IC693MDL753
IC693MDL753
我们售出的产品都经过专业的测试和认证,且质保一年,15天内包退换,满意后付款。
备注:如果对产品的价格,厂家,型号,图片有什么疑问,请直接联系我们。
我们热忱地希望尽我们最大的努力,力争最优惠的产品价格。
最短的供货周期以及服务质量,能够为您解决进口备件方面问题。
厦门卡库电气有限公司
联系人:严工
T:0592-5709823
P:18030229052
F:0592-5709828
基于PLC的上网计时器制作ADSL是目前采用得最多的宽带接入方式。不少用户利用ADSLMO-DEM的路由功能实现多台用PLC制作上网计时器电脑共享上网,以减少上网费。对于网络运营商提供的多种资费标准,除了包月使用的用户以外,都存在上网计时问题。
一般上网计时都是用电脑计时软件来实现,这些软件均是针对以拨号方式上网的单台电脑,对于利用ADSLMODEM的路由功能实现多台电脑共享上网的方式,目前还没有很好的计时办法。因ADSLMODEM工作在路由方式时,只要接通MODEM电源,MODEM就会自动进行拨号连接网络,因此要计算上网时间,必须计算ADSLMO-DEM的通电时间。
笔者用PLC制作了一个上网计时装置,用来监视和控制共享上网时间。
现以某小型办公场所两台电脑共享上网为例,标准为240小时/每月,使用时间定为从早上8时至晚上24时来进行介绍。
PLC的接线
这里选用施耐德的NEZATSX04CD06R8A小型PLC(带时钟功能)和IHMI TSX08H02M两行中文文本显示器。PLC接线如图l所示,电源为AC220V。ADSLMODEM的电源由PLC的输出接点Q0.0控制,报警输出由PLC的Q0.1控制,开始计时由输入接点10.0采用双控开关控制,两只开关分别安装在两台有电脑的办公室,并设有相应的工作指示灯。当10.0接通时,若条件满足,则Q0.0接通,这样两个办公室就可以根据各自的上网需要来开启或关闭ADSL
MODEM的电源了。HMI文本显示器的电源为DC24V.经过TSX08HMRUNCAB电缆与PLC连接,与NEZATSX04CD06R8A
NEW ABB 6638866B1 SMART I/O PCB CIRCUIT BOARD ASSEMBLY D536797
NEW ABB DSPC 172H 57310001-MP PROCESSOR UNIT PCB CIRCUIT BOARD D496221
NEW ABB HESG 447 475 R2 UT386B MonITORING MODULE PCB CIRCUIT BOARD D514257
NEW ABB HESG447475R0002 UT386B MonITORING MODULE PCB CIRCUIT BOARD D514260
NEW ABB LPS01 INFI 90 LVDT POSITION PCB CIRCUIT BOARD MODULE D526175
NEW ABB LPS01 INFI 90 LVDT POSITION PCB CIRCUIT BOARD MODULE D526184
NEW ABB YXC 110 4890024-UM/1 DC VOLTAGE TRANSDUCER PCB CIRCUIT BOARD D495717
NEW ALCATEL 3AL00348AC LUCENT OPTICAL INTERFACE PCB CIRCUIT BOARD D523417
NEW APPLIED AUTOMATION 2000116-001 DIGITAL OUTPUT CIRCUIT BOARD REV AD D536507
NEW ASEA DSAV 112 57350001-FE/1 VIDEO MODULE PCB CIRCUIT BOARD D496472
NEW ASEA DSMB 110 57360001-A/8 MEMORY PCB CIRCUIT BOARD D496806
NEW ASEA DSPC 154 57310001-BY/4 EXPANDER PCB CIRCUIT BOARD D496807
NEW ASEA DSPC 155 57310001-CX/2 PROCESSOR MODULE PCB CIRCUIT BOARD D496473
NEW ASEA YXN 116 BLOCKING UNIT PCB CIRCUIT BOARD D496467
New Avtron Hi-Memory Microprocessor Circuit Board PCB 630264 A20136
NEW CARRIER 30GT515218 CEPL130351-01 CESR131174-01-01 PCB CIRCUIT BOARD D517807
NEW CENTRAL DATA PCB CIRCUIT BOARD 000354.E01 WITH INTEL PSBX344A AND ZBX-351
NEW CUTLER HAMMER 5D15229H02 RELAY PANEL PCB CIRCUIT BOARD D531870
NEW DCE DCE-72210-A10/ 3159-US10A 10-OUT PCB CARD, CIRCUIT BOARD
NEW FAST INC 140145 DCPU 240203/B/9543 PCB CIRCUIT BOARD D539180
NEW FUJITSU E16B-9900-R020 B6TTEF PCB CIRCUIT BOARD MODULE D523918
NEW GE 115D2236G1 MOTOR POSITION INDICATOR PCB CIRCUIT BOARD D486201
NEW GE 115D2255G1 VLV TEST TO POS CONT PCB CIRCUIT BOARD D486515
NEW GE 117D7374G3 LD SET MOTOR POSITION INDICATOR PCB CIRCUIT BOARD D486203
NEW GE 117D7783G1 LD/PRESS LIMIT LOGIC PCB CIRCUIT BOARD D486213
NEW GE 117D9156G1 CUST TRIP STAT BATTERY PCB CIRCUIT BOARD D486207
NEW GE 118D1343G1 HOUSE PR DETECTOR POWER MODULE PCB CIRCUIT BOARD D486221
NEW GE 118D1366G1 24V-DC GROUND DETECTION PCB CIRCUIT BOARD D486227
NEW GE 118D1375G2 ELECTRICAL MALFUNCTION BUS PCB CIRCUIT BOARD D486343
NEW GE 118D1575G4 MECHANICAL ELECTRICAL TRIP TEST PCB CIRCUIT BOARD D486916
NEW GE 118D1579G1 117D8995G0001 R O ConTROL INT PCB CIRCUIT BOARD D486897
NEW GE 125D4413G3 V COMP LOW HYSTERESIS PCB CIRCUIT BOARD D486205
NEW GE 137D5158G3 AMS MOTOR DRIVE CONT PCB CIRCUIT BOARD D486572
NEW GE 137D5164G1 AMS MOTOR DRIVE CIRCUIT PCB CIRCUIT BOARD D486898
NEW GE 137D6123G0001 GEN-AMS TIME RATIO PCB CIRCUIT BOARD D486147
NEW GE 148D1647G0004 VALVE POSITION DRIVER PCB CIRCUIT BOARD D486206
NEW GE 148D4344G1 COMBINED VALVE LOGIC PCB CIRCUIT BOARD D486347
NEW GE 169C4740G01 POWER LOAD UNBALANCE ANALOG PCB CIRCUIT BOARD D486145
NEW GE 186C8105G003 186C8105G2 VALVE POSITION DRIVER PCB CIRCUIT BOARD D486272
NEW GE DS200GDPAG1A GATE DRIVE PCB CIRCUIT BOARD D534839
NEW GE DS215UDSAG1AZZ01A MARK V FIRMWARE PCB CIRCUIT BOARD D533996
NEW GE DS3800NGDC1B1A GROUND DETECTOR PCB CIRCUIT BOARD D537630
NEW GE FANUC CIRCUIT BOARD IC3600STDC1H1B
NEW GE IC3600AOAL1D1C AMPLIFIER CIRCUIT BOARD
NEW GE MARK V DS200EXPSG1ACB POWER SUPPLY PCB CIRCUIT BOARD D532250
