一、两种张力控制模式:闭环张力速度控制模式和开环张力转矩控制模式。
二、闭环张力控制模式的控制对象为线速度,控制原理:通过调节线速度使得张力辊的 设定位移恒定。控制方法:最终速度指令=速度指令(调节前)+张力闭环PID输出。
三、开环张力转矩控制模式的控制对象为转矩,控制原理:根据收放卷张力系统的,张 力、转矩、卷径三者的关系(张力=转矩/卷径)可将张力指令换算成为转矩指令,通过对转矩的控制间接地控制张力。控制方法:最终转矩指令=转矩指令(调节前)+卷径比补偿转矩+机械损补偿转矩。
四、具有最适合高精度的定位控制功能(带PG),速度控制范围1:1500、速度响应 100HZ、控制精度0.01%、电流响应500HZ,能最大限度发挥通用电机性能。
五、完美的动态转矩矢量控制技术,即使在低速0.3HZ也能实现200%的高启动转矩。
六、强大的过载能力,200%3秒150%60秒,双重额定规格设计。
七、全面提升了冲击负荷应对能力,电机转矩的变化控制在最小范围内可达180ms响应调整,提高了对转矩指令的响应性能,可达5ms响应输出。
