3HAB7215-1/06
品牌: 3HAB7215-1/06
单价: 888.00元/个
起订: 1 个
供货总量: 20 个
所在地: 福建 漳州市
最后更新: 2017-09-15 11:12
 3HAB7215-1/06
全新原装正品,现货,提供一年质保!本公司所有产品都经过专业严格检测,欢迎询价,采购。只要您有
诚意,本公司将会给你提供一个比同行优势的价格,共同拿下单子。
PLC模块,可编程控制器,CPU模块,IO模块,DO模块,AI模块,DI模块,网通信模块,
以太网模块,运动控制模块,模拟量输入模块,模拟量输出模块,数字输入模块,数字输出
模块,冗余模块,电源模块,继电器输出模块,继电器输入模块,处理器模块,
福建华瑞兴自动化设备有限公司
联系人:林工(销售工程师)
手机:18050681780(微信同号)
传真:0596-3178660
邮箱:280049510@qq.com
QQ  ; 280049510
【主营产品】
主营:世界知名品牌的PLC 、DCS 系统备件 模块
①Allen-Bradley(美国AB)系列产品》
②Schneider(施耐德电气)系列产品》
③General electric(通用电气)系列产品》
④Westinghouse(美国西屋)系列产品》
⑤SIEMENS(西门子系列产品)》
⑥销售ABB Robots. FANUC Robots、YASKAWA Robots、KUKA Robots、Mitsubishi Robots、OTC Robots、Panasonic Robots、MOTOMAN Robots。
⑦estinghouse(西屋): OVATION系统、WDPF系统、MAX1000系统备件。
⑧Invensys Foxboro(福克斯波罗):I/A Series系统,FBM(现场输入/输出模块)顺序控制、梯形逻辑控制、事故追忆处理、数模转换、输入/输出信号处理、数据通信及处理等。Invensys Triconex: 冗余容错控制系统、基于三重模件冗余(TMR)结构的最现代化的容错控制器。
⑨Siemens(西门子):Siemens MOORE, Siemens Simatic C1,Siemens数控系统等。
⑩Bosch Rexroth(博世力士乐):Indramat,I/O模块,PLC控制器,驱动模块等。
◆Motorola(摩托罗拉):MVME 162、MVME 167、MVME1772、MVME177等系列。
模块,冗余模块,电源模块,继电器输出模块,继电器输入模块,处理器模块.
模块,冗余模块,电源模块,继电器输出模块,继电器输入模块,处理器模块.VICKERS V4051B3C03
AMAT Applied Materials 6" Poly Quartz Cover 0200-00043 Rev.B new
Applied Materials AMAT MKS Pressure Transducer 872B12PMD2MT1, 1350-00032
AMAT 0200-36393 LIFT PIN, SAPPHIRE
AMAT 0090-70008 Pacific Scientific POWERMAX P2HNRXF-LSS-M1-02 Brake motor
AMAT 0190-00723 HOSE ASSY, HT/TTF 24" MALE QC TO MANIFOLD parker 919J-6-RED
AMAT 3630-01238 RTNR RING EXT 5MM SFT .62MM TH, NEW, LOT 3
AMAT 0226-98550 CABLE ASSY CHAMBER A TPU, NEW
AMAT 0720-03184 CONN ADPTR COAX N-PLUG/C-JACK S', NEW
AMAT 0020-78365 SPRING BUSHING, CENTERING ARM, LOADCUP, NEW
Applied Materials AMAT Gas Filter WGFG02PRU 4020-01145
0040-32543, AMAT, APPLIED MATERIALS, RING, MAGNET, LOWER, NEW
AMAT 0200-36105 Etch Chamber Ceramic Insert, NEW
Applied Materials AMAT Chemraz O- Ring, 3700-01903
AMAT 9010-02158 xR80 MRS Assembly AMAT Quantum X new surplus
Applied Materials AMAT Electrical Connector, 0720-02924
AMAT Applied Materials Alignment Tool, 518-410240-001, New, Sealed
AMAT 0150-76647 WIRE, JUMPER 4 PIN CONN, EMO, NEW
NEW Applied Materials AMAT/AKT 0200-55626 CAP INSULATOR
Applied Materials AMAT Pressure Gauge, 3310-01240
Applied Materials AMAT Kalrez O-Ring, 3700-03302
AMAT 0150-12779 CABLE ASSY POWER CORD EXT, NEW
Applied Materials AMAT Nor-Cal Valve Assy, 3870-00724
Applied Materials AMAT SENSORTECHNICS Pressure Transducer 97551, 0090-77059
Applied Materials AMAT Kalrez O-Ring, 3700-01684
Applied Materials AMAT Kalrez Centering Ring 3700-03904
AMAT 0020-07253 Aluminum hanging bracket w/hardware Applied Materials
AMAT 0190-14995 SPECIFICATION GRIPPER. CRYO PUMP 300 MM, NEW
Applied Materials / AMAT 0040-06524 BLADE SHUTTER
AMAT 3700-01329 ORING ID .299 CSD .103 VITON 75DURO BRN, LOT 6, NEW
Applied Materials 0100-35110 T/C Amp, Thermocouple Amplifier, PCB Assembly AMAT
AMAT 3300-05197 FTG TBG SPCR CLR .56ID X .81OD X .132THK SST, LOT 4, NEW
AMAT 3930-01074, CNTRL TEMP ANALOG 20VDC PULSED 4-20MA Athena 3020-F-A-D
Applied Materials AMAT VAT 15028-FA24-1002, 0190-02238
Applied Materials AMAT Kit Main AC Trip Unit 0242-75001
Applied Materials AMAT Through Beam Wafer, Keyence, 2164587, 0090-A0016
Applied Materials AMAT Perf Plate, DSM, ConFORMAL SILANE NITRIDE, 0020-30286
AMAT 0150-09712 TOES Temperature Controller Assy 4-zone Watlow 93
Applied Materials AMAT EP Relief Valve, 3870-02744
AMAT 0620-00117 CABLE ASSY DNET dro 2.5METER 300V 80C WSC-RKC, NEW
AMAT 0140-04236 H/A GP DOOR SWITH INTERC, NEW
Applied Materials AMAT Hose Adaptor, 0190-35512
Applied Materials AMAT VCR Tee Weldment, 0050-49910
Applied Materials AMAT VERIFLO VCR Valve 54013457,930AOPLPNCSFSFFLSO, 3870-03885
AMAT Applied Materials 0100-00986 SDS Gas Interlock PCB Card Issue C Used
AMAT 0140-14028 HARNESS ADO 4 SERIAL DIST , NEW
Applied Materials Large Bellows Weldment, Bellows OD: 6.740" OAL: 10 3/4" AMAT
AMAT 3630-01138 RTNRRING EXT 1/2 SHAFT E-TYPE SST 15-7, NEW
Applied Materials/AMAT 0021-09703 Blocker Plate
Applied Material/AMAT 2588021-01 2536234-01 2819864-01
Applied Materials AMAT GRANVILLE-PHLLIPS Convectron Gauge, 275998, 3310-01187
Applied Materials Process Module Device Net I/O Block AMAT 9090-00273 DIP 294-2
AMAT 0140-11613 HARNESS ASSY MEG MTR & BR, NEW
AMAT APPLIED MATERIALS 0020 76475 REV A 102757 166 LOT OF 4
Applied Materials AMAT NASCLEAN N-30-S Inline Gas Filter, 0227-46925, 0227-08307
AMAT 0140-21257 H/A AC PWR XFER CH. CRYO, NEW
Applied Materials AMAT Valve Assembly, 0010-39665
Applied Materials AMAT Modified Bellows, 0050-42620
AMAT 0090-77181 GRIPPER SENSOR HARNESS, ARM 3, NEW
AMAT 0040-31813, Applied Materials SHELL ASSY, 200MM NOTCH
AMAT APPLIED MATERIALS SIGNAL ConDITIONING BOARD PRODUCER SE 0100-01363
AMAT 0190-00721 HOSE ASSY, HT/TTF 18" MALE TO MANIFOLD parker 919J-6-RED
Applied Materials AMAT MOTT Inline Gas Filter, POU-05-SV1, 4020-01205
Applied Materials / AMAT 0190-07679 ConTROL STATION INTERFACE SPECIFICATION
AMAT 3310-01253 ULVAC Type WPB-10-024 Pirani Gauge 1-1/3 CF SKT W/Adapter
AMAT 0190-26703 CABLE ASSY, MAG DRVR TO MA, NEW
AMAT 0190-01170 Valve 1/2" Supply, 300mm Centura 8A-PR8-EPRT-SS-2822 W/Test port
AMAT Applied Materials 0100-09099 Chamber Interconnect PCB Rev. G Used Working
AMAT 0040-75960 Pivot Arm Bearing LH Assy. W/Radial Rack Gear Kaydon 15899000
AMAT 3300-03598 FTGTBG Bearing 1/4UJR SST A-C7ER-000
Compact Air Products WSK Hall Effect Sensor Limit Sensor AMAT 0090-35039
Applied Materials AMAT Flex Hose Assembly, 3400-01244
AMAT 3390-90045 Controller, temp display Newport Q2001P Q2001-P 3 1/2" Meter
AMAT 1270-03087 PRESSURE SWITCH, MPL-501, NEW
AMAT 042715 OBS Stop Limit 10T - 5A Amp 250V VAC New - Applied Materials 042715
AMAT 0190-15828 MEI-XMP-SERCOS-PCI Motion Controller Board, NEW
AMAT 0140-77269 ROBOT Y,Z,T PWR, CNTRL-MN, NEW
AMAT 0020-70497 2-D PSD Sensors 0020-53481 Lot of 3 AMAT Quantum X used working
AMAT 0090-77278 HARNESS, SWITCH LIQ. LEVEL HIGH, BRUSH L, NEW
AMAT 0090-77281 HARNESS, SWITCH, LIQ. LEVEL LO-LO, BRUSH, NEW
AMAT 3930-01014 CNTRL TEMP PID DUAL OUTPUT RS422 Omron E5AX Temperature Contorol
AMAT 0140-09436 H/A UNIVERSAL LIGHT INPUT, NEW
AMAT 0150-11508 CABLE ASSY SHELF C 208V T, NEW
AMAT WASCO Pressure Switch P110-81W3/1514-8 Set 80 PSIG Decreasing 1/8" Pipe
AMAT 0680-01082 CBMAG 3P 250VAC 30A 50/60HZ LONG DELAY UPL111-1-62-303-M
Applied Materials AMAT Pressure Transducer, 1350-00296
Applied Materials AMAT Pressure Switch, 0090-01361
Applied Materials AMAT Pressure Transducer, 1350-00435
AMAT 0021-23336 ROD SPLASH GUARD HOUSING SCRUBBER, NEW
Applied Materials AMAT Kalrez O-ring, 3700-01467
AMAT Applied Materials 0150-09200 RF Cable 55 Foot 16.7m Used Working
AMAT 0021-77647 DDF3 IC4 NUT, DDF3 HEAD, D1 PAD CONDITIO, NEW
AMAT 0010-08113 ASS'Y, INPUT GRIPPER,UPGRADE,200MM MESA, NEW
AMAT 0140-01817 HARNESS ASSY, LEAK DETECTOR SEG 2, 300MM HDPCVD, NEW
0100-76110, Applied Materials, AMAT, ASSY, SYSTEM AC INTERLOCK DISTRIBUTION
AMAT Applied Materials 64-55171-00 PCB Rev. F New
AMAT 0020-26588 Shield 8", REFURB
AMAT 0040-80603 SHIELD, AC 5 PHASE DRIVER, NEW
Applied Materials AMAT Humphrey Valve, 3870-01633
APPLIED MATERIALS AMAT 0020-32222 Terminal Block 0020-32222-A 30/96-EMP
Applied Materials AMAT VERIFLO VCR Valve, 45300400, 944AOPLPNCSFS8FF, 3870-00162
AMAT Applied Materials 0100-35053 Mainframe Interlocks PCB Card Used Working
Applied Materials AMAT Kalrez Centering Ring, NW-40-CR-SK-8575, 3700-03947
AMAT Endura Upper Shield 0021-17722 new
AMAT 1270-01388 Float Level Switch, Top Mount 4.7" 2.95" Act, 1"NPT, Gems LS-700
Applied Materials AMAT Kalrez O-Ring, 3700-03552
Applied Materials AMAT Chemraz O-Ring, 3700-02155
AMAT Applied materials pre-accel vendor interface Module
AMAT 0150-38968 CABLE ASSY, HTR CRTRDGE, 1/4OD X 5L, FEED THROUGH
AMAT 0020-79161 SEAL, WORKING
Applied Materials AMAT Kalrez O-Ring, 3700-03547
New Kaydon JU060 JU060CPO Radial Bearing AMAT 3060-90242 Applied Materials
AMAT 0015-09183 WASHER,BELLEVILE,#4,NISULF, LOT 16, NEW
AMAT 0140-13241 H/A DNET TRANS PCBA TO FI, NEW
Applied Materials AMAT VCR Weldment, 0050-01041
AMAT Applied Materials 0100-09058 Operator Control Panel Board PCB Rev. G Used
Applied Materials AMAT 0010-46935 NEW
Applied Materials AMAT Chemical Flow Meter, 0620-02873
AMAT 1030-01020: PVD Pole Magnets Rare Earth Magnets Magnet Applied Materials
AMAT 1040-01078 Master Thermo 4-Digit Display -000C - +999C, 10 Channel
Applied Materials 0010-35163 Rev 01,V:301508,Unused,AMAT,China(3721)
AMAT 0020-08735 RF Shield, Fan, Inductive Source, 300mm, DPS2
AMAT Applied Materials 0090-91927 ITL XR80 Wafer Loader Interface Module Used
AMAT 0140-14549 NARNESS ASSY FIS TO KVM W, NEW
AMAT 0010-37621 Chamber A Supply Line 3/8" Braided Stainless Steel Hose 22 1/2"
AMAT 233100000 Flowline L010- 1303 Sensor Level Optical 6907 115 Sensor PP 3in
Applied Materials AMAT 0100-09286 REV 001 Seriplex 2 Slot Backplane
APPLIED MATERIALS 0040-32118 COVER, INTRLK DISTRIB BOARD AMAT *UNUSED (SEALED)*
0020-78955, NEW, SEALED, Applied Materials, AMAT, MEMBRANE SUPPORT
AMAT 0010-10556 E MonOCHROMATOR ASSY 0020-04254 CDSL-360, 0090-00048
AMAT Applied Materials 0090-B2060 FESCD 12KV
AMAT 0010-70823 SMC NCDQ2WB63-UIA981037 Pneumatic Cylinder 2.5L Stroke x 63 mm
AMAT 3700-02799 "O" Ring ID 2.050 CSD .103 Viton 75 Durometer Black (Lot 84)
0090-36399, Applied Materials, AMAT, SHELL ASSY, 195MM SEMI NOTCH
AMAT 0150-25431 ETHERNET, NEW
0100-18062, AMAT, Applied Materials, PCB ASSY, CHAMBER TRAY ULTIMA
Applied Materials 0010-14736 Assembly, Fast Lift, 200MM Hart Chamber AMAT
AMAT 0010-31060 SWITHCH, EMO TURN TO RELEASE WITHOUT GUARD CE MARK, NEW
Applied Materials ATOC 3262WG/SC from AMAT Compass 300 Laser Inspection Tool
Applied Materials AMAT Kalrez O-ring, 3700-00587
AMAT 1030-01023 SWITCH MAGNET, NEW, LOT 4
AMAT 0150-09397 Wasco Vacuum Switch 1/4VCR Set: 26"HG Operate Decreasing
Applied Materials AMAT Fuselink, 200A, 0910-00269
AMAT 0190-13051 Hose Assy, CFW Supply Chiller A to Chiller B, 3/4" Tube
AMAT 0010-19171 STOPPER ASSEMBLY LOWER RIGHT 200/300MM, WORKING
APPLIED MATERIALS 0010-C8073 ESC-H.C ASSY W/M.RING, I4 ELECTROSTATIC CHUCK AMAT
EBM-PAPST 4314 AMAT APPLIED MATERIALS 0020-52888 REV 003
Applied Materials AMAT Kalrez O-Ring, 3700-02161
Applied Materials AMAT Kalrez O-Ring, 3700-01800
Applied Materials AMAT Flow Meter/Switch, 0190-13843
Applied Materials AMAT Water Flow Switch, 0090-00953
Applied Materials AMAT Purge Tree Assembly, 0010-04669
Applied Materials AMAT Kalrez O-Ring, 3700-05860
Applied Materials AMAT Parofluor O-Ring, 3700-04069
Applied Materials AMAT Kalrez O-Ring, 3700-99066
Applied Materials AMAT Kalrez O-Ring, 3700-99065
Applied Materials AMAT Kalrez O-Ring, 3700-04367
Applied Materials AMAT Chemraz O-Ring, 3700-00456
Applied Materials AMAT Chemraz O-Ring, 3700-00414
Applied Materials AMAT Regulator 43900884EV, 3800-01093
Applied Materials AMAT Filter Weldment Assy, 0050-41313
Applied Materials AMAT Chemraz O-ring, 3700-04991
Applied Materials 0190-76252 DIP294 DeviceNET Digital I/O Block AMAT 0040-89164
APPLIED MATERIALS AMAT 0190-17687, 600 TORR, PRESSURE SW, 28VDC, UE E36WF14
Applied Materials AMAT MKS Pressure Transducer, 852B72KCJ2GC, 0227-39501
0040-31813, Applied Materials, AMAT, SHELL ASSY, 200MM NOTCH
Applied Materials AMAT PEEK Valve Syringe, 3870-00520
Applied Materials AMAT Chemraz O-Ring, 3700-03038
AMAT 0150-92006 C/A 24B.J2 SRC TURBO VENT VLV C4160100 Switch 24V 0.25A
Applied Materials AMAT Pisco Control Valve, 220690102
0200-10325, AMAT, APPLIED MATERIALS, DOME CERAMIC DPS CHAMBER,RO REPLACEMENT,NEW
0200-18077, Applied Materials, AMAT, COVER PROCESS ULTIMA
AMAT 0200-35323 RING, CAPTURE, CERAMIC,195MM SEMI NOTCH, NEW
AMAT 0227-34394 Fuji EA32 30A Circuit Breaker 2-Pole 460V BB2AEA-030
Applied Materials AMAT V-TEX Dorr Seal, 3700-03912
Applied Materials AMAT In-Line Gas Filter, 4020-00080
Applied Materials AMAT 1/2" Valve Assembly, 0190-06120
Applied Materials 0270-06924 Jog,Full Vision Tool Matching,Rev03,Unused,AMAT,USA
AMAT 0015-01460 DIN RAIL MOD, PS F/P MONITOR, 200MM POLISHER, NEW
AMAT 1400-50068 Sensor Optical I/O Side-On HOKUYO Automatic DM-HB1
AMAT 1350-01195 Pressure Transducer -14.7 to +30 psig SensorTechnics SQ 96783
AMAT 0190-01546 Water Flow Switch 3/8" Hose Proteus 9100SS24P19 0.8 GPM
MIRRA AMAT 3800-01126 Electro-Pneumatic Regulator SMC IT2021-N32-X34
AMAT 0040-77485 INTERNAL SHIELD, BU, NEW
AMAT Applied Materials 3400-01381 Helium Flex Hose CTI-Cryogenics 8043159G032
0100-00458, Applied Materials, AMAT, ENDURA GASBOX FACILITY INTERFACE BOARD
1756-L71 1756-L65 1756-L64 1756-L63 1756-L62 AB 1756-L55 AB 1756-CNB 3HAB7215-1/04
