景区客流统计人群密度检测
客流量是代表着某个区域的人气及价值指标,人群密度多有好有坏,只有在可控的范围内才不会造成隐患。那么,以下我们来看看客流统计人群密度检测效果吧!
俗话说水能载舟亦能覆舟,同样的道理,人群密集说明此处的价值不可估量,但是不能安全监控,避免隐患措施,那就是“覆舟”。
我们要知道客流统计的应用,实现人群密度检测效果是怎样的?主要利用当前先进的机器视觉、计算机图形图像视频分析技术、模式识别技术、人工智能机器学习、深度学习技术,侦测预设区域内的移动人群密度、拥挤度,实时显示区域内人群的数量,或者拥挤程度百分比,如果密度超过预设值,系统就发出报警。
华天成景区客流统计基于视频图像的密集客流密度自动检测方法。其中视频图像采集设备通过闭路电视系统采集监控视频图像,通常采用置于客流通道的出入口顶端的摄像机,实时采集客流出入的视频图像。处理器采用计算机视觉算法对采集到的视频图像进行处理,在人群密度较低时,采用计算量较小但较准确的像素数统计,并应用时间轴的信息进行背景生成;在人群密度较高时应用小波包分解来对人群图像进行多角度分析,然后提取小波包分解系数矩阵的计盒维数作为特征,送入分类器进行分类,得到人群密度等级,达到对密集客流密度实时检测的目的。
华天成景区客流统计安装检测人群效果是:
1.多个区域设备的安装,如出入口,景点,通道等设置多个防区检测人员密度
2.能在一个防区或多个防区设置多种分析功能。
3.能实时分析检测每个防区的人群密度值及拥挤度百分比。
4.所有的侦测产品都具备国际专利技术误警率最小化系统。
网站 :www.pelcoview.com
联系电话:13163796961 18129813716
联系人:叶先生 0755-23467369
