IC697CMM711Q
IC697CMM711Q
PLC是可编程控制器,它具有逻辑、顺序、定时、计数、运算等控制功能的通用自动控制设备。它以体积小、功耗低、速度快、可靠性高、具有较大的灵活性和扩展性而广泛应用于机械制造、冶金、电子等领域。风机是工业生产的通用设备,传统的电气控制可靠性和灵活性较差,改用PLC控制后提高了系统的稳定性、安全性。
其工作原理是:PLC对生常工艺过程的通用设备高压风机进行控制。在工业生产过程中需启动风机时,先由PLC发出信号确认风机阀门扇页处在关闭位置,以减少起动负荷。然后PLC按照设计好的程序先使风机电机线圈呈星形接法起动风机电机,运行达到一定速度后再将电机线圈转换为三角形接法运转,达到节能、安全可靠的目的。
技术方法:
1、在起动风机电机时,先关闭风机阀门,待风机正常运转后再根据生产需要打开风机阀门,以减少风机的起动负荷。
2、电机起动时线圈采用星形接法,待电机达到正常的速度后切换为三角形运转,这样起动电流是直流起动的1/3。
3、当电机线圈由星形切换为三角形时,因PLC运行速度快,内部切换时间短而接触器转换需要时间长,因此PLC内部程序设计上有防火花的内部锁定。
4、系统设计有紧急停车按钮,防止起动互联运行时意外事故的发生。
5、电机星形起动转换为三角形运转时相关接触器连锁,防止PLC误动作。
6、【畅销品牌】如下:
美国:FOXBORO:TRICONEX、 系统、 IA系列板卡! 美国:AB全系列PLC板卡!
美国:Honeywell:TDC、ESD、QCS、S9000、FCS、系列板卡! 美国:DANAHER伺服!
美国:罗斯蒙特 RS系统 美国:KOLLMORGEN伺服驱动! 美国:丹佛斯 变频与驱动!
德国:力士乐 伺服电机 系统板卡、GE Fanuc伺服及板卡等! 德国: KUKA机器人备件!
德国:SIEMENS:S5、S7、TI等变频器、伺服驱动、PLC板卡! 德国: SEW变频驱动
伺服驱动器,YASKAWA安川伺服驱动! 三洋SANYO DENKI伺服控制器!
瑞典:ABB:460、S500S800、MOD、DSQC机器人全系备件!法国:Schneider、莫迪康!
全系列PLC全系列停产著名品牌工业UPS电源!具体系统设计时涉及有关时间设定,可依据相关电气设备性能设定合适的数据。
OEM Trane American Standard Control Circuit Board Tracer ZN517 CNT4225 CNT04225
OEM Trane American Standard Control Circuit Board Tracer ZN517 X39000937010
OEM Trane American Standard Variable Control Circuit Board CNT3301 CNT03301
OEM Trane American Standard Variable Control Circuit Board CNT3302 CNT03302
OEM Trane American Standard Variable Control Circuit Board CNT4705 CNT04705
OEM Trane American Standard Variable Control Circuit Board CNT6028 CNT06028
Okuma Circuit Board E4809-770-020-C SVC-D type D E4809770020-C TESTED!
OKUMA E4809-032-496 CIRCUIT BOARD *NEW IN BOX*
OKUMA E4809-045-106-A_ E4809045106A Circuit Board PCB
Okuma OPUS 5000-II ECPB-II E4809-045-074-C Circuit Board E4809045074C
OKUMA OPUS 5000II SVP CIRCUIT BOARD II PCB_E4809-436-016-B_E4809436016B
OKUMA OSP3000 PC-1665-H PANEL D/A FEED-P PTR CIRCUIT BOARD_E4809-032-399-H_0153
Okuma SCSI Card/Circuit Board E4809-045-235-A _ 1911-2912-07-3 _ E4809045235A
OKUMA TOP CIRCUIT BOARD UNIT BL-D30D E4809-770-020-C
onTrak 28-8875-037 - Lam Research - Opto Input Circuit BD Board PCB - New
onTrak 28-8875-038 Lam Research - SMIF / Relay Assy - BD Circuit Board PCB - New
OSAI AB CIRCUIT BOARD PCB_OS 5005 R_OS5005R_0S5005R_OS 5005/7-R/6_COD. 290553 B
OSAI AB CIRCUIT BOARD PCB_OS 5395 P_OS 5395-P/C
OTC DAIHEN CIRCUIT BOARD P6981Q
OTC P9973P Daihen Circuit Board
Pace ST350 Convective Rework Soldering/Desoldering System Circuit Board Repair
PANASonIC * CIRCUIT BOARD * AED00070
Panasonic AED00096 Circuit Control Board Servo AMP 1
Panasonic AED00097 Circuit Control Board w/Heat Sink Servo Amp 2
PANASonIC ZUEP53561 WELDING ROBOT CIRCUIT BOARD
PARKER AH385851U002-1 CIRCUIT BOARD *NEW IN A BOX*
Part 10330-00078 Circuit Board 535089-9 (Pack of 6) - Used
Part 4012 140 82111 Circuit Board 90753 (Pack of 3) - Used
Part E1909-1 Circuit Board (Pack of 6) - Used
PCB Board Circuit Interface Assy865184-1, 865184-1, 86481, 86481 ShipsamDay D#17
PG104L-04 Mycom Circuit Board MY5211-047A M4COM DNS Screen FC-3000
Philips 452210432892 CHASSE/CIRCUIT BOARD V-3000 Cath Lab Parts
Philips 45221670087 INTEGRIS V-3000 CATHLAB CIRCUIT BOARD
Philips CIRCUIT BOARD PART#VCCOM 452210521991 V3000
PHILIPS DCI CIRCUIT BOARD MODEL 4522 104 74963
Philips M3001A MMS Module SpO2 Circuit Board A03 Masimo SET New Style Refurb
PHILIPS V3000 CATHLAB CIRCUIT BOARD PART 452216600131 (8173)
PLASTECH ConTROL PC MACHINE CIRCUIT BOARD PCB-ID3-2 01179
Please read item description!!!
Polar EMC/EM CPU Circuit Board ZA3.023592R 23592R V4.2
Polycom HDX7002 HDX8000 Circuit Board Up Grade Kit 2202-24007-001 NEW!!! Sealed
PRISM INC. PB5 CIRCUIT BOARD *NEW OUT OF A BOX*
