光纤以太网冗余
对于LCU来说,它与系统的其它结点的连接方式,或说组网方式,现在普遍采用以太网,而且采用光纤作为介质。单网的可靠性已经很高,但考虑其它不可预见的机械物理上的等因数,可以考虑采用双光纤以太网。
隔河岩计算机监控系统采用了双光纤以太网。从LCU(PLC)而言,它的双光纤以太网工作方式不需要切换,而且是同时工作(ALLINWORKING)的方式。这样,不需要切换,一旦一号网故障,二号网可以零时间切换过去。由此可以获得很高的性能。这是由Quantum系列PLC的以太网实现的功能。
与远程机箱的联结电缆冗余
一般情况,一个LCU单元需要几个扩展机箱。如隔河岩项目,它有五个扩展机箱。在Quantum系列PLC上,它有两种连接方式,一种是远程RIO(RemoteInput/Output)方式,一种是分布DIO(DistributedInput/Output)方式。隔河岩项目采用的是RIO方式,它的扩展机箱称为远程站(RemoteDrop)。
一般情况下,主机箱采用与扩展机箱采用单缆连接已经足够。但采用双缆可以获得更高的可靠性。如在龙羊峡水电厂,单机32万千瓦,PLC的主机箱在上游侧,其中一个远程站在下游侧。在该电站,采用双缆连接主机箱与该远程站,一跟从左侧走线,一跟从右侧走线,这样一旦一侧有火灾、机械损伤等不可预见性的因素,不影响系统的正常运行。
在隔河岩计算机监控改造工程中,也采用了双缆的结构。
输入冗余
一般来说,输入的冗余应该采用三取二的方法,即少数服从多数的方法。通用电气公司GE系列PLC有这样的硬件结构,从CPU、输入、输出都三重冗余,以满足可靠性极高的情形,如冶金领域的高炉。但是它的投资大,在水电行业实在没有必要。但是,对于少数重要的信号,如用于事故停机、紧急事故停机的信号、重要设备如出口断路器的状态信号有两路信号输入,就存在如何处理的问题。在隔河岩计算机监控改造工程中,就遇到这样的问题。处理的方法是采用安全倾向因子,在不同的状态、过程中,可以采用不同的安全倾向因子,这样用一对冗余信号加一组安全倾向因子,就可以得到在不同的状态、过程中一组信号。一个安全倾向因子可以是几个甚至更多个信号的逻辑运算结果。
输出冗余
对于部分重要设备,如灭磁开关、出口断路器,为保证其在任何情况下的高可靠性动作,需要对每一个这样的设备配置两个开出通道,即配置冗余的通道,已保证其可靠性。有些电厂的出口断路器。如隔河岩的,分闸就是两个线圈,正常工作线圈和后备线圈,任何一个线圈励磁,断路器都会分闸。实际上就是设备的冗余。国电公司在“无人值班(关门运行)征求意见稿”中有过这样的要求。
一般,冗余的通道动作策略有两种:
一种是采用两个冗余通道同时动作的策略;
另一种是采用在第一个通道动作失败后,冗余的第二通道再动做的策略。
显然同时动作不是很好,因为正常情况下,设备会正常动作。这种情况下,第二通道动作没有必要,可能造成第一通道动作失败后,第二冗余通道动作不能正常动作。
采用后一种办法较好。监视第一个通道动作,在一定时间内,状态没有反馈回来,第二通道动作。这样,第二通道几乎没有“表现的机会”,一旦让他表演,他会“准确而恰如其分地表演”。在隔河岩计算机监控改造工程中,就是采用这种方案,取得了比较理想的效果。
GENERAL ELECTRIC RELAY ,ODULE CIRCUIT BOARD IC3606SPCC1H 006/10 104524
General Electric, DS3800HRDA1C1C, GE Fanuc Circuit Board NEW
Gfm Circuit Board GVME600SC-B Used #31866
Giddings & Lewis 502-02777-50RR Digitizing Interface Circuit Board
GIDDINGS AND LEWIS OP STATION CIRCUIT BOARD_501-04092-02_502-03278-02
Glentek Circuit Board 4569-3202 Used #68045
GLUNZ & JENSEN 10019350 CIRCUIT BOARD *NEW IN A BOX*
GLUNZ & JENSEN 10039871 CIRCUIT BOARD *NEW IN A BOX*
GORING KERR TEK-21 metaL DETECTOR ConTROL PANEL W/ CIRCUIT BOARD TK7903/300
Gould Modicon AEG Circuit Board AS-509P-003 _ AS509P003 _ Rev A7
Gould Modicon AEG Circuit Board AS-509P-003 Rev A3 _ AS509P003 _ PROM 1000
GRAFIKonTROL G.9118/5 9119 PCB CIRCUIT BOARD
GRAFIKonTROL G.9410/1 9411CU CPU CIRCUIT BOARD
GUARANTEED GOOD USED ABB MASTER BACK-PLANE CIRCUIT BOARD DSBB-170A 57310256-EB/1
Haas Circuit Board 18-13-10-AH Used #69527
HAYS CLEVELAND C 07720 DRAFT ConTROL CIRCUIT BOARD ASSEMBLY C 07720-A0-4121-003
HAYSSEN I/O ConTROL CIRCUIT BOARD CARD RELAY 1078-7F-0054 10787F0054
Hayssen Packaging 1071-7A-0605 Printed Circuit Board 5071-7A-0605 Refurb
HC1 CIRCUIT BOARD - FL Smithe RA 90086 Envelope Machine Parts
Hitachi 68E2.123856 PCB Circuit Board, 68E2123856, DW211- - RO-MPLSD
Hitachi 68E2.123931 PCB Circuit Board, 68E2123931, DA001- -R1-GENSEQ-A
Hitachi 68E2.124136 PCB Circuit Board, 68E2124136, DW002- - R0-GAPDET-C
Hitachi 68E2.124141 PCB Circuit Board, 68E2124141, DW001- -R1-GENCNT-B
Hitachi 68E3.321348 PCB Circuit Board, 68E3321348, Complete Power Supply Unit
HITACHI SEIKI CIRCUIT BOARD M16-II 0 0-10-04-02 00-10-04-02
Hitachi Seiki OPIO-L3 OP10-L3 10-28-00 Keyboard Control Keypad Circuit Board L2
HITACHI SEIKI PT.CODA-06 VERTICAL MILL PT.IN-05 CNC MILL CIRCUIT BOARD PANEL
Hitachi/Seiki (?) Circuit Board IN87002-H-1 _ IN87002H1 _ IN87OO2-H-1 _IN87OO2H1
HonEYWELL 05371100 MEASUREX HOST I/F VPU PCB CIRCUIT BOARD REV B
HonEYWELL 09436602 MEASUREX DOP CIRCUIT MODULE REV A PCB CIRCUIT BOARD (1D)P
HonEYWELL 09437700 MEASUREX PIDP III PCB CIRCUIT BOARD REV F
Honeywell 14506952 14506951-003 Module PLC PCB Circuit Board Rev Revision 5
HonEYWELL 30750730-001 DISK INTERFACE PCB CIRCUIT BOARD
Honeywell 4DP7APXI0211 51302793 FW 51120075 PCB Circuit Board TDC-2000
HonEYWELL 60130572-001 SCANNER PCB CIRCUIT BOARD MODULE BF4MDC
HonEYWELL 60162993-001 CIRCUIT BOARD W/ ABB 60155750-001 & ACCURAY 2-085155-001
HonEYWELL CIRCUIT BOARD 30750786-001 *NEW IN BOX*
HonEYWELL CIRCUIT BOARD CARD 51304518-100 D1 51304518100D1 ADVANCED CONTROL
Honeywell EMEM Circuit Board # 51400910-100 New!
Honeywell LLCN Circuit Board # 51401291-100 New!
Honeywell PC BOARD PWA MMEM CIRCUIT 1 M/W MEMRY # 80360211-100 New!
HP E6237A CIRCUIT BOARD PENTIUM REAL-TIME CONTROLLER
HT789 CIRCUIT BOARD ABB SAFT 188 IOC 58125067 CA 920724
ICORE CORP. D20568 CIRCUIT BOARD
INDRAMAT 109-0698-2B01-05 ConTROL CARD CIRCUIT BOARD
Indramat 109-0852-3B29-04 Circuit Board (Pack of 3) - Used
Indramat 109-524-3201A-11 1095243201A11 Circuit Board - Used
Indramat 257367-01408 Circuit Board (Pack of 3) - Used
INDRAMAT CDR 2/51 CIRCUIT BOARD
INDRAMAT CIRCUIT BOARD, 109-0698-2B01-05
Intel Circuit Board PCB PBA148039009 _ PBA148O39OO9 _ Emulator PWA146283-003CDK
INTEL MULTIBUS PRINTED CIRCUIT ConTROL BOARD SBC386/31 PSBC38631 AARR
INTEL PSBC3861200F01 CIRCUIT BOARD
ISHIDA P-5433B CIRCUIT BOARD *NEW IN BOX*
