适用范围: 广泛用于不锈钢、铝合金、五金零部件、LED蓝宝石衬底、光学玻璃晶片、石英晶片、硅片、诸片、模具、导光板、光扦接头等各种材料的单面研磨、抛光。
高精密研磨机(带水冷修面研磨机)设备原理:
1.本研磨机为精密研磨设备,被研磨产品放置于研磨盘上,研磨盘逆时钟旋转,工件自己转动,用重力加压的方式对工件施压,工件与研磨盘作相对旋转磨擦,来达到研磨目的。
2.修盘机采用油压悬浮导轨,配合金刚石修面刀对研磨盘进行精密修整,使研磨盘得到精密的平面度。
高精密研磨机(带水冷修面研磨机)设备特点:
1.研磨盘平面度可达到±0.0002mm;直径50mm工件加工后平面度可达到1/4波长。
2.本研磨机工件加压可采用压重块加压方式,压力可调;
3.系列研磨机采用PLC程序控制,触摸屏操作面板,研磨盘转数与定时与研磨时间可以直接在触摸屏上输入、速度可调,操作方便
4.研磨盘采用水冷循环系统,温度可控制在低温状态、误差±1℃解决了磨削过程中产生热量使工件变形。
.重力执行气缸在提升至上限位时具有保护锁止功能(即在断电断气状态下能保持原状态)
5.设备设置三个工位(包含三套压重与自锁系统),可同时进行3组产品的抛光研磨加工。
6.研磨液(或冷却液)循环加注系统;
设备参数:
项目 |
参数一 |
研磨盘尺寸 |
φ610mmxφ160mmx12 |
最大加工工件尺寸 |
φ270 |
陶瓷修整轮规格 |
φ280mmx240mmx3个 |
主电机功率 |
2.2KW |
主电源 |
三相380V |
修面机功率 |
0.2KW |
主电机转速 |
0-140RPM |
修面速度 |
0—120mm/分钟 |
定时范围 |
99分59秒 |
总工作气压 |
0.4—0.6mpa |
工作工位 |
3组 |
设备总重量 |
1000kg |
外形尺寸 |
12501600x2000 |
