广泛用于LED蓝宝石衬底、光学玻璃晶片、石英晶片、硅片、诸片、模具、导光板、光扦接头阀片、液压密、不锈钢、等各种材料的单面研磨、抛光。
高精密抛光机设备原理:
1.本研磨机为精密研磨抛光设备,被磨、抛材料放于研磨盘上,研磨盘逆时钟转动,修正轮带动工件自转,重力加压的方式对工件施压,工件与研磨盘作相对运转磨擦,来达到研磨抛光目的。
2.修盘机采用油压悬浮导轨前后往复运动,金刚石修面刀对研磨盘进行精密修整,使研磨盘得到精密的平面度。
高精密抛光机特点:
1.采用间隔式自动喷液装置,可自由设定喷液间隔时间。它的工作原理是搅拌启动研磨液会自动能过滴液管流到研磨盘上,根据要求可调节流量大小(具体调节见滴液泵说明书)。
2.研磨盘平面度可达到±0.002mm;直径50mm工件加工后平面度可达到1/4波长。 工件加工后平面度可达到±0.0005mm
3.本研磨机工件加压可采用压重块加压方式,压力可调;
4.系列研磨机采用开关按扭控制系统,研磨盘转速与定时可直接在控制面板上设制。
机器技术参数:
项目 |
参数一 |
研磨盘尺寸 |
f380mmxf120mmx12 |
最大加工工件尺寸 |
f170 |
陶瓷修整轮规格 |
f178mmx140mmx3个 |
主电机功率 |
0.75KW |
主电源 |
三相380V |
主电机转速 |
0-90RPM |
定时范围 |
99分59秒 |
总工作气压 |
0.4—0.6mpa |
工作工位 |
3组 |
设备总重量 |
150kg |
外形尺寸 |
750700x700mm |
