多点手势识别,操作轻快,流畅
■ 超稳定系统支持,反应敏捷准确
■ 生动,直观,环保,不影响健康
■ 功能更加强大与完善
■ 大大提高工作效率和增强教学效果
■ 增强了师生互动,提高学生兴趣
■ 通过互联网可进行远程教学,实现资源共享
| portant;"> | ||
| portant;">
红外多点触控大显示屏,浏览更方便 响应速度快,触摸手写无延时
触摸无需力度,对触摸体无特殊要求。
高触摸精度,可以绘制非常圆滑细腻的曲线。
免驱动可支持到10点/300吋,带驱动可支持到32点及以上。
物体在触摸屏表面操作,而不必担心损坏显示器表面,对画面清晰度几乎没有任何影响。
常规尺寸免校准,特殊定制尺寸使用windows自带校准工具。
| portant;"> | portant;">
| portant;">
采用FHD超高清高清显示屏,和稳定专业的结构设计,带给您最佳观赏体验
工程级全高清(FHD)液晶面板和一流的视频处理芯片,从专业角度提升高清晰图像的显示效果,是高清平板交互领域的最佳选择。
安装有保护液晶显示器表面的增透减反玻璃,可以保护液晶避免汗水、指甲、硬物的损伤,无需特殊的表面涂层,画面高清晰,防刮擦、防尘。
超强抗光,阳光直射下可正常使用
portant;">![]() |
| portant;">
portant;"> | |
portant;"> ![]() |
portant;">
专业接口,广泛连接性能 该系列配置数字视频信号DVI、亮色分离信号接口(BNC)、D-SUB15芯接口、USB控制接口等,其中,触摸单元采用全内置方式,USB接口和其他视频接口在同一平面上,接口更趋合理。
| portant;">
铝合金窄边边框设计,尽显高品质、高品位 整机机身采用全铝合金材料,转角采用圆弧设计,表面无尖锐边缘或突起,背板防爆防、撞钣金,接 插件全部镀金/镍金,产品经高温老化,保证长期稳定性。
portant;">![]() |
| portant;">
portant;"> | |
portant;">![]() |
portant;"> 19-100英寸更多可选尺寸 以先进的红外技术为依托,专业生产大尺寸触摸屏,可以做到业界最大的100英寸液晶触摸屏,
为用户 提供一 套直观、便捷的图形化工作环境,使办公、教学、专业讨论、产品展示、远程会商等 沟通与交流变得 效与便利。
| portant;">
多款式可选设计 将红外触摸框传感器内置在液晶显示器内部,实现了触摸、显示的一体化。从外观上观看, 与 一台液晶显示器毫无区别。一体化设计,可以坐式、壁挂、落地。即可以横放,也可以竖放。
portant;">![]() |
| portant;"> | portant;"> | |
| portant;">
全新内置PC产品,更经济、更环保、更高效的显示解决方案
支持触控OSD菜单。 支持触摸前维护可拆卸。
支持触摸唤醒休眠PC。
支持遥控器(电脑)一键开关机。
支持OPS可拔插式电脑,方便日后维护更换。
支持Windows、Android、Linux、MAC OS。 真正Win7、Win8免驱动,不需要安装任何程序。 |
| portant;">主要参数 (可壁挂和配移动支架,详情请咨询销售人员) | |
| portant;">型号 | portant;">HS-8401CP |
| portant;">面板类型 | portant;">LG 84寸UHD E-LED |
| portant;">显示面积 | portant;">1904mm(W)×1096mm(H) |
| portant;">画面比例 | portant;">16﹕9 |
| portant;">最大分辨率 | portant;">1920×1080 38402160 |
| portant;">显示色彩 | portant;">16.7M |
| portant;">点距 | portant;">0.9405(H)×0.9405(V) |
| portant;">亮度 | portant;">450cd/㎡ |
| portant;">对比度 | portant;">2000﹕1 |
| portant;">可视角度 | portant;">178°/178°/178°/178° |
| portant;">相应时间 | portant;">8MS |
| portant;">场频 | portant;">120Hz |
| portant;">PC系统 (主机配置可定制,也可外接主机,做成触摸显示器) | |
| portant;">主板和CPU: | portant;">高端H61 OPS主板搭配最新英特尔I3 3220 处理器
性能强劲,可流畅运行大型3D触摸软件! |
| portant;">内存: | portant;">4G |
| portant;">硬盘 | portant;">500G/7200转 SATA |
| portant;">网卡 | portant;">板载千兆网卡 |
| portant;">声卡 | portant;">集成高品质多声道音频芯片 |
| portant;">I/O: | portant;">HDMI+DVI+S/PDIF |
| portant;">可扩展: | portant;">WIFI\红外\蓝牙 |
| portant;">电源架构: | portant;">DC IN/8PIN ATX电源输入,平均功耗仅30W左右 |
| portant;">触摸屏系统 | |
| portant;">触摸屏类型 | portant;">多点红外触摸屏 |
| portant;">触摸分辨率 | portant;">32768×32768 |
| portant;">接口方式 | portant;">USB2.0全速 |
| portant;">玻璃特性 | portant;">钢化、透光率88% |
| portant;">工作温度 | portant;">0°C ~ 55°C |
| portant;">使用寿命 | portant;">5年 |
| portant;">响应时间 | portant;">8ms(真6点触摸) |
| portant;">屏体特性 | portant;">无漂移、不随环境产生变化、全角度抗强光照射 |
| portant;">适用系统 | portant;">Windows 7、Windows 2000/XP/2003/Vista/CE
Linux、Mac OS |
| portant;">OSD显示(屏幕菜单显示) | |
| portant;">菜单语言 | portant;">中文/英文/法文/德文/意大利
西班牙/葡萄牙/荷兰/波兰 |
| portant;">按键及遥控器 | portant;">标准7键 / 红外遥控 |
| portant;">电源及功率 | |
| portant;">使用电源标准 | portant;">AC100V~240V,50/60Hz |
| portant;">最大功率 | portant;">550W |
| portant;">待机功率 | portant;">5W |
| portant;">包装尺寸 | |
| portant;">整机尺寸 | portant;">1946.5mm×1145mm×102mm |
| portant;">包装尺寸 | portant;"> |
| portant;">输入和输出 | |
| portant;">复合视频输入 | portant;">2(2×BNC) |
| portant;">复合视频输出 | portant;">1(1×BNC) |
| portant;">S端子输入 | portant;">1 |
| portant;">VGA输入 | portant;">2(1路内置,1路外置) |
| portant;">HDMI输入 | portant;">4路(2路外置,2路内置) |
| portant;">Y,Pb,Pr/Y,Cb,Cr 输入(可选) |
| portant;">RS232串口 输入(可选) |
portant;">2(1路外置.1路内置) |
| portant;">音频输入 | portant;">1 |
| portant;">音频输出 | portant;">1 |
| portant;">视频制式 | portant;">PAL/NTSC/SECAM |
