客流计数器的性能主要有三方面的指标。第一是系统的适用范围、第二是系统的准确度、第三是系统的速度。
系统的适用范围是指客流计数器是否可以在不同的成像条件下正常运行。比较常见的因素有人体在画面中的最小尺寸要求、摄像头相对于行人角度要求、是否能够适用于室内 和室外环境、对环境光照是否敏感等等。其中摄像头角度要求很重要。通常来讲,当摄像头垂直向下对着行人头部时,由于遮挡较少,统计精度最高。而当摄像头角度接近水平时,由 于行人互相遮挡,难度最大。客流量统计系统可以适应的摄像头角度范围越宽,就越可以使用已经安装的监控摄像头来完成客流量统计的任务,从而大大降低系统成本。一个性能优秀 的客流量统计系统应该能在摄像头 45 度垂直角的情况下,准确计数。另一个影响系统性能的重要指标时人体在视频画面中的尺寸。一般来讲,当人体宽度小于 30 个象素的情况下, 在人群遮挡较多的情况下,就比较难以逐个区分行人了。当行人在画面中较小时,有些客流量统计系统可以估计出大致客流量,虽然数字不一定很准,但是对于某些应用还是有重要意义的。
客流计数器_客流统计系统评估客流量
系统的准确度是一个客流量统计系统的重要指标。一个客流量统计系统会漏数或多数通 过行人。漏数是指行人通过而系统没有觉察。多数是指把不是行人的物体,比如把被包当成 行人计数。因此一个客流量统计的性能通常用单位时间错误率或者单位人数错误率来衡量。![]()
华天成3D客流统计系统具有专业的智能检测功能和丰富的外围扩展接口,独特的硬件结构,赋予产品极具适应性和高稳定性的特点。适用于旅游景区、大型商场、公共交通、店铺等多种场景客流统计的前端视频流信息采集,准确度高98%以上。
网站 :www.pelcoview.com
联系电话:13163796961 18129813716
联系人:叶先生 0755-23467369
