南京雄皓专业代理欧陆调节器温控器 英国欧陆温控器,控制器,温度仪表 雄皓优价供应现货2604-2704型仪表欧陆调节器温控器
联系人:夏燕
电话:025-66018682
传真:025-85404089EUROTHERM 欧陆
手机:13851502703
Email:1207244593@qq.com
公司网站: http://www.njxhjd.com 地 址:江苏省南京市集庆路
2416调节器
2416/Mianban 面板
2416/CC/VL/XX/XX/XX/XX/ENG调节器
2408型 开孔尺寸:45×92 含一个继电器, 单程序8段
2408 按键
2408(T )调节器
2408/CC/VL/LR/V2/W2/RF
2408/CC/VL调节器
2408/ZC 碳控仪
2408f//PB调节器
2408F/CC/VH (含485通讯)调节器
2408F/CC/VL/LD 调节器
2408F/NS/PB 碳控调节器
2408I/EE0632 调节器
2408调节器
2408面板
SUB24/PSU08VH// 电源板
2404型 开孔尺寸:92×92 含一个继电器, 单程序8段
2404f//PB 含PROFIBUS 通讯, 其余同2404
2404/BEZ 面板
2404/CM(20程序)
2404/D5碳控仪
2404/DISP 显示板
2404/P4 4*16 seg program 程序
2404/VL调节器
2404f//PB 调节器
2404F/ES0278
2404ZC 碳控仪
2404表卡子
2404表壳
2404调节器
SUB24/PSU04VH// 电源板
2408f//PB 含PROFIBUS 通讯, 其余同2408
全国核心代理-供应EUROTHERM 欧陆3500系列回路调节器 温度控制器
含碳量是通过测量含氧量和探头温度计算出来的,可选的第3模拟量输入能连续测量co以矫正含碳量的读数应用于:工业炉,高压蒸汽消毒,环境室,制药反应器 特点:0.1%精度,多通道输入 ,6个I/O口随意组合,设定程序发生器, 数字逻辑运算功能,自定义页面, 多种通讯方式, 红外线组态口,可直接连接和测量含氧量的氧化锆探头。
3508基本单元:单回路,含一个继电器,单程序20段,30条软连线,开孔尺寸:45×92 ,双4?位显示,
3504基本单元:单回路,含一个继电器,单程序20段,30条软连线,开孔尺寸:92×92 ,双5位显示
3504/D4调节器
3504F//PB 调节器
3504调节器
SUB3504/MICSTD 主板
3508调节器
3508F调节器
3508F基本单元:含PROF IBUS 通讯其它同3508
3504F基本单元:含PROF IBUS 通讯其它同3504
2604/2704型仪表,是目前欧陆2000系列中最高档的仪表,它们最多可以控制三个回路,可通过组态构成比率、串级、前馈等控制.其程序给定最多可达到50个程序,共计500段曲线,并且具有逻辑、数学运算功能.可根据具体应用自行编程.此外还可外配I/O扩展单元,增加I/O能力.可以部分替代PLC.对于2704,由于采用大屏幕点阵或EL显示器,因此可以显示并记录下过程曲线, 如配存贮模块,可以完全替代记录仪特点:0.1%精度,具有可定义的多种输入类型,包括热偶,热阻,和多种电压、电流等过程输入信号,每回路的控制方式可单独定义PID,ON/OFF,或阀门控制,PID控制输出信号可以通过继电器,逻辑电平,模拟信号等, PID自整定和自适应能力,可直接连接和测量含氧量的氧化锆探头应用在渗碳控制。
2604基本单元:单回路,含一个继电器 开孔尺寸:92×92 (除以下专用模块外其余可用2400模块)
2604F基本单元:开孔尺寸:92×92 含PROF IBUS 通讯其它同2604
A4VSO355DR/22R-PPB13N00
2604调节器
2604主板
SUB26/SLE2604外壳
2704基本单元:单回路,含一个继电器开孔尺寸:92×92 (除以下专用模块外其余可用2400模块)
2704/VH/2XX调节器
2704F/VH/PB调节器
2704F调节器
2704调节器
3LD2704-0TK53 开关
SUB27/PSUHV 电源板
808QS基本单元(自整定,自动/手动,无输出无报警,热偶,热阻输入
继电器输入(2A/264V开关或时间比例输出)
逻辑输出(19V/10MA逻辑电平,开关或时间比例输出
可控硅输出(1A/264V开关或时间比例输出)
直流输出(0-20ma或4-20ma模拟量输出)
RS232接口 RS422接口
欧陆818型微机自整定自适应调节器
818S 基本单元 (自整定,自适应,自动/手动, 不含输出)
818P4 基本单元 (4程序,每程序16段,其它同818S)
818P15 基本单元 (15程序,每程序16段,其它同818S)
继电器模块 (2A/264V用于报警或时间比例输出)
隔离逻辑模块 (19V/10mA用于报警或时间比例输出)
可控硅模块 (1A/264V用于报警或时间比例输出)
隔离直流控制模块(0-10V/4-20mA等多种模拟量输出)
隔离直流变送模块(传送过程量用的高精度模拟量输出)
扩展基板 (如用报警及冷输出,需配此板)
阀位反馈扩展基板(如用阀位电位器输入,需配此板)
外部设定模拟输入(0-1V或0-10V外部给定输入)
数字通讯口(RS232/RS422等)
摸拟通讯口 (外部设定和变送输出)
902S 基本单元 (自适应,自动/手动,数字通信,不含输出)
903P 基本单元 (4程序,每程序16段,其它同902S)
904P 基本单元 (15程序,每程序16段,其它同902S)
902 扩展基板
902 阀位反馈扩展基板(如用阀位电位器输入,需配此板)
902 摸拟通讯扩展基板 (外部设定和变送输出)
1.7100A/7100L/7100S(单相,电流;16A-160A,电压200-690V)
2.7200A(三相两控)
3.7300A(三相三控)适合阻性负载(低或高温度系数)SWIR负载(短波红外线)感性负载变压器负载电流范围:16A-100A
输入:0-20mA,4-20mA,0-5V,0-10V触发模式:相角触发,单周期循环,先进的单周期循环触发,脉冲出发,变送器脉冲触发
7100A 系列可控硅,连移相触发器,输入4-20mA电流 25A耐压500V
(可接阻性及感性负载) 40A耐压500V
(可单相或三相并联使用) 63A耐压500V
PW-411 可控硅移项触发板 输入4-20mA,0-5V等 可驱动250A以内的可控硅
7100A/100A/400V调节器
7100A/125A/400V 可控硅调节器
7100A/125A/480V 调节器
7100A/160A/480V 调节器
7100A/16A/100V调功器
7100A/25A/500V调功器
7100A/40A/500V调功器
7100A/63A/500V调功器
7200A 调功器
7200A/100A/415V调功器
7200A/40A/480V调功器
TC2000/TC2001调功器
1.TC2000(三相两控,电流;60A-500A,电压100-500V)
2.TC2001(三相两控,电流;60A-1650A,电压100-690V)
TC3000/TC3001调功器
1.TC3000(三相三控,电流;25A-500A,电压100-500V)
2.TC3001(三相三控,电流;16A-1800A,电压240-690V) 适合阻性负载(低或高温度系数)SWIR负载(短波红外线)感性负载变压器负载电流范围:16A-100A
Eurotherm(欧陆)公司是工业测量仪表的领先制造商和供应商,尤其在过程控制和数据采集领域,早在1967年,Eurotherm公司就出品了高精度的电子温度和过程控制仪器和数据记录仪,至今,Eurotherm公司有着超过30年设计和应用的先进经验。其生产的温度和过程控制器品种繁多,门类齐全,包括显示仪、电源控制器、阀门控制器、传感器、记录仪和其它相关产品
2604F//PB 调节器
2604调节器
2604主板
EUROTHERM CONTROLS 07SH49610300000 CONTROLLER
EUROTHERM CONTROLS 135284 MOUNTING PLATE
EUROTHERM CONTROLS 2000CONFIG CONTROLLER
EUROTHERM CONTROLS 2108IALGNVHRF TEMP MODULE
EUROTHERM CONTROLS 2.111E+15 RECORDER
EUROTHERM CONTROLS 2116 TEMPERATURE CONTROL
EUROTHERM CONTROLS 2116CCVHENGLHR TEMP CONTROL
EUROTHERM CONTROLS 2116IALVHENG CONTROL
EUROTHERM CONTROLS 2116IALVLENG CONTROL
EUROTHERM CONTROLS 2132 TEMP CONTROL
EUROTHERM CONTROLS 2132CCVHENGLHRCK TEMP CONTROL
EUROTHERM CONTROLS 2204 TEMP/ PROGRAMMER CONTROL
EUROTHERM CONTROLS 2204CCVHH7XXXXXX TEMP CONTROL
EUROTHERM CONTROLS 2204CCVHRHFLENG TEMP CONTROL
EUROTHERM CONTROLS 2204ECCR1R1 TEMP CONTROL
EUROTHERM CONTROLS 2204ECCR1R1BBDB TEMP CONTROL
2604/VH/121/XX/D4/Y2/XX/ENG/XXXXX
2604VH/121/D4/D6/Y2/XX/ENG/XXXXX
2604F/VH/3XX/ZC/RR/PV/XX/XX/DP/XX/PB/XX/ENG/XXXXX/XXXXXX
2604/VH/222/ZC/D4/PV/D6/RR/RR/XX/XX/ENG
2604-VH-321-XX-D4-RR-D4-D4-RR-XX-Y2-XX-ENG
