产品规格:AC220V功率:0.1kW~5kW;AC380V1.5—15KW转速1000-3000,
产品功能特性:
1、以DSP和FPGA为控制核心,采用先进的矢量算法和自主设计的自适应控制算法,系统控制精度可达0.036°,一般负载下由静止到3000转/分只需0.05s;
2、调速范围为0.3~3000rpm,即最低转速与最高的转速的比是1:10000;
3、可自动测量系统惯量,并据此设定最佳参数;系统自动测量对象参数,自动计算并设置系统参数,使其达到最佳状态,不需人工调整。
4、快速、精确地控制速度和位置;
5、动态力矩刚度高,动态跟踪性好,可减少动态跟踪误差,响应快速准确,适合于多轴联动;
6、在接收上位机位置控制指令时,除了现在通用的脉冲方式,还可以接收通过计算机直接给定的数字;
7、增加了内部可编程位置控制,在简单控制场合,可不加任何其他设备,即可独立完成位置控制。
8、允许更大的惯量负载,可用到中惯量电机转子惯量的20倍。
9、电机种类较多,可根据实际需要选择最合适的电机,充分发挥机器的最佳性能而最低成本
