产品特点:
●采用高质量红外触摸面板,超高透光率,抗暴能力强,耐刮耐磨,防尘防水;
●触摸灵敏度高,速度快,无漂移现象
●专业级芯片及处理技术,确保高画质;
●工业级高性能液晶屏,确保图象高清晰、高亮度和使用稳定性;
●外壳采用高强度钢材设计,外观超薄,美观结实,具有优良的防护等级和电磁屏蔽性能;
●表面细纹烤漆,平滑均匀,简单大方,颜色与工业主机融为一体,具有良好防锈耐磨功能;
●多种信号接口,支持多种信号输入/出;
●采用工业工控主板,英特尔高端双核处理器,高速硬盘;
●高可靠性,高稳定性,适用于教育培训、展览展示、公共传媒、视频会议、军事指挥、交通管理。
| 产品参数 | |||||||
| 液 晶 面 板 |
尺寸 | 32寸 | 42寸 | 46寸 | 55寸 | ||
| 显示区域(mm) | 700×394 16:9 | 930×523 16:9 | 1018×573 16:9 | 1210×682 16:9 | |||
| 最大分辨率 | 1366×768 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | |||
| 显示色彩 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |||
| 点距(mm) | 0.484×0.484 | 0.484×0.484 | 0.485×0.485 | 0.486×0.486 | |||
| 可视角度 | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° | |||
| 亮度 | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ | 400cd/㎡ | 450cd/㎡ | |||
| 对比度 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | |||
| 响应时间 | 4ms | 4ms | 4ms | 4ms | |||
| 使用寿命(hrs) | ≥60000 | ||||||
| 触 摸 面 板 |
规格 | 2点红外式触摸(抗灰尘、抗划、耐油污) | |||||
| 定位精度 | ±2mm | ||||||
| 透光率 | ≥92% | ||||||
| 硬度 | 7H | ||||||
| 点击方式 | 单点/多点,可选 | ||||||
| 响应时间 | ≤10ms | ||||||
| 输出分辨率 | 4096×4096 | ||||||
| 使用寿命 | 单点大于6000万次 | ||||||
| 电 脑 |
低端配置:主板:G41 CPU:E6300 内存:金士顿2GB 硬盘:500GB 中端配置:主板:G61 CPU:G620 内存:金士顿2GB 硬盘:500GB 高端配置:主板:G61 CPU:I3 2120内存:金士顿4GB 硬盘:500GB |
| 鼠键(可选) | 无线防水鼠键套装 | ||||||
| L/R音频输入 | 耳塞接口×2 | ||||||
| L/R音频输出 | 8欧2瓦×2 | ||||||
| USB2.0/串口/SP2输入 | 2(仅供触摸屏使用) | ||||||
| 菜单 | 彩色系统 | PAL/NTSC/SECAM | |||||
| 菜单语言 | 中文/英文(需多种语言可选) | ||||||
| 功 率 |
输入电压 | 交流100~240v 50/60HZ | |||||
| 最大功率损耗 | ≤180W | ≤260W | ≤300W | ≤650W | |||
| 待机功率损耗 | ≤3W | ||||||
| 机柜外 观 |
材质 | 冷扎钢SPCC/铝面板/订制,金属烤漆,独立电源,内部构件电镀,防锈、防磁、防静电 | |||||
| 外观颜色 | 白色/黑色/客户订制 | ||||||
| 外形尺寸 | 客户订制 | ||||||
| 安装方式 | 壁挂式(默认)/底座 | ||||||
| 环 境 |
工作温度/湿度 | 0℃~50℃/20%~80% | |||||
| 存储温度/湿度 | -10℃~60℃/5~95% | ||||||
| 附件 | 说明书,保修卡,合格证遥控器,数据线1.5M,电源线1.8M | ||||||
| 备注 | 多点功能:支持对三维模型,图片,视频,歌曲等多媒体内容进行放大、缩小、旋转、移动等操作,可根据客户要求增加操作功能 *主板.CPU,硬盘,内存,触摸屏可根据客户要求选配。 *以上参数仅供参考,具体数据以实物为准。 |
