客流统计系统是基于运动目标智能跟踪与识别技术,并通过人工神经网络(ANN)、关键特征匹配等算法和智能统计模型,对指定单个或多个视频监控区域内的运动物体进行跟踪,利用模式识别的原理和方法对运动物体进行检测和识别,判定其是否是人体,从而精确检测通过该区域顾客人数信息。通过视频运动检测、智能分析、关键特征匹配,提取人体关键特征(排除手臂、腿脚、背包、行李、推车、衣服、帽子等物体的干扰)进行实时处理。实时对行人进行运动分析、目标跟踪和特征分类,精确检测通过区域的顾客人数信息。该技术也是顾客人数分析技术领域的最新发展方向。
客流统计系统_客流统计方案精确检测
与其他方式客流量统计的比较
1.人工计数
优点:适用于点检测,费用相对较小,从心理上觉得比较可靠。
缺点:短时间(如半小时内)可靠性较高,但随着时间的延长误差大幅增加;当客流量增大时,误差率>30%。
2.单束被动式红外传感器
优点:可以区分有生命的对象和无生命的对象。
缺点:区别能力差,不能区分单人还是多人,误差率>60%。
3.单束主动式红外计数器
优点:价格相对较低
缺点:不能辨别行进方向,不能区别人或物体、单人或多人,只适用于窄小通道。
4.多束被动式红外顶置帘
优点:能区分对象是否有生命
缺点:无法辨别行进方向;计数区域有重叠;统计精确度不高于80%;安装时受宽度和高度的局限。
5.视频检测系统
优点:可以辨别行进方向,隐蔽;可以与保安系统相连,相对精确度>90%
缺点:受亮度、光照条件变化、人流量密集程度的影响较大;
华天成客流统计系统,使用视频分析的方法,采用采用双目客流统计算法,实时地计算出视频范围经过的人员数量,对指定区域和指定方向的人群流量进行分析统计,可以最大程度上降低光照对统计准确率的影响,保证准确率稳定在98%以上。
网站 :www.pelcoview.com
联系电话:13163796961 18129813716
联系人:叶先生 0755-23467369
