全新原装正品,现货,提供一年质保!本公司所有产品都经过专业严格检测,欢迎询价,采购。只要您有
诚意,本公司将会给你提供一个比同行优势的价格,共同拿下单子。
PLC模块,可编程控制器,CPU模块,IO模块,DO模块,AI模块,DI模块,网通信模块,
以太网模块,运动控制模块,模拟量输入模块,模拟量输出模块,数字输入模块,数字输出
模块,冗余模块,电源模块,继电器输出模块,继电器输入模块,处理器模块,
福建华瑞兴自动化设备有限公司
联系人:林工(销售工程师)
手机:18050681780(微信同号)
传真:0596-3178660
邮箱:280049510@qq.com
QQ ; 280049510
【主营产品】
主营:世界知名品牌的PLC 、DCS 系统备件 模块
①Allen-Bradley(美国AB)系列产品》
②Schneider(施耐德电气)系列产品》
③General electric(通用电气)系列产品》
④Westinghouse(美国西屋)系列产品》
⑤SIEMENS(西门子系列产品)》
⑥销售ABB Robots. FANUC Robots、YASKAWA Robots、KUKA Robots、Mitsubishi Robots、OTC Robots、Panasonic
Robots、MOTOMAN Robots。
⑦estinghouse(西屋): OVATION系统、WDPF系统、MAX1000系统备件。
⑧Invensys Foxboro(福克斯波罗):I/A Series系统,FBM(现场输入/输出模块)顺序控制、梯形逻辑控制、事故追忆
处理、数模转换、输入/输出信号处理、数据通信及处理等。Invensys Triconex: 冗余容错控制系统、基于三重模件冗余
(TMR)结构的最现代化的容错控制器。
⑨Siemens(西门子):Siemens MOORE, Siemens Simatic C1,Siemens数控系统等。
⑩Bosch Rexroth(博世力士乐):Indramat,I/O模块,PLC控制器,驱动模块等。
◆Motorola(摩托罗拉):MVME 162、MVME 167、MVME1772、MVME177等系列。
IWAKI METERING PUMP EH-E36VC 20EE5 520 ML /MIN DOSING PUMP
Speedtronic MKIV DS3800AIB1E1D WITH DOA WARRANTY/GUARANTEE DS3800AIB 1E1D
Speedtronic MKIV DS3800AIC1C1C WITH DOA WARRANTY/GUARANTEE DS3800AIB 1C1C
Speedtronic MKIV DS3800AIA1A1A DS3800AIA 1A1A PCB ON DS3820AIPA1A1A ASSEMBLY
WOODWARD GOVERNOR 9905-001 L SPEED SYNCHRONIZER
GE 17FL372D1R MULTI CARD CRANKING PANEL AUX NEW IN BOX 17FL372D1 R
CATERPILLAR SEAT BELT ASSEMBLY 156-1148 NEW IN BOX
Speedtronic MKIV DS3800TFS 1A1A WITH DOA WARRANTY/GUARANTEE DS3820EPSA 1A1A
CATERPILLAR SOLENOID ASSEMBLY 155-4652 NEW IN BOX
GE TRANSPORTATION BOARD 17FM657A1
ABB HIEE300936R0101 ACS1000 INVERTER BOARD UNUSED SPARE PART
SCANIA 112 / 305 INJECTION PUMP 0402646801 BOSCH 1981-1986
CATERPILLAR TEMP SENSOR ASSEMBLY 134-2252 NEW IN BOX
KOMATSU BRAKE VALVE PC2023 NEW IN BOX CARLISLE 2102-279
CATERPILLAR SOLENOID ASSEMBLY 250-8279 NEW IN BOX
SIEMENS 6ES79538LM200AA0 SIMATIC S7-300 MEMORY CARD FACTORY SEALED
ALLEN BRADLEY 1746-IA16 SLC500 MODULE
DIALIGHT STW8A2N EU AMBER LED DUROSITE AREA LIGHT 70W 100-277V 50-60HZ SAVE$$
WELD TECH GM1 OXYGEN MonITOR PURGE MonITOR NEW IN CASE
SIEMENS 6EP13333BA00 POWER SUPPLY FACTORY SEALED PS:3 01.2012
BAILEY INFI90 IMMFP02 PROCESSOR USED CHECKED SURPLUS EX MAJOR CO. SHIP DHL
FIREYE 45UV5-1000CEX NEW SURPLUS EX MAJOR CO. SHIP DHL
CITIPEL 4P-75C SENSOR COMBUSTIBLE GAS NEW SEALED
CITICEL 4COSH CO/H2S SENSOR NEW SEALED SURPLUS INVENTORY
CITY O2-A2 OXYGEN SENSOR NEW SEALED SURPLUS INVENTORY 65-8000-O2-A2
ALLEN BRADLEY 193-EC2AB OVERLOAD RELAY E3 PLUS 1-5A NEW IN BOX
ROMTECK DELTA FMS1000 FUEL DELIVERY ConSOLE KEYPAD ConTROLLER UNUSED
OMRON NS12-TS00B-V1 INTERACTIVE DISPLAY 24VDC 25W NEW IN BOX
ATLAS COPCO UL88 REGULATOR ASSY 57530917 2657530917 NEW IN BAG
TERASAKI CIRCUIT BREAKER XH125NJ 3P 50A BRAND NEW IN BOX SURPLUS INVENTORY
ALLEN BRADLEY 1734ADN 24VDC DEVICENET ADAPTER BRAND NEW IN BOX FACTORY SEALED
SIEMENS 6EP1436-3BA00 24V POWER SUPPLY 20A 3PH 4-500V IN 24V DC 20A 480W OUT
NHP KATKO ISO3160PY ENCLOSED ISOLATING SWITCH 3 POLE AC-23 45KW 415V
BOSCH INJECTOR PUMP PLUNGER 2418455022 MERCEDES OM421 OM422 OM423 LOT OF 6
BOSCH PLUNGER ELEMENT 1418325159 GENUINE BOSCH DEUTZ F2 F3 F4 F6 SET / 6 PLUNGER
BOSCH PLUNGER ELEMENT 1418325188 GENUINE BOSCH DEUTZ 913 / 4 PLUNGER SET
ATLAS COPCO ConTROLLER JOYSTICK TYPE 2656248362 56248362 NEW IN BOX
ATLAS COPCO ConTROLLER PMP JOYSTICK TYPE 2657400350 OEM 57400350 NEW IN BOX
BOSCH PLUNGER ELEMENT 1418325145 GENUINE OM314 OM352 OM352A OM364 OM366.
BOSCH INJECTOR NOZZLE CASE 2390 AG 148KW 0433171049 Set 6
CAT 238-2797 LAMP GP HEAD COMBINATION HEADLIGHT D10M09Y08P477 NEW
SAFETRAN A80403 CPUII+ MODULE BOARD CPU NEW IN BOX FACTORY SEALED
REXROTH R900374756 ANTI-CAVITATION VALVE MHSV 25 ZB1-11/M BRAND NEW
OMRON C200H-CT001-V1 COUNTER MODULE NEW IN BOX SURPLUS AUSTRALIAN INVENTORY
GE SENSOR 41A296328 BNP7 NEW IN BOX 727608-02 GE TRANSPORTATION
KOMATSU PC1867 AMBER LED LAMP SUIT DUMP TRUCK ETC
GE EVO FUEL INJECTORS HEAVY DIESEL LOCO + MARINE 332X1001-1 84E901259G3
GE 84A206731P1 WIRING HARNESS GE TRANSPORTATION HARRIS P/N 1000238-901
GE 84A2113354HCP2 WIRING HARNESS GE TRANSPORTATION NEW IN BOX
BUCYRUS 0336000121 6000121 00CC HYDRAULIC PUMP ASSEMBLY NEW IN BOX
TURCK Ni60-K90SR-VP4X2 INDUCTIVE SENSOR RATED OP DIST 60mm NON-FLUSH
PLASSER EK-637MC-00B/185 MICRO ConTROLLER NEW FACTORY SEALED
BENTLY NEVADA VIBRATION MonITOR 3300/16-11-01-01-00-00 NEW FACTORY SEALED
TRIO DATACOM TC-450DR HALF DUPLEX 400MHz RADIO FULL/INT 48/9600bps RADIO MODEM
REXROTH R900566273 ELECTRIC HYDRAULIC SOLENOID VALVE
JOHN DEERE 4430 4440 4240 Bosch Injector Nozzles SET 4
Scania R 112 INTERCOOLER Bosch Injector Nozzles Set 6
Scania G92 8.5ltr Bosch Injector Nozzles Set 6
GE TRANSPORTATION 41A296352BX GE-152-PS POWER ConVERTER ESPEY MANUFACTURING
SIEMENS 6SE70318TF60-Z INVERTER CHASSIS UNIT 90KW DRIVE NEW IN BOX SURPLUS
DET-TRonICS U7602ES 006901-012 FLAME DETECTOR NEW IN BOX NEW OLD STOCK
DET-TRonICS PIR9400 S2LPO 006300-004 IR GAS DETECTOR NEW IN BOX NEW OLD STOCK
EMERSON ConTROL TECHNIQUES SP5402 75KW 75/90 3P 380/480 15600004303100
DET-TRonICS U7698ES 2D2N1S1W 006962-008 FLAME DETECTOR NEW IN BOX
ORENSTEIN & KOPPEL 1977304 PRESSURE SENSOR 10-30V IN HART 4-20mA OUT
REXROTH R900073101 TEMPERATURE SWITCH AB31-14/2-1A-TA-Z6 TEMP TUBE REGULATOR NEW
SCHNEIDER ELECTRIC LTMR100EBD OVERLOAD RELAY 5-100A ETHERNET 24VDC BRAND NEW
LEINE LINDE 729677-02 INCR ENCODER XHI 861 861007455 SUPPLY 9-30VDC RESOL 2048
Scania P113 R113 380 P113 400 Bosch Injector Nozzles
EMD ECOTIP 40100501 SUPERSTACK FUEL INJECTOR UTEX 645E 4B ECOTIP FREE SHIP 2 USA
KUBLER TURCK TK181538 ENCODER T8.5000.3424.0050 5-30VDC 100mA BRAND NEW
EATON 91000T450 SERIES B1 JOYSTICK OPERATOR 8 POS HANDLE SPRING RETURN NEW
MOORE IO-8AI-2H MODULE USED GUARANTEED
ATLAS COPCO SOLENOID VALVE 2658370256 58370256 LINCOLN 235-13174-1
DET-TRonICS DE1777A-1 DETECTOR MODULE 002780-001 NEW OLD STOCK
DET-TRonICS DE1888A DETECTOR MODULE NEW OLD STOCK
DET-TRonICS 005994-003 DETECTOR MODULE NEW OLD STOCK 005994-001
DET-TRonICS 002454-001 LOGIC BOARD NEW DE1529-001
ABB SOLENOID 1SDA038302 NEW UNUSED DAMAGED PACKAGE
GE PROBE 41A296328BYP4
Speedtronic MKIV DS3800HSCG 1E1E WITH DOA WARRANTY/GUARANTEE DS3800HSCG1E1E
AURORA S2910 2657352973 LUBE CYLINDER + SOLENOID IR 57352973 DHD LUBE PUMP
Speedtronic MKIV DS3800HSAA1T1M WITH DOA WARRANTY/GUARANTEE DS3800HSAA 1T1M
Speedtronic MKIV DS3800HCVA 1C1F WITH DOA WARRANTY/GUARANTEE
Speedtronic MKIV DS3800Huma 1B1C PCB WITH DOA WARRANTY/GUARANTEE
VOLVO TD70F TD70G Bosch Injector Nozzles Set 6
ABB 64606930 DDCS COMMS OPTI RDCO-3 ADAPTER MODULE
ABB 58919195 DIGITAL IO EXTENSION MODULE
SACM UD23 V12 971KW Bosch Injector Nozzles 10 ONLY
RENAULT RVI MAGNUM AE470 Bosch Injector Nozzles SET 6 NEW GENUINE BOSCH
Hitachi EH-A14DR PROGRAMMABLE ConTROLLER PLC NEW IN BOX
MTU MARINE ENG 6R 183 02 Bosch Injector Nozzles SET 6
JOHN DEERE 8640 TRACTOR Bosch Injector Nozzles SET 4
SQUARE D 9012GAW-6 PRESSURE SWITCH OP RANGE: 5-250PSIG 35-1725kPa BRAND NEW
Prosonic FMU860 -R1E1A1 Ultrasonic Level Meter Amplifier ENDRESS + HAUSER
EMD 5229335 Injector SUPERSTACK ECO Tip 645E3B REFURBED UTEX 40079002 LOT OF 12
SIEMENS 3RH2911-1DA11 AUXILLIARY SWITCH BLOCK LOT OF 97 UNITS
APC 3400365400 WEB TRANSVERSE CARD WITH SOLUTION PAC 2 SOFTWARE CD
Speedtronic MKIV DS3800NPSM 1E1D WITH DOA WARRANTY/GUARANTEE DS3800NPSM1E1D
Speedtronic MKIV DS3800NPSM 1E1C WITH DOA WARRANTY/GUARANTEE DS3800NPSM1E1C
Speedtronic MKIV DS3800TFS 1A1A DS3800TFS1A1A WITH GUARANTEE
Speedtronic MKIV DS3800NASB1B1C DS3800NASB 1B1C WITH GUARANTEE
MODICON 140CRA93100 MODULE NEW SURPLUS SAVE$$$ FACTORY SEALED
DEL-TRonICS C7050B4204 LIGHT INTENSITY DETECTOR 002482-015 BRAND NEW
Speedtronic MKIV POWER SUPPLY DS3820PSCB 1C1B 6 MonTH WARRANTY
Speedtronic MKIV MK4 POWER SUPPLY DS3820PSCC1D1B DS3820PSCC 1D16 DOA WARRANTY
BEKA BA324D 'D' type 4/20mA LOOP POWERED INDICATOR IINTRINSICALLY SAFE
BOSCH INJECTOR PUMP PLUNGER MERCEDES OM402LA 2418450069 6 onLY GENUINE BOSCH
BAILEY INFI90 IPSYS01 POWER SUPPLY USED CHECKED SURPLUS EX MAJOR CO. SHIP DHL
frame 5 TURBINE IGNITION TRANSFORMER MS5001 5002 220V RTO44010 9T11A1601
KOMATSU VJ9023 DIODE HP-VJ9023 XDIODE CA 24VDC NEW
Speedtronic MKIV DS3800HIOD 1G1G WITH DOA WARRANTY/GUARANTEE DS3800HIOD1G1G
Speedtronic MKIV DS3800HSCX1A1A WITH DOA WARRANTY/GUARANTEE DS3800HSCX 1A1A
PLASSER & THEURER 90180 LUBRICATOR 90 180-A PB56313-000 XQ24/12 BRAND NEW
Speedtronic MKIV DS3800HSAA1U1N WITH DOA WARRANTY/GUARANTEE MKIV DS3800HSAA 1U
Speedtronic MKIV DS3800NVCD1B1B WITH DOA GUARANTEE DS3800NVCD 1B1B
KOMATSU PC2904 LGT LED LIGHT 12/24 VOLTAGE 877-246-6274 NEW
BOSCH DELIVERY VALVE SET OF 6 2418552005 GENUINE SUITS NISSAN PE6 PD6 ENGINES
Speedtronic MKIV DS3800HMPK 1K1K WITH DOA WARRANTY/GUARANTEE
Speedtronic MKIV DS3800HPRB 1C1C WITH DOA WARRANTY/GUARANTEE
BOSCH PLUNGER ELEMENT SET OF 6 2418450116 GENUINE SUIT VOLVO TD70 TD100C ENGINES
Speedtronic MKIV DS3800HXPD1C1E WITH DOA WARRANTY/GUARANTEE DS3800HXPD 1C1E
Speedtronic MKIV DS3800HCMC 1A1B COMMS BOARD WITH WOA WARRANTY/GUARANTEE
Speedtronic MKIV DS3800HRDB1D1D PCB WITH DOA WARRANTY/GUARANTEE DS3800HRDB 1D1D
KOMATSU 304479 REV. B ETHERNET POWER CABLE HP-304479 2001913 NEW
Speedtronic MKIV DS3800HAIC 1A1A PCB WITH DOA WARRANTY/GUARANTEE
Speedtronic MKIV DS3800HSAA1R1J WITH DOA WARRANTY/GUARANTEE DS3800HSAA 1R1J
Speedtronic MKIV DS3800HAFA 1E1F WITH DOA WARRANTY/GUARANTEE DS3800HAFA1E1F
Speedtronic MKIV DS3800HCVA 1G1F WITH DOA WARRANTY/GUARANTEE
KOMATSU EM4684 FUSABLE link STR EM4684-1 PANDUIT NEW
Speedtronic MKIV DS3800HXPD1B1D WITH DOA GUARANTEE DS3800HXPD 1B1D
Speedtronic MKIV DS3800HXPD 1B1D WITH DOA WARRANTY/GUARANTEE
Speedtronic MKIV DS3800HMPF 1E1F WITH DOA WARRANTY/GUARANTEE DS3800HMPF1E1F
ROSEMOUNT 1151GP8S22B3 SMART PRESSURE TRANSMITTER 0-6900KPA MAX 6.9MPA
Speedtronic MKIV DS3800HRPB 1B1B WITH DOA WARRANTY/GUARANTEE
Speedtronic MKIV DS3800HMPJ1A1D WITH DOA WARRANTY/GUARANTEE DS3800HMPJ 1A1D
Speedtronic MKIV DS3800HMPF 1E1E WITH DOA WARRANTY/GUARANTEE DS3800HMPF1E1E
Speedtronic MKIV DS3800HCMA 1E1G WITH DOA WARRANTY/GUARANTEE
Speedtronic MKIV DS3800HUMB 1B1B PCB WITH DOA WARRANTY/GUARANTEE
BOSCH PLUNGER ELEMENT SET OF 8 2418455034 GENUINE SUIT MAN MERCEDES
Speedtronic MKIV DS3800HAFA 1C1D WITH DOA WARRANTY/GUARANTEE
Speedtronic MKIV DS3800HCVA 1H1G WITH DOA WARRANTY/GUARANTEE DS3800HCVA1H1G
FISHER FS1301F-2/B2 HIGH PRESSURE REGULATOR R9000478595 1301F-2 BRAND NEW
Speedtronic MKIV DS3800HPRB1B1B WITH DOA WARRANTY/GUARANTEE DS3800HPRB 1B1B
Speedtronic MKIV DS3800HPRB 1B1A WITH DOA WARRANTY/GUARANTEE
BOSCH PLUNGER ELEMENT SET OF 6 2418455029 GENUINE BOSCH
Speedtronic MKIV DS3800NPSM1F1D WITH DOA WARRANTY/GUARANTEE DS3800NPSM 1F1D
Speedtronic MKIV DS3800HMPK1G1G WITH DOA WARRANTY/GUARANTEE DS3800HMPK 1G1G
Speedtronic MKIV DS3800DMPK1E1D WITH DOA WARRANTY/GUARANTEE DS3800DMPK 1E1D
KOMATSU 3808 RED LAMP 12/24V B/E SINGLE SIDED 2128 DUAL ConSTANT ILLUMINATION
Speedtronic MKIV DS3800HPRB1B1A WITH DOA WARRANTY/GUARANTEE DS3800HPRB 1B1A
Speedtronic MKIV DS3800HPRB1C1C WITH DOA WARRANTY/GUARANTEE DS3800HPRB 1C1C
Speedtronic MKIV DS3800HPRB1D1C WITH DOA WARRANTY/GUARANTEE DS3800HPRB 1D1C
Speedtronic MKIV DS3800HRMB1N1K PCB WITH DOA WARRANTY/GUARANTEE DS3800HRMB 1N1K
Speedtronic MKIV DS3800HSAA1R1K WITH DOA WARRANTY/GUARANTEE DS3800HSAA 1R1K
Speedtronic MKIV DS3800HSAA1U1M WITH DOA WARRANTY/GUARANTEE DS3800HSAA 1U1M
MITSUBISHI F-40 MR-DS PROGRAMMABLE ConTROLLER NEW IN BOX
Speedtronic MKIV DS3800HPIB 1G1E WITH DOA WARRANTY/GUARANTEE 1E1C ALSO
Speedtronic MKIV DS3800HPIB 1E1C WITH DOA WARRANTY/GUARANTEE
CATERPILLAR 977297 RELIEF VALVE BRAND NEW SUN HYDRAULICS CAM 1EC2-A2
HELLA DURARAY 2 LED SAFETY BEACON HM9400YEL2A 9-33VDC AMBER RRP $750 SALE
BOURDON HAENNI BAUMER MPE6 PRESSURE GAUGE 130MM 0-600BAR 60000 KPA HAZARDOUS
ROSEMOUNT 3051CA4 TRANSMITTER NEW IN BOX FULL STAINLESS
Bosch PLUNGER ELEMENT SET 4 NEW GENUINE BOSCH 2418455356 BRAND NEW IN BOX
EXO INTERNATIonAL ELECTRIC HYDRAULIC OIL RIG TROLLEY SWL 2T NEW IN CRATE
GE HARRIS 1000306 BINARY I/O PCB USED GUARANTEED GE TRANSPORTATION GETS
GE HARRIS 1000307-901 4X0844 AUX IO MODULE SURPLUS EX MAJOR CO. NEW NO BOX
GE 41A322070 DAG8 MODULE SURPLUS EX MAJOR CO. NEW NO BOX
Speedtronic MKIV DS3800HSCG1E1F WITH DOA WARRANTY/GUARANTEE DS3800HSCG 1E1E
TRIConEX 8305 7400067-010 POWER MODULE REV C4 120V AC/DC
KUBOTA V2803 Denso Injector Nozzles Set/4 093400-5950 DN0PD95
SCHNEIDER 140ACO13000 MODICON ANALOGUE OUT MODULE NEW IN BOX
Speedtronic MKIV DS3800HAFA 1B1D WITH DOA WARRANTY/GUARANTEE
TRIConEX 3636R 7400123-310 A8 RELAY OUTPUT MODULE USED?
Speedtronic MKIV DS3800HRPB 1C1C WITH DOA WARRANTY/GUARANTEE
GE MODULE RAIL MODULE 251330-000 CI0-2A NEW NO BOX CIO-2A
TRIConEX 2652 -310 3000107-310 MODULE USED 3000107 DIGITAL OUTPUT
CATERPILLAR CAT 3678350 LOAD LIMIT MODULE PMS IV SAP 1525389 3683920 NO BOX
ABB 64789503 NOCH-0120-65 NEW IN BOX DU/DT FILTER
TRIConEX 2661 3000270-300 TERMINATOR INTERFACE MODULE USED GUARANTEED
TRIConEX 2750 3000105-010 INPUT MODULE USED GUARANTEED
ABB DU/DT FILTER 61445463 NOCH-0070-65 KIT NEW IN BOX
REXROTH BRAKE VALVE LT07 MKA-23/060/02M R900900612 NEW SURPLUS
GE SR750 FEEDER MANAGEMENT RELAY 750-P5-G1-S5-HI-A20-R-E NEW NO BOX
Speedtronic MKIV DS3800HUMA 1B1B PCB WITH DOA WARRANTY/GUARANTEE
TRIConEX 2661-8 3000290-380 7400121-380 MODULE USED GUARANTEED
Speedtronic MKIV DS3800HAIC 1C1B PCB WITH DOA WARRANTY/GUARANTEE
TRIConEX 8300 7400165-380 POWER MODULE REV C4 120V AC/DC
ABB RXSF1 RELAY 110-125V RK271 019-AN NEW OLD STOCK
HonEYWELL R4348B1057 FLAME SWITCH NEW NO BOX 110-230V 50/60HZ 18VA
