2、LG IPS其具备的3D数字滤波、3D数字降噪、广视角、无水纹、无暗斑等特性都是其它面板无法比拟的;
3、拥有178度的超宽可视角度,几乎从任何角度都能展现完美的画面还原能力;
4、高色彩校准技术,可以使拼接墙达到92%的高彩色饱和度,可以通过这个技术,对静止和动态画面进行色彩校准,确保画面输出的精确和稳定;
5、影像稳定不闪烁,液晶屏每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和亮度,属于数字点对点显示,所以不存在像CRT扫描显示所带来的问题。
产品参数:
| 型号 | NZ55015-L1 面板型号:LD550DUN-THB3 |
| 屏幕尺寸(mm) | 1211.4*682.2*108 |
| 图像长宽比 | 16:09 |
| 双边拼缝 | 1.8mm |
| 最佳分辨率 | 19201080 |
| 兼容分辨率 | 19201080;16001200;1366X768;12801024;1280768;1024x768 |
| 点距 | 0.63(H)×0.63(V) |
| 响应时间 | 8ms |
| 显示颜色 | 1.06B(8-bit +Dithering ) |
| 亮度 | 500cd/㎡ |
| 对比度 | 1400:01:00 |
| 显示区域 | |
| 可视角度(H/V) | 178/178度 |
| 背光源 | WLED背光 |
| 电源 | AC 100V~240V,50/60Hz,Universal,±10% |
| 功耗 | 230W(正常工作状态) |
| 使用寿命 | 60000 小时 |
| 整机重量 | 29KG |
| 信号接口 | AV VGA DVI HDMI DP输入(可选) |
| 温度 | 工作状态 0~50℃ |
| 储藏状态-20~50℃ | |
| 标准配件 | 电源线 |
| 可选配件 | 机柜式,壁挂式,落地式 |
