IC693MDL655
IC693MDL655
传统PLC的生产被几家厂商所垄断,造成PLC的性价比增长很缓慢。这些问题都成了制约传统PLC发展的因素。近年来,随着计算机技术的迅猛发展以及PLC方面国际标准的制定,一项打破传统PLC局限性的新兴技术发展起来了,这就是软PLC技术。
软PLC的硬件体系结构不再封闭,用户可以自己选择合适的硬件组成满足要求的软PLC。
传统PLC的指令集是固定的,而实际工业应用中可能需要定义算法。软PLC指令集可以更加丰富,用户可以使用符合标准的操作指令。
PC机厂家的激烈竞争使得基于PC机的软PLC的性价比得以提高。
传统PLC限制在几家厂商生产,具有私有性,因此很难适应现有标准计算机网络,常常是PLC与计算机处在不同类型的网络中。软PLC不仅能加入到已存在的私有PLC网络中,而且可以加入到标准计算机网络中。这使得现有计算机网络的很多研究成果很容易地应用到PLC控制技术中。
软PLC的技术是基于IEC61131-3标准的,因此在掌握标准语言后开发就比较容易。
尽管软PLC技术具有很大的发展潜力,但是这项技术的实现需要解决一些重要的问题。其中主要是以PC为基础的控制引擎的实时性问题。软PLC首选的操作系统是WindowsNT,但是它并不是一个硬实时的操作系统。传统PLC具有硬实时性,正因为如此它才能提供快速、确定而且可重复的响应。而要让WindowsNT具有硬实时性,必须对它进行扩展,使得PC的控制任务具有最高的优先级,不因为NT的系统功能和用户程序的调用而被抢占。
现在,我们可以通过一些方法将实时性能加入到NT系统中去。比如,修改NT的硬件抽象层,或者NT与一种经过实用验证的硬实时操作系统组合。另外,WindowsCE等操作系统具有了NT在硬实时性方面所不具备的特性。在实际开发中也可使用其他的操作系统作为平台。
厦门卡库电气有限公司
严小姐
电话:0592-5709823
手机:18030229052
传真:0592-5709828
诚信经营,质量为首,诚信至上,厦门卡库电气竭诚为您服务!
NUM France Circuit Board Card 0224203485M 370043034 W.ref. 04-2001
NUM France Circuit Board Card 0224203897C 370148011 W.ref. 05-2002
NUM France Circuit Board Card 0224204157G 359948027
NUM France Circuit Board Card 0224204157G 35994806 W.ref. 06/2000
NUM France Circuit Board Card 0224204850F 379947229 W.ref.05-2000
NUM France Circuit Board Card 0224204850F 379947233
NUM France Circuit Board Card 0224205043F 370030029 W.ref. 01-2001
OEM Trane American Standard Control Circuit Board BRD1669 BRD01669
OEM Trane American Standard Control Circuit Board Tracer ZN517 CNT3699 CNT03699
OEM Trane American Standard Control Circuit Board Tracer ZN517 CNT4225 CNT04225
OEM Trane American Standard Control Circuit Board Tracer ZN517 X39000937010
OEM Trane American Standard Variable Control Circuit Board CNT3301 CNT03301
OEM Trane American Standard Variable Control Circuit Board CNT3302 CNT03302
OEM Trane American Standard Variable Control Circuit Board CNT4705 CNT04705
OEM Trane American Standard Variable Control Circuit Board CNT6028 CNT06028
Okuma Circuit Board E4809-770-020-C SVC-D type D E4809770020-C TESTED!
OKUMA E4809-032-496 CIRCUIT BOARD *NEW IN BOX*
OKUMA E4809-045-106-A_ E4809045106A Circuit Board PCB
Okuma OPUS 5000-II ECPB-II E4809-045-074-C Circuit Board E4809045074C
OKUMA OPUS 5000II SVP CIRCUIT BOARD II PCB_E4809-436-016-B_E4809436016B
OKUMA OSP3000 PC-1665-H PANEL D/A FEED-P PTR CIRCUIT BOARD_E4809-032-399-H_0153
Okuma SCSI Card/Circuit Board E4809-045-235-A _ 1911-2912-07-3 _ E4809045235A
OKUMA TOP CIRCUIT BOARD UNIT BL-D30D E4809-770-020-C
onTrak 28-8875-037 - Lam Research - Opto Input Circuit BD Board PCB - New
onTrak 28-8875-038 Lam Research - SMIF / Relay Assy - BD Circuit Board PCB - New
OSAI AB CIRCUIT BOARD PCB_OS 5005 R_OS5005R_0S5005R_OS 5005/7-R/6_COD. 290553 B
OSAI AB CIRCUIT BOARD PCB_OS 5395 P_OS 5395-P/C
OTC DAIHEN CIRCUIT BOARD P6981Q
OTC P9973P Daihen Circuit Board
Pace ST350 Convective Rework Soldering/Desoldering System Circuit Board Repair
PANASonIC * CIRCUIT BOARD * AED00070
Panasonic AED00096 Circuit Control Board Servo AMP 1
Panasonic AED00097 Circuit Control Board w/Heat Sink Servo Amp 2
PANASonIC ZUEP53561 WELDING ROBOT CIRCUIT BOARD
PARKER AH385851U002-1 CIRCUIT BOARD *NEW IN A BOX*
Part 10330-00078 Circuit Board 535089-9 (Pack of 6) - Used
Part 4012 140 82111 Circuit Board 90753 (Pack of 3) - Used
Part E1909-1 Circuit Board (Pack of 6) - Used
PCB Board Circuit Interface Assy865184-1, 865184-1, 86481, 86481 ShipsamDay D#17
PG104L-04 Mycom Circuit Board MY5211-047A M4COM DNS Screen FC-3000
Philips 452210432892 CHASSE/CIRCUIT BOARD V-3000 Cath Lab Parts
Philips 45221670087 INTEGRIS V-3000 CATHLAB CIRCUIT BOARD
Philips CIRCUIT BOARD PART#VCCOM 452210521991 V3000
