本设备适用范围:非常适合于工件硬度比较高,厚度超薄,且加工精度要求高的产品。如:LED蓝宝石衬底、石英晶片、硅片、诸片、陶瓷片、钨钢片以及各种金属材料的快速减薄。
高精密横向减薄机设备原理:
1.本系列横向减薄研磨机为全自动精密磨削设备,由真空吸盘或者电磁吸盘吸附工件与磨轮作相反方向旋转运动,磨轮前后摆动。该方法磨削阻力小、工件不会破损,而且磨削均匀生产效率高;
2.设备可自动对刀、实际检测磨削扭力、自动调节工件磨削速度,从而防止工件磨削过程中因压力过大产生变形及破损,自动补偿砂轮磨损厚度尺寸。
高精密横向减薄设备特点:
1.可使直径150晶片厚度减薄到0.08mm厚而不会破碎。而且平行度与平面度可控制在±0.002mm范围内;
2.减薄效率高,LED蓝宝石衬底每分钟磨削速度最高可减薄48微米。硅片每分钟磨削速度最高可减薄250微米;
3.系列研磨机采用CNC程控系统,触摸屏操作面板。
高精密横向减薄机设备规格:
型号 |
DY-300WH |
金刚石磨轮尺寸 |
直径300*H30 |
工件最大加尺寸 |
直径300mm |
工件转速(可调) |
0---800rpm |
磨轮转速(可调) |
0---1800rpm |
磨轮电机功率 |
2.2kw.380V,3相 |
吸盘主轴电机功率 |
1.1kw.380V,3相 |
控制精度(平行度) |
1um(直径100mm) |
外形尺寸 |
1500*700*1650 |
重量 |
1100kg |
