频率上限/下限设定功能:防止现场人员的误操作,造成马达因运转频率过低或过高而产生过热或机械磨损等损害。
电子热电驿选择功能:设定电子式热动电驿预防自冷式马达在低转速运转时发生马达过热现象,限制交流马达驱动器可容许的输出功率。
无跳闸运转功能:通过电流限制功能(防止失速)可以实现无跳闸运转。
频率设定旋钮:标准配备频率设定旋钮,简单调整频率。
智能摆频功能:适用于纺织、化纤等行业及需要横动、卷绕功能的场合。
冷却风扇控制功能:持续运转/停机运转一分钟后停止/随变频器运转/停止动作选择功能。
自动节能功能:在风扇、水泵用途下进一步实现节能.
自动程序运转功能:可取代一些传统的继电器、开关、定时器等控制线路。
自动转矩提升功能:起动转矩在5 Hz时可达150%的额定转矩可以实现强力运转。
转差补偿控制功能:对于负载变动,可以实现稳定运转。
充实的保护功能:完善的检测保护功能( Lv、oc、ov、oH、oL、oL2),可精确快速的达到保护变频器和设备。外部异常(EF)、通讯异常(cE)、变频器上电检测到环境温度过高或线路异常(CF3.1)、变频器上电检测到直流母线电压过高/过低(CF3.2/ CF3.3)过电压/过电流保护线路异常(HPF.1/ HPF.3)、摆频设置异常(Errb)、接地短路异常(GFF)
维护简单便捷:
具有易于维护的可拆卸冷却风扇,通过拔出风扇电源连接插头,松开风扇固定螺丝,可对风扇进行方便的安装和拆卸
