环保无铅无卤锡渣还原剂产品特点: ·液态环保无铅无卤锡渣还原剂添加剂易浇于熔锡表面,操作方便,通过添加的表面活性成份快速形成一层保护膜,使熔锡与空气隔离,杜绝氧化的发生; ·因锡液表层无亚锡可大大改善熔锡的流动性,提高其润湿能力和可焊性,从而改善焊接品质; ·通过添加的活性成份还原出锡渣中95%以上的焊锡,使用户节省70%左右的的锡条使用量,从而大大节省成本提高效益; ·使熔融焊锡基本不产生锡渣,正常操作锡渣量可减至约0.4Kg/8小时/台; ·产品符合免清洗标准要求,不会对PCB板的清洁度造成负面影响,不会与焊剂焊料及PCB板上的各种材料发生不良反应; ·符合RoHS环保标准要求,适用于无铅生产工艺; ·持续有效时间长,可达4小时以上; ·性能稳定,可承受高达350℃的浸锡温度; ·减少波峰焊或锡炉保养频率和清理锡渣次数,使产能最大化; ·连贯性工艺流程,无须其它额外耗能; ·因熔锡与空气隔离,减少热量的损耗,使工艺温度下降5℃以上,降低了零组件及材料之受热温度,使熔铜比下降。锡液不必再定期更换或减少了更换频次,节省用电量20%左右; ·因抗氧化还原剂的作用使助焊剂焦渣不与氧化焊锡接触,确保焦渣不沾炉壁及整流网; ·使用本品不额外占产地,投资额小,经济效益高; ·不仅具有良好的控制氧化的能力,同时还具有极好的还原能力,远胜于单有抗氧化功效或单有还原功效的其它普通产品; ·不仅适用于生产线控制锡渣的产生,同样适用于对收集后的锡渣作集中还原处理; ·环保无铅无卤锡渣还原剂ZL-80无烟、无毒、无气味,无火星,可连续工作数个工作日后再做简单处理即可。
