适用范围: 广泛用于LED蓝宝石衬底、光学玻璃晶片、石英晶片、硅片、诸片、模具、导光板、光扦接头等各种材料的单面研磨、抛光。
主要用途:
广泛用于LED蓝宝石衬底、光学玻璃晶片、石英晶片、硅片、诸片、模具、导光板、光扦接头阀片、液压密、不锈钢、等各种材料的单面研磨、抛光。
高精密研磨机设备原理:
1.本研磨机为精密研磨抛光设备,被磨、抛材料放于研磨盘上,研磨盘逆时钟转动,修正轮带动工件自转,重力加压的方式对工件施压,工件与研磨盘作相对运转磨擦,来达到研磨抛光目的。
2.修盘机采用油压悬浮导轨前后往复运动,金刚石修面刀对研磨盘进行精密修整,使研磨盘得到精密的平面度。
高精密研磨机特点:
1、 变频控制,实现软启动,软停机,冲击力小,减少工件损伤。
2、采用计时功能控制时间,加工产品时可预先在面板上设定好时间与转速、工作时间跳到设定时间时,机器自动停止工作,能更好的控制产品尺寸。
3、研磨机工件加压采用压重块自重加压,抛光后工件表面光亮度高、无划伤、无划痕、无料纹、无麻点、不塌边、平面度高等特点。抛光后工件表面粗糙度可达到Ra0.002;
4、 采用间隔式自动喷液装置,可自由设定喷液间隔时间,研磨液能均匀的喷洒在研磨盘上,达到工件的稳定性。减少研磨的时间,更节省了耗材的成本,也符合了环境的要求。
5、采用进口轴承,电机,确保设备的稳定性和 寿命,确保工件的精密要求。
6、研磨盘平面度可达到±0.002mm;直径50mm工件加工后平面度可达到1/4波长。 工件加工后平面度可达到±0.0005mm。
主要参数:
项目 |
参数一 |
研磨盘尺寸 |
f460mmxf140mmx12 |
最大加工工件尺寸 |
f180 |
陶瓷修整轮规格 |
f218mmx180mmx3个 |
主电机功率 |
1.5KW |
主电源 |
三相380V |
修面机功率 |
0.2KW |
主电机转速 |
0-140RPM |
修面速度 |
0—120mm/分钟 |
定时范围 |
99分59秒 |
总工作气压 |
0.4—0.6mpa |
工作工位 |
3组 |
设备总重量 |
750kg |
外形尺寸 |
1500*1200*1300mm |
