抛光目的。
高精密抛光机设备特点:
1.抛光盘平面度可达到±0.002mm;直径50mm工件加工后平面度可达到1/4波长。
2.本抛光机工件加压可采用压重块加压方式,压力可调;
3.系列抛光机采用PLC程序控制,触摸屏操作面板,抛光盘转数与定时与抛光时间可以直接在触摸屏上输入、速度可调,操作方便
4.抛光盘采用水冷循环系统,温度可控制在低温状态、误差±1℃解决了磨削过程中产生热量使工件变形。重力执行气缸具有保护锁止功能(即在断电断气状态下能保持原状态)
5.设备设置三个工位(包含三套压重与自锁系统),可同时进行3组产品的抛光加工。
6.抛光液(或冷却液)循环加注系统。
主要参数:
型号 |
DY-910LX-3Q |
研磨盘规格 |
Φ910x 200 x 12t厚 |
最大加工件尺寸 |
Φ450mm |
陶瓷修正轮规格 |
Φ450mm x 410mm 3个 |
研磨盘转速 |
0~90rpm |
定时范围 |
99分59秒 |
主电机功率 |
7.5kw.380V3相 |
修面电机功率 |
0.2kw.380V3相 |
修面速度 |
0---120mm/分钟 |
外形尺寸 |
16002100 x 2200mm |
重量 |
2550kg |
