主要用途:本机主要适用于铝材,铜材,不锈钢,硬质合金等金属材料以及硅片、石英晶片、光学水晶、玻璃、蓝宝石等的双面研磨或抛光。
主要特点
1、采用交流变频电机驱动,软启动、软停止,平稳可靠。
2、研磨机采用四段压力,即轻压,中压,重压,修研的运行过程
3、列研磨机采用按扭式操作,变频调速,,电机转速与运行时间可直接在控制面板上输入.
4、该设备磨盘可以自由升降,可手动调整,非常平稳。
5、上盘单独设置了缓降气缸,不但有效防止了薄脆工件的破碎,而且还可独立进行压力控制。
6、通过使用电子预置计数器,研磨的圈数、要求可准确控制。
7、可以采用金刚石修整轮来修盘。
8、传动轴大尺寸设计,增强了轴的钢性,从而消除因刚性不足而造成的抖动。
主要技术参数:
研磨盘规格 |
Φ386xΦ148x30 |
磨盘升降高度 |
35mm |
主电机 |
1.5KW |
行星轮规格 |
DP12 Z=66 α=20° |
下研磨盘转速 |
0-60RPM |
砂泵电机 |
0.125KW |
放置行星轮个数n |
3≤N≤5 |
主气缸 |
Φ50200 mm |
流沙形式 |
循环或点滴 |
研磨工件厚度b |
0.2mm≤b≤20mm |
修盘方式 |
修整轮修盘 |
设备外形尺寸 |
700×950×1950mm (长x宽x高) |
研磨工件最大直径 |
Φ110 |
加工件平面度 |
0.3u(Φ10mm) |
设备质量 |
600kg |
加工件平行度 |
2u |
粗糙度 |
纳米级 |
