产品详情
应用领域:触摸屏、显示器、薄膜太阳能
性能
| 参数 | 典型数值 |
| 生产工艺 | 等离子热喷涂 |
| 主要成分 | 90wt% Si+10wt% Al 92wt% Si + 8wt% Al |
| 纯度 | >99.9wt% |
| 密度 | ≥2.2g/cm3 |
| 电阻率 | <0.1 Ω·cm |
| 金属杂质含量 | Fe≤200ppm, Ni≤50ppm, Cu≤50ppm. Total≤1000ppm |
| 气体杂质含量 | O≤6000ppm, N≤1000ppm |
| 靶材尺寸 | Maximal OD: 159mm,Length: 4000mm。 |
