系统配置与功能实现
系统组成:
西门子人机界面SMARTLINE700配本公司专为塑机设计的键盘
CPUUniMATCPU224
16TCUniMATUN231-7PL22
4AIUniMATUN231-0HC22
8DIUniMATUN221-1BF22
32DOUniMATUN222-1BL22
西门子变频器440
控制方案
此控制方案的特点是,主机和牵引调速器采用通讯控制减少了plc的模拟量输出2个,模拟量输入4个,报警点输入2个,数字量输出启停2个。采用16路的测温模块,集成度高,采集信号精度高,速度快,利用PID调节控温精度高,静态小于1度。最明显的优势此套系统价格低,1路控温成本大概在100元左右,和普通控温表价格相当,但是使用此系统后机械控制水平提高一个档次,提高了产品的竞争力,也提高了产品的利润。
系统功能实现
1、采用西门子SMARTLINE700彩色触摸屏,屏幕可中英文切换,外带专用键盘,美观大方.
2、采用UniMATUN200CPU,多至40区的温度控制,可以实现加热冷却双输出控制.
3、系统速度同步,以及单机微调.
4、速度实时显示,扭矩,电流及压力检测.
5、全线主要机器状态和参数的运行显示.
6、自动报警提示.
7、有螺杆保温功能,防止料温低时启动螺杆.
◆ 企业名称:厦门卡库电气有限公司
☆ 咨询联系人: 严工
◆ 销售热线:0592-5709823
& 手机:18030229052
◆ QQ: 1093230189
☆ 传真:0592-5709828
Siemens 6ES7414-2XK05-0AB0 6ES7 414-2XK05-0AB0 S7-400
Allen Bradley 6181P-17TP2KH /A VersaView 1700P Integrated
Sealed ProSoft MVI56E-MNETC Pkg 2015 Modbus TCP/IP Client
Sealed Allen-Bradley 1756-HYD02 /A 2015 ControlLogix
Sealed Allen Bradley 2094-BC02-M02 /B Kinetix 6000 Axis
Siemens 6FC5203-0AF02-0AA0 6FC5 203-0AF02-0AA0 SINUMERIK OP 012 Keypad Panel QTY
Sealed Allen Bradley 1785-ENET /C PLC-5 EtherNet Interface
Sealed Siemens 6GK7443-1EX11-0E0 6GK7 443-1EX11-0E0 SIMATIC
Allen Bradley 2711P-RDT10C /B 2015 PanelView Plus/CE 1000
Allen Bradley 20AD014A0AYNANC0 /A PowerFlex 70 AC Drive 480V
Sealed Allen Bradley 2711-M3A19L1 /A PanelView 300 Micro RS-
New Sealed Allen Bradley 150-F25NBDB /B SMC-Flex Solid State
Fluke 744 documenting Process Calibrator HART Communicator Meter
Siemens 6ES7633-1DF01-0AE3 6ES7 633-1DF01-0AE3 SIMATIC C7-633/P
Allen Bradley 1756-L73 /A 2011 ControlLogix Logix5573 Processor
Allen Bradley 1771-NOC /C 1771-N0C PLC-5 8-Ch Analog Current
Allen Bradley 1788-MCHKR /A Network MediaChecker ENET CNET
Siemens 6ES7318-3FL01-0AB0 6ES7 318-3FL01-0AB0 CPU 319F-3 PN/DP
Woodhead SST-IBS-CLX INTERBUS Master Scanner Module AB
Siemens 6ES7 318-3FL01-0AB0 6ES7318-3FL01-0AB0 CPU319F-3 PN/DP
Siemens 6AV6545-0DA10-0AX0 6AV6 545-0DA10-0AX0 SIMATIC MP370
Allen Bradley 2711P-T7C4A8 /A 2015 PanelView Plus 6
Allen Bradley 1768-L45 /C CompactLogix L45 Contoller
Allen Bradley 2711P-K10C4D1 /A PanelView Plus 1000 Keypad
Allen Bradley 1756-EN2TSC /A ControlLogix Enet/IP Secure Comm
Allen Bradley 2711-B5A10 /H PanelView 550
Siemens 6AV6545-0DA10-0AX0 6AV6 545-0DA10-0AX0 SIMATIC Touch
Allen Bradley 4100-234-R /G IMC-S/234 4-Axis Compact Motion
New Allen Bradley 2711P-T10C4D8 /A 2013 PanelView Plus 6 1000
Allen Bradley 1756-L61 /B 2013 ControlLogix Logix5561
Allen Bradley 1756-L61 /B ControlLogix Logix5561
