专业代理销售日本原装住友SUMITOMO齿轮泵
公司名称:南京雄皓机电设备有限公司 Mechanical and Electrical Equipment Co., Ltd. Nanjing Hao Xiong
联系人:夏燕
电话:025-66018682 夏燕
传真:025-85404089
手机:13851502703 18061880973
Email:1207244593@qq.com
公司网站: http://www.njxhjd.com 地 址:江苏省南京市集庆门
日本住友SUMITOMO 齿轮泵说明:
日本住友SUMITOMO 齿轮泵 说明:QT单联内啮合齿轮泵
特点: 超低噪音性能 QT内啮合齿轮泵内部齿轮触点平滑,静音连转。其卓越特性为特殊齿轮设计,使用时其声音极低,即使在高速运转,音频仍然平稳平和。 高运转耐磨性 除机械结构简单外,使用高级液压油,可以减少机械表面及各功能零件的磨损。QT泵能以250bar压力高速运转,即使使用一般的液压油,也不易磨损机件。 极低压力脉动 QT 泵几乎可以完全免除压力波,故可作为系统精确控速的理想机械工具 使用压力范围广泛 使用注意事项 液压油 请使用黏度等级与ISOVG46 ~ 68相当的液压油。70kg/cm2以上的高压推荐黏度等级与ISOVG46 ~ 68相当的抗磨液压油。使用抗燃性液压油(水乙二醇,磷酸酯,W/O乳化液等),请向本公司咨询,使用液压油必须洁净,防止异物或者水混入,液压油变色分层,有白色气泡混入,则说明工作液已经变质,必须更换工作液。 黏度和油温 推荐工作黏度为20 ~ 500cSt(mm2/s),工作温度为0°C ~ 60°C。 吸油压力 请在-0.3kgf/cm2 ~ +0.3kgf/cm2范围内使用,(在0.3kgf/cm2以上,请使用高压油封)。 滤油器 吸油侧设置150μm的滤油器,排油侧用25μm的滤油器,以及使用磁性滤油器等,能提高使用寿命。 泵的安装 安装泵的基座要有足够的刚性。 泵的吸油口置於侧面向上吸油。 泵的驱动轴与电机轴的连接采用弹性联轴器或链式联轴器,偏心误差不大於0.05mm,泵驱动轴不能承受任何径向垂直力,皮带、链条、齿轮等侧向驱动方式禁止使用。 联轴器在泵驱动轴上能自由装配。 配接油管 与泵口配接的所有油管均采用法兰连接。 吸油侧管径按流速1.5m/s以内,负压不超过-0.3kgf/cm2选择,且尽量短。 起动 泵起动前在滑动面注润滑油,泵体内部注满工作油。 泵起动时必须使泵卸压,反复启、停,将泵体及吸油管中的空气排出。 转向的定义 始终从轴端看,标准转向为顺时针方向。 最高压力的定义 最高压力下使用占一个周期的1/3,连续时间控制在20秒以内。 QT双联内啮合齿轮泵 双联泵包括两个独立的单联泵,但只有一个共同的本体和驱动轴
QT42-31.5-BP
QT42-40-BP
QT52-50-BP
QT52-63-BP
QT62-80-BP
QT62-125-BP
现货
住友齿轮泵Sumitomo(外泄)QT6252-125-63F-S1302-A
住友齿轮泵Sumitomo(外泄)QT6252-100-63F-S1302-A
住友齿轮泵Sumitomo(外泄)QT6262-125-100-S1044
住友齿轮泵Sumitomo(外泄)QT6262-100-80-S1044
住友齿轮泵Sumitomo(外泄)QT42-31.5F-S1334
住友齿轮泵Sumitomo(外泄)QT62-100F-S1302-A
住友齿轮泵Sumitomo(外泄)QT62-125F-S1302-A
住友齿轮泵Sumitomo(外泄)QT6252-100-63F-HT
住友齿轮泵Sumitomo(外泄)QT6252-125-63F-HT
住友齿轮泵Sumitomo(外泄)QT62-80F-S1302-A
住友齿轮泵Sumitomo (外泄) QT52-50F-S1302-A
住友齿轮泵Sumitomo(外泄)QT52-63F-S1302-A
住友齿轮泵Sumitomo(外泄)QT52-40F-S1302-A
住友齿轮泵Sumitomo(外泄)QT52-50F-S1044
住友齿轮泵Sumitomo(外泄)QT62-100F-HT
住友齿轮泵Sumitomo(外泄)QT62-125F-HT
住友齿轮泵Sumitomo(外泄)QT52-40F-HT
住友齿轮泵Sumitomo(外泄)QT52-50F-HT
住友齿轮泵Sumitomo(外泄)QT52-63F-HT
住友齿轮泵Sumitomo(外泄)QT62-80F-HT
住友齿轮泵Sumitomo QT32-12.5
住友齿轮泵Sumitomo QT42-31.5
住友齿轮泵Sumitomo QT31-31.5
住友齿轮泵Sumitomo QT33-12.5
住友齿轮泵Sumitomo QT43-31.5
住友齿轮泵Sumitomo QT62-100
住友齿轮泵Sumitomo QT62-125
住友齿轮泵Sumitomo QT51-100
住友齿轮泵Sumitomo QT51-125
住友齿轮泵Sumitomo QT61-160
住友齿轮泵Sumitomo QT61-200
住友齿轮泵Sumitomo QT61-250
住友齿轮泵Sumitomo QT63-100
住友齿轮泵Sumitomo QT32-16
住友齿轮泵Sumitomo QT42-20
住友齿轮泵Sumitomo QT42-25
住友齿轮泵Sumitomo QT52-40
住友齿轮泵Sumitomo QT52-50
住友齿轮泵Sumitomo QT52-63
住友齿轮泵Sumitomo QT62-80
住友齿轮泵Sumitomo QT31-20
住友齿轮泵Sumitomo QT31-25
住友齿轮泵Sumitomo QT41-40
住友齿轮泵Sumitomo QT41-50
住友齿轮泵Sumitomo QT41-63
住友齿轮泵Sumitomo QT51-80
住友齿轮泵Sumitomo QT33-16
住友齿轮泵Sumitomo QT43-20
住友齿轮泵Sumitomo QT43-25
住友齿轮泵Sumitomo QT53-40
住友齿轮泵Sumitomo QT53-50
住友齿轮泵Sumitomo QT53-63
住友齿轮泵Sumitomo QT63-80
住友齿轮泵Sumitomo QT63-125
艾可勒ECKERLE齿轮泵
德国艾可勒ECKERLE齿轮泵
具有径向及轴向压力补偿设计,效率高。
专利二片式偏心填隙设计,增进径向压力补偿效能。
吸入口和压力口为180°。
低噪音,噪音测试值低于66 dB。
低脉冲(2%),压力稳定,确保机械运转稳定,使用寿命长。
适用于油压机械,堆高机及工程车辆等。
产品型号: EIPH2 ; EIPH3 ; EIPS2 ; EIPS3
流量范围:
EIPH2: 3.5 cc/rev - 25.2 cc/rev
EIPH3: 16.0 cc/rev - 64.4 cc/rev
压力范围:
最高瞬间压力(bar): 400 bar
连续使用压力(bar): 330 bar
最高压力(10秒)(bar): 350 bar
产品特色:
德国艾可勒高压式内齿轮泵浦(帮浦)
EIPH系列:
德国艾可勒为高压式内齿轮的原始制造厂 ;拥有60多年生产及制作内齿轮经验;新一
代产品 EIPH系列 适用于各式耐高压系统;具有径向及轴向压力设计、效率高;
专利二片式偏心填隙设计、增进径向压力补偿效能; 吸入孔和压力孔为90°;
用于剪床、折床、冲床及各种高压油压机械;低脉冲(2%)、压力稳定、确保机械运转稳定、寿命长。
EIPC3-032RK23
EIPC3-040RK23
EIPC3-050RK23
EIPC3-064RK23
EIPC5-080RK23
EIPC5-100RK23
EIPH6-125RK23
货期一个月
意大利赛特玛SETTIMA螺杆泵
GR38-025
GR38-028
GR47-032
GR47-040
GR47-045
GR47-050
GR55-063
GR55-0751-2周
Voith福伊特齿轮泵
Voith福伊特齿轮泵,IPVP6-100-101 具有径向及侧向压力补偿功能,容积效率非常高,达93%以上。2、该泵内部采用独特的二片式偏心填隙设计,增进径向补偿功能。3、低噪音,噪音测试(DIN45 635,SHEET26)低于66 dB,非常适合要求安静的各种工作场所。4、压力平稳、低脉动,经压力测试(280bar)平均脉动低于2%。确保机器运转平顺,延长使用年限
IPVP4-32-101
IPVP4-32-111
IPVP5-40-101
IPVP5-40-111
IPVP5-50-101
IPVP5-50-111
IPVP5-64-101
IPVP5-64-111
IPVP6-80-101
IPVP6-80-111
IPVP6-100-101
IPVP6-100-111
IPVP6-125-101
IPVP6-125-111
IPVP7-160-101
IPVP7-160-111
IPVP7-200-101
IPVP7-200-111
IPVP7-250-101
IPVP7-250-111
现货销售
