全新原装正品,现货,提供一年质保!本公司所有产品都经过专业严格检测,欢迎询价,采购。只要您有
诚意,本公司将会给你提供一个比同行优势的价格,共同拿下单子。
PLC模块,可编程控制器,CPU模块,IO模块,DO模块,AI模块,DI模块,网通信模块,
以太网模块,运动控制模块,模拟量输入模块,模拟量输出模块,数字输入模块,数字输出
模块,冗余模块,电源模块,继电器输出模块,继电器输入模块,处理器模块,
福建华瑞兴自动化设备有限公司
联系人:林工(销售工程师)
手机:18050681780(微信同号)
传真:0596-3178660
邮箱:280049510@qq.com
QQ ; 280049510
【主营产品】
主营:世界知名品牌的PLC 、DCS 系统备件 模块
①Allen-Bradley(美国AB)系列产品》
②Schneider(施耐德电气)系列产品》
③General electric(通用电气)系列产品》
④Westinghouse(美国西屋)系列产品》
⑤SIEMENS(西门子系列产品)》
⑥销售ABB Robots. FANUC Robots、YASKAWA Robots、KUKA Robots、Mitsubishi Robots、OTC Robots、Panasonic Robots、MOTOMAN Robots。
⑦estinghouse(西屋): OVATION系统、WDPF系统、MAX1000系统备件。
⑧Invensys Foxboro(福克斯波罗):I/A Series系统,FBM(现场输入/输出模块)顺序控制、梯形逻辑控制、事故追忆处理、数模转换、输入/输出信号处理、数据通信及处理等。Invensys Triconex: 冗余容错控制系统、基于三重模件冗余(TMR)结构的最现代化的容错控制器。
⑨Siemens(西门子):Siemens MOORE, Siemens Simatic C1,Siemens数控系统等。
⑩Bosch Rexroth(博世力士乐):Indramat,I/O模块,PLC控制器,驱动模块等。
◆Motorola(摩托罗拉):MVME 162、MVME 167、MVME1772、MVME177等系列。
模块,冗余模块,电源模块,继电器输出模块,继电器输入模块,处理器模块.
模块,冗余模块,电源模块,继电器输出模块,继电器输入模块,处理器模块.VICKERS V4051B3C03
NEW AMAT APPLIED MATERIALS 0050-41049 VACUUM FITTING
NEW AMAT APPLIED MATERIALS 0050-41049 REV-001
NEW AMAT APPLIED MATERIALS 0050-41863 REV-001
NEW AMAT APPLIED MATERIALS 0040-39755 VACUUM FITTING
NEW AMAT APPLIED MATERIALS 0050-42617 VACUUM FITTING
NEW AMAT APPLIED MATERIALS 0050-41157 VACUUM FITTING
NEW AMAT APPLIED MATERIALS VACUUM FITTING 0050-13014
NEW AMAT APPLIED MATERIALS VACUUM FITTING 0050-42403
NEW AMAT APPLIED MATERIALS VACUUM FITTING 0040-04571
NEW AMAT APPLIED MATERIALS VACUUM FITTING 0050-89225
NEW AMAT APPLIED MATERIALS VACUUM FITTING 0040-42913
NEW AMAT APPLIED MATERIALS 0040-13264 VACUUM FITTING
NEW AMAT APPLIED MATERIALS VACUUM FITTING 0050-48225
NEW AMAT APPLIED MATERIALS VACUUM FITTING 0040-20329-A
NEW AMAT APPLIED MATERIALS 0050-26985 VACUUM FITTING
NEW AMAT APPLIED MATERIALS 0050-36334 VACUUM FITTING
NEW AMAT APPLIED MATERIALS VACUUM FITTING 0050-37272
NEW AMAT APPLIED MATERIALS 0050-00160 VACUUM FITTING
NEW AMAT APPLIED MATERIALS 0050-27998 VACUUM FITTING
NEW AMAT APPLIED MATERIALS 0050-53754 VACUUM FITTING
NEW AMAT APPLIED MATERIALS 0050-89224 VACUUM FITTING
NEW AMAT APPLIED MATERIALS VACUUM FITTING 0040-38508
NEW AMAT APPLIED MATERIALS VACUUM FITTING 0040-38507P1
NEW AMAT APPLIED MATERIALS VACUUM FITTING 0050-62843/002
NEW AMAT APPLIED MATERIALS 0020-52051 BLANK PLATE EYED/IEP REFLECTOR DPSII 300MM
NEW AMAT APPLIED MATERIALS 0242-40582 BRACKET SUPPORT PLATE KIT
NEW AMAT APPLIED MATERIALS 0040-42294 BRACKET MTG SIDE-BOTTOM
NEW AMAT APPLIED MATERIALS 0242-31877 MOUNTING BRACKET- MID MF-CH A/C-CH B/D KIT
NEW AMAT APPLIED MATERIALS 0021-18313 BRACKET TOP FIBER OPTIC 300MM DPS2
NEW AMAT APPLIED MATERIALS 0021-23274 FIBER OPTIC HOLDER 65MM F IEP 300MM DPS2
NEW AMAT APPLIED MATERIALS 0050-90737 GASLINE SWLL PURGE SUPPLY CR
NEW AMAT APPLIED MATERIALS 0040-79322 ADAPTR BLOCK SWLLB-FI ALIGNMNT W/ GAS FEED
LOT OF 2 AMAT APPLIED MATERIALS 0150-11294 4PIN CPC TO 9 PIN DSUB CABLE 24VDC
NEW AMAT APPLIED MATERIALS 0246-00632 TGN GAS DELIVERY REMOTE FRC DSPII/232 KIT
NEW AMAT APPLIED MATERIALS 0227-00063 PRESSURE SWITCH AND TEE dro ConNECT KIT
NEW AMAT APPLIED MATERIALS 0050-41050 REV 00 VACUUM FITTING
NEW AMAT APPLIED MATERIALS 0200-09407 OUTER RING 150MM SHADOW
NEW APPLIED MATERIALS AMAT 3700-90040 PP45-C BonDED SEAL STAINLESS STEEL RUBBER
NEW AMAT APPLIED MATERIALS 0020-58174 VESPEL FITTING WITH COUNTER BORE
NEW AMAT APPLIED MATERIALS 4" ANODIZED SUSCEPTOR 22PKT 650621 REV B 8700-D-729
NEW AMAT APPLIED MATERIALS 3790-90250 SPACER M4 X 50 M/F NYLON FOR 9240-02245ITL
NEW AMAT APPLIED MATERIALS 0020-63185 BLOCKER PLATE UNIFORM FLOW 0.2"
NEW AMAT 2E-NW-50 HL ELBOW 90 DEGREES APPLIED MATERIALS
NEW AMAT 0050-30505 APPLIED MATERIALS VACUUM FITTING
NEW AMAT APPLIED MATERIALS 0050-75270 VACUUM FITTING
NEW AMAT APPLIED MATERIALS VACUUM FITTING 0040-39816
NEW AMAT APPLIED MATERIALS VACUUM FITTING 0050-51537
NEW AMAT APPLIED MATERIALS 0242-34412 MOUNTING BRACKET MF ETCH PROCESS 1 & 2 KIT
AMAT APPLIED MATERIALS AKT 0140-66014 PROTEUS 9100SSSPP2 FLOW METER SWITCH
NEW AMAT 3300-01348 KF-50 NW50 BLANK BLIND FLANGE VACUUM STAINLESS STEEL
Applied Materials 8300 AMAT 200VDC Industrial Lab Etcher Etching System PARTS
APPLIED MATERIALS AMAT CRYO PUMP N2 PURGE 0090-90948
NEW AMAT VACUUM 0050-00079-A WLDT, 3/4 CPV X 3/4 COMP
NEW AMAT APPLIED MATERIALS 05-2798 REV/B VACUUM ELBOW
NEW AMAT APPLIED MATERIALS VACUUN FITTING 0050-45479
NEW AMAT APPLIED MATERIALS 0050-41047 VACUUM FITTING
NEW AMAT APPLIED MATERIALS EXHST RTP CHAM 0050-37274
NEW AMAT APPLIED MATERIALS 90 DEGREE VACUUM ELBOW
NEW AMAT APPLIED MATERIALS FLEXIBLE BELLOW 4"DIA 33"
NEW AMAT 3300-02248 VACUUM ELBOW KF-25 SST 90° NW25
Applied Materials Remotes Distribution AMAT PCB Assy 0100-02126 for Endura 300mm
NEW AMAT 3870-00229 VALVE ASSY PRESS RELIEF VACUUM SST
AMAT/Applied Materials PN: 0660-01635/01634 VME Chassis for P2 Chamber
Applied Materials AMAT 1 Heat Exchanger 0010-70067 Rev.F untested
Applied Materials AMAT -- 0100-90710 -- FPWBA EDWARDS GAUGES INTERFACE BOARD
AMAT Applied Materials 0010-19865 Centura 300mm Chamber Interface Used As-Is
AMAT Applied Materials 405369-R3-GPB Centura 300mm RTP Chamber Untested As-Is
AMAT Applied Materials 0190-28182 Endura RF Cable Rev. 03 Used Working
AMAT Applied Materials 0190-05576 Endura Mainframe Cable Rev. 003 Used Working
AMAT Centra Remote 4.0 HDP-CVD 0190-19286 National Display System VF-X15-15
AMAT Applied Materials 0020-99521-005 Al Alloy Shield Inner eSIP 300mm
AMAT Applied Materials 0010-51269 Electro Static Chuck E-Chuck TA IESIP DLC ESC
Applied Materials AMAT 9090-00273 DIP294-2 Process Module Device Net I/O Block
