产品详情
应用领域:触摸屏、显示器、薄膜太阳能
性能
| 参数 | 典型数值 |
| 生产工艺 | 等离子热喷涂 |
| 主要成分 | Si |
| 纯度 | >99.99wt% |
| 密度 | ≥2.2g/cm3 |
| 电阻率 | <40 Ω·cm |
| 金属杂质含量 | Fe≤100ppm, Cu≤10ppm, Al≤20ppm. Total≤100ppm |
| 气体杂质含量 | O≤2500ppm, N≤500ppm |
| 靶材尺寸 | Maximal OD: 151mm,Length: 4000mm。 |
应用领域:触摸屏、显示器、薄膜太阳能
性能
| 参数 | 典型数值 |
| 生产工艺 | 等离子热喷涂 |
| 主要成分 | Si |
| 纯度 | >99.99wt% |
| 密度 | ≥2.2g/cm3 |
| 电阻率 | <40 Ω·cm |
