本设备主要用于蓝宝石衬底、铝片、陶瓷片、光学玻璃、石英晶体、其它半导体材料等非金属和金属的硬脆性材料薄形精密零件的上、下两平行端面的同时磨削及抛光。
工作原理及特点
1、创新是设计的基本理念,本设备在设计时认真分析和比较了国内外同类设备的结构、控制和功能特点,综合、归纳并采用了众多用户的成功经验和合理建议。着力提高设备的技术含量、运行精度和运行平稳性。
2、采用先进的西门子产PLC程序控制器,控制整机的动作,自动化程度高,并由与之匹配的西门子Smart 700大屏幕触摸屏作界面,显示当前整机状态,实现人机对话,操作一目了然。
3、采用变频调速及全齿轮传动,使整机工作时起动平稳、运转稳定,尤其在低速运转时,克服了上、下研磨盘的窜动、爬行现象。
4、采用亚德克生产的气动执行元件与SMC生产的气动控制元件配套,实现研磨盘分轻压、中压、重压、精研等四个阶段的压力无级调节,为磨削工件提供更出色的研磨效率及更广泛的磨削工艺选择。
5、大齿圈可以升降,且升降位置可以调节。太阳轮的高度也可以通过定期增减垫片数量进行调节。
6、配备有自动润滑装备,对齿轮进行润滑。
7、本设备可设定和存储三十套不同的工艺参数(压力、速度、时间、圈数)供使用者选用。
8、配有主气缸端锁机构,可方便、安全锁定上研磨盘。
9、本设备自带修盘功能,修盘后工件加工出来后的平面度,平行度可达0.001mm。
主要技术参数:
研磨盘规格 |
Φ965xΦ385x45 |
齿圈升降高度 |
35mm |
主电机 |
Y132M-4 7.5KW |
行星轮规格 |
DP12 Z=152 α=20° |
下研磨盘转速 |
0-50RPM |
副电机 |
Y90L-4 1.5KW |
放置行星轮个数n |
3≤N≤6 |
主气缸 |
Φ125x450 mm |
砂泵电机 |
AB-100 250W |
研磨工件厚度b |
0.2mm≤b≤100mm |
升降气缸 |
Φ100250 mm |
设备外形尺寸 |
170013502650(长x宽x高) |
研磨工件理想规格 |
Φ125 |
端锁气缸 |
32x15 mm |
设备质量 |
3500kg |
