简述:
太阳能电池板专用滴胶11A/B是无溶剂型特殊液态树脂体系,其可操作性能好,消泡性能佳,固化后透明度高,表面平整,光泽优秀,硬度高,韧性好,电气性能特佳,户外使用不盐化,抗黄变性能较好。
推荐用途:
1、太阳能电板
2、其他电子元器件的灌封
外观及物性:
型号 |
110A |
110B |
外观 |
无色透明液体 |
无色透明液体 |
粘度(40℃,mpa.s) |
500-800 |
40-60 |
比重(g/cm3) |
1.10-1.14 |
0.90-1.05 |
有效期 |
六个月 |
使用及固化工艺:
1、配比: A :B = 2 : 1(重量比)
2、可使用时间:25℃,30-40分钟。
3、固化工艺:加温60-70℃×1小时,客户应根据所用底板的耐热性能试验合适的温度,采用降低温度延长时间的方法可有效防止底板的形变及对硅片的损害。
注意事项:
1、本品在混合后就开始逐步固化,粘度会逐渐上升,且会放出热量。
2、一次配胶量越多,固化速度越快,放热量越大,所以应控制一次配胶量,以免由于固化速度快而缩短可使用时间,混合后的胶水要在最短的时间内使用完。
3、有极少数人长时间接触胶水会产生轻度皮肤过敏,有轻度痒痛,建议使用时戴防护手套,粘到皮肤上请用丙酮或酒精擦去,并使用清洁剂清洗干净。
4、在大量使用前,请先小量试用,掌握产品的使用技巧,以免差错。
固化后特性:
产品特性 |
单位 |
数值 |
硬度 |
SHORE D |
82-85 |
抗压强度 |
Kg/mm2 |
21-23 |
冲击强度 |
Kg/mm2/cm2 |
8-9 |
吸水率(25℃*24小时) |
≤0.2 |
弯曲强度 |
Kg/mm2 |
14-15 |
储存:
远离明火,于阴凉干燥处密封保存,存放环境温度不宜太高,10-30℃,湿度70%以下最佳,过期后,如经试验合格,仍可继续使用。
